Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Бу-га-га-а)))))
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Заказал этот концевик буквально на днях, оригинал 200р. в Экзисте, в наличии.
  3. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Мне вот надо концевик на передние двери,а там круглое отверстие.что туда подогнать?
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    ребят, интереса ради, на 45ом, где он запрятан?!? никак найти не могу! (а так все работает)
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    В замке багажника.
  6. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Всем здрасте! решил поменять мск, прикупил колпачки Elring, но начитавшись что они не айс, решил (опять же начитавшись данной темы)) поставить тазовские мск! В тазолабазе имеются "Резерв" и "Goetze". При ближайшем рассмотрении колпаки Goetze сделаны более аккуратно, маркировка четкая, рабочая кромка ровная, в комплекте два защитных колпачка для монтажа. "Резерв" выполнен несколько похуже, но тоже приемлемо... Какие посоветуете?
  7. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    У мня(2,3 NF) Goetze уже боле 6-ти лет стоЯт беспроблемно, а какие они сейчас по качеству - ???
  8. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Прикупил по одному комплекту,поджег на комфорке))) Гетс горит лучше, Резерв оказался более стойким! МСК.jpg
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И что дает такой тест?
    А если через мясорубку пропустить?:)
  10. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Это мой экспресс тест на качество резины)))))):umnik:
    Что-то насчет мясорубки не догодался, блин)))
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не, ну понял бы если б еще в масле сварили, хотя тоже не вижу смысла. Но жечь зачем, ониж не в камере сгорания стоят.
  12. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Да дело то ясное, что это все баловство, но в итоге, что конкретно можете посоветовать из своего личного опыта?
  13. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Den c4, ну вот про Reinz никто ничего плохого не говорил...
  14. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Так вот в том то и дело, что в моих краях в основном китайские запчасти. И Экзиста в помине нет. Reinz я не нашел... Из более приличных купил Elring но их не хвалят, вот и хочу поколхозить...
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У резерва косметические дефекты , с внешней стороны, кое где метал просвечивает, а там где надо у них всё в ожуре. Ставь Резерв, ходимость у них очень хорошая.
    А Гетц, у них рабочая кромка стирается, и всё, толку от них никакого.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот, почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118793
  17. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Читал.... Оттуда и вычитал твой совет про самарские колпаки, но в магазе были еще и Гетс, вот я решил поспрашать какие лучше. Завтра значит еще комплект "Резерва" куплю. И еще вопрос (сорри за офф): для затяжки крышек РВ подойдет моментный шкальный ключ, цена деления шкалы: 5 Нм порешность измерения: 4% от верхнего предела измерений или нужен более точный, циферблатный?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Любым тяни, лишь бы диапазон затяжки попадал в тот диапазон, в котором работает ключ.
  19. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Ок. Спасибо за ответы!
  20. masana51
    masana51 Новичок
    30 сен 2010
    34
    AUDI 100, 44, WJ-2.14 + turbo, 84 г.
    А100, 84 г., 2.14. не знаю есть ли на теме сообщения о:
    - гильзовал. гильзы подошли от таза класики (токарь доточил слегоньца);
    - кольца тож тазовсие (непомню правда от чего. по бумагам должны были оказацца поменьше, но подошли идеально);
    - воздушный фильтр от десятки;
    - масляный волга;
    - гидроусилитель тормозов заменен на вакуум тазовский (тот у которого шток подлинее), главный тормозной от приоры (4 трубки). на шток вакуума нарезается резьба на 2 мм чем есть (кажецца с 12 на 10 мм) прикручивается родная вилка. в тормозном цилиндре делается резьба с меньшим шагом (диаметр одинаковый). и все это 2-мя гайками на штатный кронштейн;
    - шайбы ГРМ тазовские подходят.
    уплотнители дверей и багажника наши не ставьте - бо гамно.
