Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Я оригинала никогда не видел даже на картинке.
    Ты молодец! Хорошо приколхозил. Себе доделаю также. Спасибо! :)
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #882 Vinni58, 27 ноя 2010
    Ты не один. :beer: Оригинал не видели также ни в магазах, ни на разборках. :shock:
    ЗЫ Главное чтобы вакуумная коробка работала, проверить не мешает.
    ЗЫЫ Раньше зимой поступал проще: покупал патрубок забора хлолодного воздуха от 16-клапанной 10-ки, выбрасывал крепление которым оно приворачивается к передней рамке, другой его конец с пластиковым расширителем соединял с патрубком забора холодного воздуха ауди (черная гофра идущая у меня к фаре), а гофру загибал и устанавливал на коллектор (туда где приколхозил). При этом вакуумная трубка управляющая вакуумной коробкой должна быть снята и заткнута. Жалко фото нет.
    Другими словами, зимой постоянно подавался горячий воздух.
  3. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    #883 ESP_Off, 27 ноя 2010
    Точно. Там со стороны рампы гайка, как на сантехнике всякой, висит на конце развальцованной трубы. А со сотроны фильтра не знаю как называется, под штуцерный болт в общем. Значит у установщиков ГБО должно все найтись? На родном топливопроводе еще на концах висят гибкие шланги в металлической оплетке.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я имел виду трубку от бака к фильтру, Ты о ней говоришь? И в месте соединения гибкого шланга (который к насосу) надо глядеть место стыковки. Но у меня трубка идёт без гибкого шланга прямо до насоса, вернее до крышки на баке. У газовщиков подходящего гибкого шланга не найдёшь, они у них бывают, но они не стойкие к бензу. А со штуцерным болтом или переходник подобрать, или впаять у холодильщиков (припой у них сказочно хороший) саму эту хреновину (сквозь которую болт проходит.)
  5. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Да нет, я как раз о той, что от фильтра до рампы. Что-то мне подсказывает, что трудо-время и просто затраты приблизят меня к стоимости оригинала... В любом случае, спасибо за советы.:beer:
  6. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    А это я уже считаю издевательством there И не сказал бы, что вариант проще.
    Проще - это когда просто поставить гофру, закрепив хомутом у колектора. Так сделано сейчас у меня. Имеется конечно маленькая щель между воздуханом и гофрой, но не критично. Но сейчас доделаю как у тебя :)
  7. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ктонить, на 80ку ставил радиатор от 9ки?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #888 Vinni58, 28 ноя 2010
    говорят прколхозить можно, только куда шланг от расширительного бачка девать? и смысл? на бочку радиатор от 1200 р., ваз-09 тоже от 1200
    у ауди шланг расширительного бачка идет к радиатору, а у ваз-09 к термостату.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    подскажите плиз,от какого таза можно использовать гофру на подогрев моновпрыска???ну на забор теплого воздуха...диаметр вроде 55 должен быть...от классики мала(((
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    эт был первый вариант на одну зиму, потом приколхозил как щас.
  11. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Смотря какая классика... Есть модели, где диаметр такой же как и у нас. Вот не помню толи то ВАЗ2108/09 толи Нива. Поспрашивай в магазине - там у классики только 2 варианта есть.
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Подпишусь.
  13. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    А что можете посоветовать по бензонасосу на ауди 100 44 кузов, переходная, кваттро, 2.3 NF. Насчёт не колхозить это знаю. Н о всё таки интересно, есть ли замена?
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    От ВАЗов и от Волги. От первых нужно подбирать по параметрам, от Волги Ween P172.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Замечательный совет. Давление в системе нашемарок 3 бара, у мехвпрыска 6,5 бар. Вуаля.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Зависит от модели насоса. Некоторые насосы больше 8 бар в стенку могут.
  17. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    То есть смотреть по давлению от Вазов и Волг, и габариты, чтобы встал? А шланги прикручиваются к нашим насосам?
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    #898 Kattani, 5 дек 2010
    Написал же, что подбирать по параметрам надо. Вуаля?
    Волговский встаёт вместо пирбурга, немного только корпус в диаметре поменьше. Если ставить вместо боша, то нужно глухую гайку искать, как у пирбурга.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    +1 :rock::rock::rock:. Волговский ween можно поставить на мех впрыск и работает он отлично.
  20. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Я правильно понимаю, что глухая гайка- это гайка обычная, но как бы одна дырка у неё заглушена металлом?
