Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    что один электрод, что два, все равно, свеча будет рыжая - металлизированные присадки. И искра в дальнейшем будет стекать по изолятору!!!
    и мех износа у свечи почти ни какого! знаю кто ездил более 100 тыщ на одних свечах, и после на вид без изменений ...
  2. sp34
    sp34 Участник форума
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
    Хочу задать вопрос совсем по другой системе))).... РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК. каким заколхозить можно, что бы места крепления если и переделывать, то не кардинально, ну и что б диаметр "сосков" подходил к патрубкам
  3. sp34
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    #1563 sp34, 5 сен 2011
    Ставил от какого- то француза, скорее всего Рено, методом подбора по размерам на разборке. Лопасти нождаком срезал по размеру, на глаз. Дифузор в месте посадки движка выпрямлял молотком - уменьшал диаметр, сверлил новые отврестия под болты. При желании родной поставить назад можно, опять развальцевав. Во вновь поставленном движке (точно не помню) была одна скорость. Соединил контакт первой. Или наоборот, у меня был выход одной скорости, а воткнул в контакт движка на наивысшую. Контакты, естественно отличались по размерам. Проблем с ним нет.
  4. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    Здрасте.... Ребят подскажите пожалста где можно купить лобовое стекло в Москве, и что лучше брать?!...
    На Existe дороговато ((( с клеем и молдингом выходит 7 кило рубчиков...
    Нашел Мосгасс там от 2к. кто нибудь сталкивался?
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Наверное ошибся, тебе лучше СЮДА
  6. Lex-Lex
    Lex-Lex Новичок
    14 мар 2011
    44
    A80/B3 1.6 PP 90г
    Извеняюсь)... Спасибо за ссылку...
  7. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Бендикс стартера на 5-ти цилиндровые никто не колхозил?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Смысла нет, ценник одинаковый. А при наличии прямых рук, родной ещё и прекрасно восстонавливается.
  9. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    За руки не уверен, ждать не охото)
  10. ATAC
    ATAC Новичок
    12 июн 2011
    68
    A100/45/2.0-AAD/91
    От чего можно присобачить пружину на дверь со стороны водителя . Ту , что фиксирует дверь в открытом положении ? Ну или артикул родной детальки ?
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Только петля в сборе.
  12. andrey80
    andrey80 Участник форума
    1 янв 2006
    169
    Audi 80 B4 2.0 ABK 92 г.,мех.5-ст.КПП
    то есть, работа с-мы охлаждения на одной скорости вентилятора не ухудшается?
  13. andrey80
    1 янв 2006
    169
    прав).
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Блин, мужики, кончайте флудить про свечи !!!! :cool:
  15. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    переставлял с разбитой петли.
  16. sp34
    20 мар 2011
    124
    Ауди 80 В3 1,8 RU
    Получается, чтор вентилятор молотит сразу в повышеном режиме, пониженной скорости нет. И отключается, соответственно, раньше. Это лично мои мысли и наблюдения. Вся система работает в штатном режиме(вкл/выкл в соответствии с приборами). У меня другая заморочка осталась - трещина в бачке и жидкость сочится что на холодную, что на горячую, но это не после переоборудования вентилятора))). Естественно при перегреве это трещина "срабатывает" вместо крышки. Думал бачок менее проблематично найти будет, чем вентилятор подобрать, .... ан нет. И насчёт как заколхозить никто не отозвался
  17. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Форумчане, выручайте. Двигатель DZ вчера сдох бензонасос подвесной, хочу ставить от Волги-Газели, вопрос простой - будет работать?
    зы: почему газель? с деньгами совсем туган, их просто нету
  18. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #1578 White Lipetsk, 8 сен 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167734
    у газели двигатель 2.4 тебе это ни о чём не говорит?
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Ну и при чём тут объём двигателя?
  20. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :D ну как это причем! раз объем такой же значит и топлива жрет столько же а занчимт и насос должен подойти! вот на Ferrari от УАЗ навсос должен подойти идеально
