Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Калхозная тема))))))))))))))))))))))))))))))))
  2. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    В колхозе наступило утро, погнали...
    Мною эксплуатируются автомобили Ауди-80 выпуска 1982 года, именуемая в народе как "селёдка" и Ауди-80 выпуска 1990 года по прозвищу "бочка" . Поэтому все советы будут относиться к этим маркам машин.
    Газораспределение.
    Самое интересное моё достижение в области ремонта заключается в том, что я перешёл на использование ремня газораспределения от отечественных «Жигулей »марки 2105.У Ауди ремень имеет 121 зуб,а у «пятёрки» 122 зуба.Доработка заключается в том,что вытачивается новый натяжной ролик. Наружный диаметр с буртиком – 83,5 мм, без буртика – 80 мм, ширина 25 мм. Под подшипник № 180306 – (от жигулей, на полуоси).Вытачивается также, ось под данный подшипник и сверлится отверстие в непосредственной близости к наружному диаметру оси ( для придания эксцентричности оси.)Т.е. для натяжения ремня.
    Механизм газораспределения этих машин отличается в регулировке клапанов. На «селёдке» регулируются клапана с помощью регулировочных шайб. (как на наших Ваз-08-09) Кстати шайбы Ваз-08-09 подходят и к Ауди. Также и сальники клапанов.На «бочке» немного иначе. Клапана не регулируются, так как применяются гидрокомпенсаторы Вот о них то и пойдёт речь. На «бочках» после заводки автомобиля, стучат клапана до тех пор, пока масло не продавится в гидрокомпенсаторы. Иногда один из клапанов не прекращает свой стук длительное время, что вызывает раздражение и необходимость ехать на станцию или к мастеру на дому. Мастера обычно сразу предлагают замену гидрокомпенсаторов. Я поступаю иначе. Произвожу разборку, вынимаю гидрокомпенсаторы (запомнив место каждого), и промываю их с помощью бензина и медицинского шприца. Довольно кропотливо вымываются сгустки масла из внутренней полости гидрокомпенсатора, затем шприцом заполняю внутреннюю полость гидрокомпенсатора свежим моторным маслом и ставлю всё на свои места.Результат 100%
    Тормоза. С тормозами всё очень просто. Особых проблем,тормоза мне не причиняли.Тормозные колодки (многие знают) на «селёдку» подходят с нашей «восьмёрки» или «девятки». На «бочку»подходят от «Газели» с небольшой обработкой на наждачном кругу. Однажды заклинил поршень тормозного цилиндрика. Домой доехал,хотя тормозной диск нагревался чуть не докрасна. Ремонт заключался в разборке и промывке, а также шлифовке поршенька вручную на пасте "гойя".
    Помпа ремонтировалась неоднократно без всяких проблем.Валик помпы подходит от «жигулей»- 01 модели. Доработка заключается в том,что нужно с одной стороны отрезать 10-12 мм. Отрезать лучше шлифмашинкой,(именуемой простонародно «болгарка») так как ножовка и токарные резцы не берут эту сталь. Сальник тоже от «жигулей».Корпус сальника немного отрезается , до тех внутренних выступов которые, удерживают графитовую фибру от проворачивания. Вот и всё.
    ЭлектрооборудованиеСамая первая поломка – выход из строя коммутатора . Разочарование очень большое, но радость была безгранична после того, как узнал, что коммутатор подходит от Ваз-2108-09 без каких либо доработок. Т.е. разъёмы идут один к одному. (правда, это относится только к «селёдке»).
    Для «селёдки» на включение ближнего и дальнего света я установил промежуточное реле . Вызвано было тем, что выключатель на панели приборов стал греться от нагрузки и начал барахлить.В замке зажигания тоже начинали появляться отказы в работе по запуску стартера.На втягивающую катушку стартера также установил промежуточное реле.
    Отказ в работе стартера заставил ремонтировать стартер. Ремонт заключался в том, что коллектор якоря в местах соединения ламелей с проводом обмотки якоря пропаяли оловом. В этих местах пропадал контакт и стартер не работал.Сейчас нет проблем.
    Были небольшие проблемы с механическими выключателями , установленные на коробке передач, которые включают фонари заднего хода и включают сигнальную лампочку на щитке приборов, сигнализирующую о том, что включена 5-я передача (на «селёдке»). Ремонт производился очень просто – выкручиваем механический выключатель (он ввёрнут в коробку передач),далее.. Всё очищаем от грязи, развальцовываем контактную группу,очищаем от грязи и контакты от нагара. Завальцовываем и вкручиваем на место,(предварительно проверив работу конрольной лампой). Больших проблем с электрооборудованием я не испытывал
    Схема электрооборудования «селёдки» и её описание можно открыть с моей главной страницы.
    В начало
    Ходовая. Сайленблоки передних рычагов я использовал от Ваз 08-09 (проточить снаружи, завтулить внутри, отрезать с боков)Возле одного из боковых буртиков, после проточки, необходимо сделать углубление в теле резины на ширину отрезного резца для того, чтобы при запрессовке бурт вдавливался в это углубление, иначе запрессовать не удастся. Сайленблок протачивал до размера на 1 мм больше чем посадочное отверстие в рычаге. Запрессовку производить с помощью оправок в тисах, предварительно смазав мылом. Аналогично производил замену сайленблоков задних рычагов. Запрессовку производил по месту с помощью оправок и длинного болта. Данный ремонт производил на «селёдке» и на «бочке», работает всё отлично, хотя разница в сайленблоках на этих машинах имеется
    Сцепление.Корзина сцепления на Ауди-80 подходит от Москвича-2140. Небольшая доработка – сверление новых отверстий для крепления к маховику. Сверление производить предварительно соединив корзину Москвича с корзиной Аудиболтами соответствующего диаметра (чтобы не болталась на болтах), и сверлим новые недостающие отверстия. Изношенные фрикционные накладки диска сцепления переклёпывал испульзуя накладкиот «Запорожца» ЗАЗ - 968
    Выжимной подшипник сцепления со временем начинает издавать звуки, говорящие о том, что он требует к себе внимания. Лучше всего не откладывая, снять коробку, снять подшипник со втулки,через небольшую щель между обоймами тщательно хорошо промыть его и через эту же щель заполнить новой смазкой. (я использую Литол-24). Далее всё собираем в обратной последовательности. У меня до сих пор работает родной подшипник (выпуск 1982г.). Предупреждаю о том, что ни в коем случае нельзя затягивать с ремонтом при первых проявлениях ненормальной работы подшипника, иначе можно поплатиться корзиной.
    Амортизаторы.Особых проблем нет, если ездишь по хорошим дорогам. Ну а если уж потекли, подсказка мною позаимствована из журнала. Ремонт передних амортизаторов можно посмотреть открыв две ссылки с моей главной страницы. Пружины амортизаторов постепенно «садятся» и я вынужден был поднять кузов используя для этого выточенные втулки которые ставятся под нижнюю опорную чашку пружин задних амортизаторов. Опорные чашки на амортизаторах не приварены, они сбиваются, под них ставим выточенные втулки. Внутренний диаметр - 40 мм Наружный диаметр - 56 мм Высота втулки под тарелку - 41-45 мм(выше нельзя,т.к.невозможно будет прикрутить верхнюю гайку амортизатора.Подъём кузова будет заметен значительно.
    ШРУС(шарнир равных угловых скоростей) или попросту в народе «гранаты» Поскольку мы всегда ездим вперёд, то в шрусе выработка появляется с одной стороны. После приобретения машины я определил что привода левый и правый одинаковы по длине,поэтому я поменял их местами, таким образом продлил жизнь до того момента когда появляется треск при круто вывернутом колесе и требуется их замена.Замену шрусов можно производить используя шрусы от наших «восьмёрок,девяток» Наружные шлицы входят в ступицу один к одному, а вот внутренние нет. Переделка заключается в том, что от привода Ауди на токарном станке отрезаются шлицы,на их место привариваются шлицы позаимствованые от привода наших «восьмёрок, девяток».Данная работа должна производиться только на токарном станке, засверливая один конец привода, и протачивая привариваемую часть для центровки привода перед сваркой. Работа ответственная, но в результате, всю оставшуюся жизнь машины, можно применять шрусы наших «восьмёрок, девяток ».
    Некоторые письма и высказывания в гостевой книге по поводу моих советов затавляют меня высказать своё мнение. А именно: Хочу отметить то,что все мы эксплуатирующие данные автомобили находимся в неравных условиях. В больших городах есть где купить новые "оригинал" запчасти, ну на крайний случай б/у. А как быть тем кто живёт в маленьком городке или ещё дальше? Ну и ещё аргумент- это то, что финансовые возможности у всех разные. Одним словом: "Сколько людей, столько и мнений". Поэтому прежде чем высказывать своё мнение нужно задуматься над тем, что может это кому-то действительно нужно. И судя по получаемым письмам, таких большинство.
    Андрей Орел и michфуд нравится это.
  3. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
  5. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    keks Вот скажи зачем тода было Audi покупать, если она потом становиться наполовину тазом!!!!!!!!!)))))
  6. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.128
    мало букоффффффффф
    Бензин исключительно аудюшный заправляешь? А воздух в шины? :nod:
  7. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    пайду пристрелюсь.
    за такие темы надо банить
  8. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    после морозов умер газовый упор капота...в магазине барыги мне зарядили 1600р на мою а4 б5...блин жалко...реально жалко за такую деталь отдавать такие деньги...этож не подвеска...не тормозная система...не движок блин... полазив по инету наткнулся на пассатовком форуме что подходит упор от задней двери баргузина (газель)...стоит 250 р...купил...вот тока крепление с одной стороны не совсем подходило и я вместо того что б согнуть вилку(из Y сделать I) на капоте подточил крепление аммортизатора...короче при закрытии (очень тугом) всё нормально а когда открывал обломилось то крепление которое подточил...так что если решите поставить газовый упор от баргузина учтите 3 факта...
    1. Закрываться будет ооооочень тяжело тк у баргузина тяжелая дверь
    2. Открываться будет очень шустро...так шустро что если зазеваешься то можешь словить хороооший аперкот
    3. не трогайте крепления на упоре, лучше подогните немного на креплениях капота...
    ну эт как альтернатива...а так я нашел в инете за 400 и именно на а4
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.562
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #69 Geka, 2 апр 2009
    Аналогично, масло ТНК. Машинка вроде не против.:very_cool:
    Беремся за руки и проходим мимо!:drunk2:
    av57145 и иван карданов нравится это.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тема конечно ИМХО должна по другому называться, сделай из своей ауди таз своими руками.
  11. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    :rofl::rofl::rofl:
    А ещё мотор от волги 402 ... битурбо поставить можно....
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D В том то все и дело, если бы детали подходили на 100% и их не надо было дорабатывать, можно конечно и вкарячить. Но обычно всегда так и происходит, что то не подходит, что то не соответсвует параметрам. Это конструктор очумелые ручки получается.
  13. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    Что вы понаехали на меня? :D
    Банить-банить...
    Что я, колхозник что ле?
    Люди ищут детали, подходящие от ТАЗов, вот я им и показал, насколько можно увлечься! :D
    Тема конечно жесть, у меня-то все ремонтируется достойными запчастями, на этом нельзя экономить и кроить.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Полезно сначала вывернуть наизнанку и сравнить с родным пыльником. Лишнее (облой) отрезать маникюрными ножницами.
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    #75 Авант, 3 апр 2009
    Для чего эти комментарии ? Нечего добавить по теме,проходим мимо !
    Считаю важным знать,что и как можно применить от совавтопрома,во всяком случае как временную меру.Лично сталкивался с проблемой - в дороге М4 (Мск-РнД) заклинил термостат, нашёл через 400 км.....
    Сам не являюсь сторонником использования отечественных запчастей,единственно что установил на своей машине это псевдомосквичёвскую рулевую рейку ZF.
    nikolja нравится это.
  16. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    очумелые ручки говоришь...возможно...но ядействительно не считаю эту тему колхозной. Очень многое можно поставить с нормальным качеством и без запредельной переплаты...Понимаешь, тут некоторые пишут что типа зачем из ауди делать что там другое, но ведь раз уш на то пошло то тогда уж надо покупать всё чисто оригинальное и что б на каждой детальке был значек ваговский, а то ж превращаем немецкий авто в какойто итальяно-китайский или там еще какой то...коврики оригинальные смотрели скока стоят? а тот же упор ориг? а вот шайбочка уплотнительная на болт сливной горловины масла никто в экзисте не смотрел? 50 руб...нет конечно это не большая цена, но заказ ждать 4 дня...а мне поставили обычную медную от какихто там жигулей и че я сразу превратил своё авто в таз? просто надо правильно подходить к этой теме, а написать "колхоз" можно прям во всём разделе ремонт, а не колхоз тока в германии в фирменном сервисе при заводе... имхо
    ps/ с большим уважением отношусь к мнению других участников форума и не хочу никого обидеть...:beer:
    Sirov и Андрей Орел нравится это.
  17. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    rew, Avant93 Вы можете ставить все что угодно, дешевые запчасти есть на разборе, бу оригинал, я не призываю всех ставить чисто оригинал, но некторые детали стоят тех денег кот они стоят, они и ходят ровно на столько на сколько стоят, есть очень хороший неоригинал (именно его я и ставил в подвеску, систему охлаждения, тормоза и тп). Но колхозить русские запчасти в подвеску, тормоза, а тем более двигатель!!!! Это уже дикость....и вообще не доверяю я русским запчастям....Я прихожу в магазин и заказываю на свою 18 летнюю бочку оригинал, продавцы фигеют естно, но я не жалею денег, я просто хочу чтобы все работало как надо, чтобы потом проблем не было....
  18. Aleshka
    Aleshka Участник форума
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    А на В4 задние стойки с пружинами тоже подойдут от 8 ки???
    А на перед что можно воткнуть???
    И как ведут себя пружины?? Бочка ведь тяжелее
  19. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Всё это замечательно,но не по теме :umnik:.
  20. ramzes13
    ramzes13 Новичок
    5 янв 2008
    83
    была ауди80/1.8 87г. сейчас А6/45 2.6 96г. акпп
    тема хорошая. не у всех под рукой есть разбор или магазин с оригинальными запчастями. :nod:
