Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1661 Vinni58, 4 окт 2011
    нет
    у с4 - 112х5х57
    у корыта - 108х5х58
    1 человеку нравится это.
  2. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    понял, от русских ничего не подойдет )
    буду аудюшные б/у искать
  3. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    а те чо за диски нужны?
    есть 2 комплекта оригинальных дисков...одни (4ш.т.) оригинал а100 45.другие (4) оригинал а6 45. все они р15,
    По цене договоримся.и живём по соседству :D
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ага, диски нужны железные, зимнее литье побил, теперь тока железо на зиму ищу, до тебя скока километров от нас?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А чем обычные универсальные съемники не устраивают? И шпильки с шайбами?
    http://gaykovert.ru/cat/56/173/
    Как по мне, так молоток рулит, с умом конечно.
  6. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    спасибо молоток это если снимать стойку рулит а не хо делать лишнии движения:rock:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1667 Geka, 5 окт 2011
    Не нужно ничего снимать, стойку просто нужно зафиксировать, хоть дрыном упертым в стену, кузов или еще куда. Подшипник выбивается молотком через обойму до половины (в качестве обоймы можно использовать старый), затем через любую подходящую железку по кругу. Забивается через деревянную проставку без перекосов и фанатизма ударами по кругу.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На С4 подшипник прессуется только с одной стороны (со стороны ц. болта), в упор, стопоров нет, держится подшипник только за счёт силы трения. Усилие запрессовки в ступицу в разы больше чем на 44 кузове.
    Жень без обиды, но твой совет совершенно безполезен. Бывает, что и пресс в 10 тонн не может стронуть подшипник с места при выпрессовке. Про молоток и говорить нечего.
  9. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    во во и я тоже именно поэтому съемник то и ищу потому что если подшипник гудел то грелся и прикипел и приходиться снимать стойку чтоб его выбить .
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    харош про ремонт флудить :cool::cool::cool:
  11. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Можно ещё попробовать нагреть.
    Извиняюсь за офтоп.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1672 Geka, 5 окт 2011
    А, ну не знал, что в С4 подшипник так плотно сидит. Тоды молоток отпадает.
    ЗЫ: Порылся в инете, все таки люди умудряются на С4 выбить и запрессовать подручными способами не снимая стойки. Один чел даже самопальный пресс для этого сделал.
    http://audiclub36.ru/viewtopic.php?f=6&t=946
  13. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    кто нить ставил лямбду от 10ки ? говорят тоже самое только в 2 раза дешевле
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    По твоему мотору лучше тут спросить:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224767&page=197
  15. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    по поводу ступичных, даже не парюсь со снятием стойки, и кувалду в руки. Так быстрее.
    А вот запрессовывать - прессом!
    При выпрессовке мой домкрат в 16 тонн иногда не справляется...
    (поменял кучу таким способом подшипников)
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Не знаю, как задние, а вот передний я менял не снимая стойки(т.к. съёмников для рулевых и шаровых под рукой не оказалось), с помощью обычного молотка 500гр., оправок, в виде головок из набора и зубила. Всё на удивление быстро и просто.
  17. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вот,блин,а я то мучаюсь.:shock:
    подшипник охлаждаю в морозилке,кулак нагреваю в духовке,и оправочкой аккуратно ставлю.:nod:
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ладно. Флуд это всё не по теме...
    Мне кто нибудь скажет, ставили ли какой нибудь российский молдинг лобового стекла? Что-то меня земноводное душит отдавать за резинку 700рэ пусть она и Секюрит... Стекло млин 2000, а резинка 700, как то станно...
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #1679 vvvv1969, 11 окт 2011
    а с десятки молдингне примерял?не прокатит? там резинка по форме попроще,но в поле и жук-мясо.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    надо заменить уплотнитель троса капота 893 823 591 A, течет через него
    чего от нашемарок можно поставить пока родную не заказал?
