Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    :rofl::rofl::rofl:
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Богатая у тебя фантазия.
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    как и обещал, отписываю))
    пыльник от "нивы" подошел:rock: хомут на вал поставил ленточный, а на ШРУС поставил "вазовский" хомут, который шел в комплекте с пыльником, стягивал шомут спец. ключом. Правда не осилил стянуть(размеры на пару мм меньше) пришлось одеть на кончики "ключа" трубки(чтобы увеличить рычаг) и пыльник застегнулся:rock: сидит мертво:D ленточный хомут на ШРУС не поставил потому, что не получилось хорошо стянуть хомутик
  4. Rambo
    23 дек 2008
    441
    покупали в тазомагазине еврохомуты! 1 в 1 как на ауди
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На генераторы до 90-го года подходят реле зарядки от тазов после 90-х годов.:ded:
  6. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Audi 100 quattro 2.3 NF 88
    #1086 hot, 22 янв 2011
    Такой вопрос от какой машинки подойдут тросики ручного тормоза на ауди 100 2,3 NF кваттро 88г? В эксисте смотрел они отличаются по длине и на моё авто от 1600 р за тросик. Дороговато. И ещё вопрос-есть ли замена датчика заднего хода на мою машинку ауди 100 кваттро 2,3NF 1988. У нас стоит именно на моё авто 1800р. и есть какойто за 180 р. Но говорят что у меня с каким проводом?
  7. hot
    hot Участник форума
    8 авг 2010
    172
    Не ужели никто не поможет????
  8. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Не хочу огорчать но найти замену из отечественных запчастей не реально или колхозить по максимуму с переделкой з.ч.:ded:
  9. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    #1089 Кот-Баюн, 25 янв 2011
    Если уж речь пошла о хомутах ШРУСов, то я давно уже пользуюсь капроновыми стяжками подходящей ширины. [​IMG] еще ни разу не слетали.
    п.с. сорри, набоянил, ужо предлогали :) Но я тожи их пользую если че:hi:
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Раз уж тема про русские запчасти (которые не приветствую), давайте про них и говорить.
    А не про стяжки/проволочки/ниточки вместо хомутов из металла. До такого суррогата не будем доходить.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Согласен, стяжки можно только на пыльнике рейки использовать, а на гранаты, нужно ставить железные хомуты.
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1:ded:
  13. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    про шрусы...
    пользовался хомутами и ленточными, что гавно
    и с зацеплялками, после чего поджать кусачками (считал их лучше всех), всеравно бывает сваливаются
    допускаю ставить пластиковые хомуты на маленький диаметр...
    но пришел к выводу, что лучше всего, хомуты большого размера с крутилками из нержавейки! (немецкие, как на шланги)
    зы, поменял пыльников и шрусов - гору!
  14. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Винтовые хомуты не очень-то и поставишь на наружном шрусе цепляется за стойку.:ded:
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    у меня стоят винтовые))его малость смещаешь от стойки и низачто не цепляет:)
  16. oleg71
    oleg71 Bad e-mail
    26 янв 2011
    1
    Audi 90 B3 2.3
    Стартер подходит от "волги" с инжекторным двигателем,только отверствия на стартере нужно расверлить.А так один в один,третий год не подводит.
  17. олег федоров
    олег федоров Новичок
    24 янв 2011
    30
    А100 RT 1990г
    Система зажигания вплоть до коммутатора на К-джет подойдет,а вот насосы от Ваз и газ никогда-давление не то
  18. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На 45 кузов 2.6-2.0 при недостатке средств можно приспособить насос от ваз и газ.:ded:
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Добавь в список и мотор 1.8 (ADR)
  20. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А для b5 ADR 96 года пойдёт вазовский? если да то можно номер его? СПАСИБО!
