Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Выдавит, не переживай. Он потрескается к лету у тебя по этим разрезам. Кстати родные хомуты (какие ставят на заводе) от вазовского пыльника не катят.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Скорей всего по надрезам пойдет рваться.
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    это понятно, что выдавит и что так оставлять нельзя, ну это как временный вариант, ведь все разобрал, новый не подходит, а старый дырявый, вот я и решил раз уж не подходит, то терять нечего и надрезал
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #984 Vinni58, 12 янв 2011
    Повторюсь в надцатый раз. по бочке В3.
    Проверил каталожные номера пыльников GKN: на коробках - разные, внутри одинаковые 2 152 10 75 00 012.
    Итог: пыльник наружного ШРУСА ВАЗ 08-09 такой же как Ауди-80 В3, 1 в 1.
    Ценник: 140 р. против 220 р. за одинаковый товар.
    посмотрел етку щас, на В4 в зависимости от номера шасси идут разный пыльники с разным большим диаметром, у одних 83 мм, у других 76 мм.
    1 человеку нравится это.
  5. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    ну если налез , значит и без разрезов налез бы... может просто на морозе делал...
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Блин,:beer: опять опередил!
  7. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    да нет, в гараже, с обогревателем..
  8. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Экзист такой номер не "видит"
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    это номер не каталожный GKN комплекта,это номер на самом пыльнике (резинке), он и не будет пробиваться.
    еще раз.
  10. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    то есть мне с этм номером в магазин идти?
  11. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    вот! походу у меня и есть 83 мм!
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #992 Vinni58, 12 янв 2011
    нет,надо сначала посмотреть по етке оригинальный ВАГовский номер, потом пробить его по экзисту, посмотреть описание GKN пыльника,и если в описание диаметр будет 76 мм,то вазовский должен подойти, а если 83 мм то от переднеприводных не пойдет.
    посмотрел экзист еще раз,у ваз-08 большой диаметр пыльника наружного ШРУСа 76 мм, как у В3.
  13. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    я именно так и делал со старым пыльником, значит не подходит от русских:cry:
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Трек, прозрачный от -09-10 ки поставил летом, встал нормально, натянулся тяжеловато, но от руки... Хомуты пришлось ставить старые, но можно поставить универсальные- длииинная лента такая с зажимом.
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    я бы рад, но не подошел мне... как я ни пытался, не налазиет никак
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #996 Alexey 64, 12 янв 2011
    Странно... Щас ходил из интереса замерил диаметр гранаты - около 85мм, пыльник нормально натянулся.Может надо разогреть феном попробовать? Резина же, тянется, может подправить аккуратно чем-нибудь округлым, типа спицы вязальной.
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #997 Vinni58, 13 янв 2011
    случилась у меня проблема. от старости и перегрева под капотом развалились,ну прям рассыпались, колодки проводов которые идут на датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ (049 919 501 B или 049 919 501 Е) и датчик на карбюраторе кайхин 2 (колодки одинаковые).
    датчик фото
    можно конечно выточить от какой-то вазовской колодки на 6 контактов (сам так сделал.)
    но нашел и купил вот какую
    это колодка датчика заднего хода от переднеприводных ВАЗов, стоит в магазе 14 руб. (Оригинальная ВАГовская 100 р. и не на каждой разборке её от проводки вам откусят).
    Мелочь, а хочется чтобы колодка все-таки была, а не просто провода в датчик вставлены (т.к. путать их нельзя, ибо один идет на лампу перегрева,другой на стрелку показометра).
    Мож кому сгодится.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #998 Vinni58, 13 янв 2011
    Посмотрел по етке ваш авто (B4 2.0 Е ABK 94г.), номер пыльника ВАГовский на вашу 893 498 203a, посмотрел описание пыльника по экзисту, 83 мм большой диаметр, от переднеприводных ВАЗов не подойдет (как говорил у них 76 мм).
    Так что сначала перед походом в магаз надо изучить матчасть!!
    посмотрел От нивы-2121 Loebro (GKN) 300407
    Внутренний диаметр 1, мм 18
    Внутренний диаметр 2 , мм 82
    Высота, мм 126
    и от вашей 893 498 203a Loebro (GKN) 300314
    Внутренний диаметр 1, мм 22
    Внутренний диаметр 2 , мм 83
    Высота, мм 102
    так что если только от нивы "натянуть".
  19. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    странно очень, я с родным пыльником ходил в магазин, там все пыльники уже, чем родной, ну незнаю в чем тут дело...:smile42:
  20. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Vinni58, благодарю, ток пыльник от нивы стоит как на мою оригинал..(экзист)
