Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Народ, так на 80-ку B3 от чего пыльники ШРУСов подходят, от 10-ки или от нивы?
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1163 Vinni58, 17 мар 2011
    Посмотрел Етку, на кваттру пыльники другие, не такие как на монопривод :shock::shock:
    все зависит от того какой движок и номер шасси.....
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    фишки на фары на а6(45) никакие не подойдут? :shock:
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    От Нивы. Я несколько дней назад поставил, если честно не очень нравится, угол поворота у нас больше, нивский при вывернутом до упора руле"смыкается" очень плотно. Как бы это не сказалось на ресурсе...
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1166 Vinni58, 17 мар 2011
    От нивы это на В4, а на В3 мнонопривод от 8-ки
    а смыкается плотно,потому что у нивовского высота на 24 мм больше
  7. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    У меня родная размерность пыльников 22мм/83мм/102мм . Так вот, что будет ближе по размерам, десятошные или нивовские?
    Опередил :) Я так понимаю, не налезет ничего от ВАЗиков ?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    от нивы налезет, только он длиннее на 24 мм, у Alexey 64 вон при повороте смыкается из-за этого плотно.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не, нивский даже чуть короче...http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4955135&postcount=1107
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Четыре пыльника: GKN-Loebro-SKF-Metteli через полгода все в хлам. У тебя поди поездок в морозы -40 и ниже никогда не было :bt:
    1 человеку нравится это.
  11. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Поддерживаю
  12. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    1. Аммортизаторы крышки багажника на В-3 уже вмэрли.....
    Шо б приколхозить на их место???
    2. Расширительный бачок ОЖ - лопнул пластик в районе "соска", что идёт на патрубок, а далее - в радиатор.
    Ремонтопригоден ли???
    Пробовал холодной сваркой приварганить, - не держит , ОЖ сочится...
  13. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    1.неоригинал topran 104 355 уже два года нормально работают.отдавал около 400р. за штуку. 2.как временную меру можно попробовать заплавить трещину, паяльником например,а так только замена.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1174 Vinni58, 18 мар 2011
    насколько я читал разные темы, ничего без переделок петли не встанет.
    Польский топран стоит 400 р, работает нормально, я поставил себе.
    Так что какой смысл колхозить?
    Блин, опередили....
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    кстати датчик температуры на показометр тоже поставил топран (родному башку свернул при затяжке :cry:) врёт не больше родного.:nod:
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    клеить пробовал,бестолку,а заплавить можно :nod:.трещину разделываешь примерно вот так \/ ,паяльником прогреваешь до плавления пласмассы,для заполнения можно с соединительного шва сбоку бачка пласмассы настрогать,там её достаточно.:nod: можно для усиления шва вплавить тонкую проволочку,согнутую змейкой. обязательно трещину отмыть и обезжирить.не торопясь и аккуратно всё получается:nod:. если отломился верхний штуцер на бачке,опять же можно вплавить мет.трубку. как временная мера пойдёт,например чтобы съездить за новым бачком за несколько десятков км.:D
  17. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    vvvv1969, а по поводу полиуретановых сальников можно подробнее? Какой номер и т.д. Просто в задние сходразвальные тяги сайленты от рычагов классики подходят, так же полиуретановые можно найти, а вот про сайленты рычагов не слышал...
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    сколько сейчас кайхин стоит,не в курсе. по впрыску:если брать цены в магазине на новые детали,плюс замена бошки и впуска,то что-то около 27-29тыр. я уложился примерно в половину суммы.
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242&page=180 вот здесь начало моего колхоза.:D
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Кайхен 2 для RU, SF в экзисте 32490руб
    Экономия минимум 3500. Можно АКБ купить...
