Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну передние точно.))а задняя только родная нужна=)
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а что,в москве нынче запчасти на бочки кончились?))))))
  3. IronGuy
    IronGuy Участник форума
    6 ноя 2007
    380
    Audi 80---BMW E39
    надо же тему поддержать!)
    А с насосом что?
  4. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    с переделкой от той-же нивы только шеве. смысла нет, раньше был. цена раньше сильно отличалась, примерно в 2 раза.
  5. felix07
    felix07 Новичок
    8 июн 2010
    7
    audi 80 B3 PM 1,8 1988 monojetronic
    Привестствую всех,
    простите я так и не вьехал, стоит брать от десятки стойки(патрон, картридж) или нет на аудюху80 и если купить что надо доделать и какие брать(производитель)?
    а опорники какие подходят?
    Из опробованного, генератор с 10 -ки(made russia) поставил вместо родного bosch подошел и по креплениям и параметрам, тока шкив с него снял под него проставил шайбу которая на родном валу стоит и на 10-шный все это одел, 4 месяца, все пока впоряде.
    (да, чуть не забыл, пришлось болты поискать длиньше чтоб ухо за которое натягивается закрепить в нашем гене не было резьбы у меня)
  6. felix07
    felix07 Новичок
    8 июн 2010
    7
    блин, спросить забыл чем(нашим) вакуумник на трамблере поменять,
    и не кто вопросом не интересовался скока трамблер наш стоит.
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну как сказал уже лехан,поставить можно.но я брал патрон и он был толще-не влез он в стойку(((((короче самый верный вариант-сними стойку и на рынок с нею.влезет-бери.производитель билштайн газ-масло нормальный=)и не забудь тут отписать))ато я в помешательстве насчет этих патронов
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    насчет вакумника трамблера - гдето я читал что просто старый развальцовывали и новую мембрану вырезали..назад собирали на хомут
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Можно и проще, подбираем подходящий по креплению вакуумник от таза, половину тяги отрезаем, также от своего отрезаем другую половину тяги, состовляем внахлёст и полуавтоматом или пайкой прихватываем.
    На выходе новый вакуумник, практически подходящий по параметрам.
  10. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    Кто знает, можно от какой нибудь нашемарки
    поставить в приборку указатель наружной t?
    Авто ауди 100 с4 1993.:snooks:
  11. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В наших они не являются отдельными приборами, работают совместно с приборкой.
  12. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    Спасибо.Жаль на разборке продают только
    все панель в сборе.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    термометр купи и приделай к стойке.
    а по теме, термометр можно поставить отдельно, но родной.
    была тема, поищи.
  14. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    Сергей понимаешь у меня стоит родной
    но не горела подсветка.
    Ну я решил перепаять и в итоге перестало
    работать.Пробовал ещё перебрать но
    не показывает.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
  16. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    На что можно заменить вот это
  17. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Как то искал замену пыльнику рычага на С4,нашёл считаю самый подходящий вариант из всего что было предложено на форуме .
  18. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    Да я вроде по этой теме делал,подсветка АКПП и кнопки
    стекло подьемников перепаял тоже все нормально,
    а вот с t получился косяк не фурычит хотя до
    этого показывал.
  19. felix07
    felix07 Новичок
    8 июн 2010
    7
    не в тему конечно но..., парни кто на монике отдельно менял ДПДЗ, ПОТЕНЦИОМЕТР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И КАК ПОЛЕТ?
    НАШЕЛ НА ОДНОМ САЙТЕ ЕГО ОТДЕЛЬНО ЗА 1600 РУБ..
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Просто совет: Если пыльник просто порванный, его можно обмазать черным герметиком, т.к. там практически нет ни какого хода. Третий год ни каких проблем.
