Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    кстати на сотку себе тоже поставил, с натягом. Посмотрю как себя покажет.
  2. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Народ у меня такой вопрос, вот на 80-ку Б4 передние тормозные диски бывают разных размеров 256мм и 280мм, тормозные колодки на них одинаковые или разные? И вообще колодки должны полностью занимать поверхность тормозного диса?
    Просто поставил новые тормозные диски, колодки и получилось так что по наружнему диаметру тормозные колодки отсутпают на 4мм, и по внутреннему на 3мм. На старых дисках так же была образованная клея. Глядя на других машинах я такого не вижу, вот и замучали сомнения.
    По теме, никто не пробовал тормозные шланги и трубки подходят от вазов?
  3. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    а смысл? цена на родные аудюшные от 200 рублей
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Смысл, пошел купил в соседнем ларьке или ждать две недели.
  5. vaxtimur
    vaxtimur Новичок
    16 окт 2007
    78
    Audi 100/45 2.0 92г. AAD
    #165 vaxtimur, 5 май 2009
    насос омывателя взял от ВАЗа, девятки.
    нюансы: надо перекрутить контакты, точно не помню, так что мамку-папку докупить; диаметр низа насоса http://www.elcats.ru/audi2008/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=5490012C , т.е. прокладка № 8 у ВАЗа и Ауди отличается.
    решается очень просто: прокладка ВАЗа замечательно садится в прокладку Ауди!!!! ходит уже больше года. экономия 100 к 500
    и еще: вместо тонюсеньких резинок на глушаке заменил по кругу ручными эспандерами. надо только ушки подзагнуть.
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Шаг резьбы у них разный. Но если не лень 8 переходничков сделать (на 4 шланга)- дерзай ! На прежней сотке я 6 лет на них отъездил.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну щас конечно, жирно на 4 будет. :very_cool: А вот когда один накроется а ездить нужно - вот это дело! А переходничек любой токарь за 5 минут сваяет.
  8. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    ну незнаю, я поехал в ехист и купил сразу, и это не только в ехисте.
  9. vaxtimur
    vaxtimur Новичок
    16 окт 2007
    78
    Черкесск vs Волгоград !
    у нас в Кирове тоже не все всегда бывает. я рычаги неделю ждал. а тут шланги тормозные! опасно без них ездить ;)
    в этом и есть смысл колхоза для меня - не сэкономить, а сделать пока родные не пришли детальки
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    #170 Geka, 5 май 2009
    А для меня не существует колхоза. Цель само собой сэкономить, но еще и быстро сделать. Ну ладно, опущусь еще ниже в тему -
    Набор Для Ремонта Покрышек http://avtopasker.ru/goods/32308.htm стоит 125р. Хватает на 8 колес! Экономия к шиномонтажу 125р к 1400р. Вот такой вот я жлоб! :)
    motogti Ближайший Экзист для меня за 100 км.
  11. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.148
    мало букоффффффффф
    Сэкономленные деньги - заработанные деньги.:beer:
  12. DJ- ROMEO
    DJ- ROMEO Участник форума
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    откручиваешь свои старые шланги, откусываешь чтоб снять вкручиваючююся штушку(штуцер) идшь на авторынок .(А чуть не забыл измерь длинну ) и прямо при тебе сделают новыю. Проблема в Чм
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Сегодня вставил генератор от 2110 80а. Единственно подложил шайбу между аудюшным шкивом и пошипником и все. До установки думал прийдется к токарю ехать, а здесь даже не успел помучать а он уже на месте. Встал как будто он был и придуман для ауди.
    завтра выложу фотки. пока полет нормальный, без нагрузки 14,4 с акб 14,1, со светом (ксенон) 14,8, с печкой на 4 положении и светом 14,2, с музыкой (саб+усилок) светом и печкой 13,9
    ЗЫЫ а самое приятное что цена вопроса ровно в 5 раз меньше. 2300р за 2110 и 10000 аудюшный
    1 человеку нравится это.
  14. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Не знаю, как тазовские амортизаторы работают (никому бы не рекомендовал, т.к. работа амортизаторов и пружин..., тут можно долго продолжать), но 08 пыльники задних амортизаторов встают взамен штатных прекрасно.
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    шланг от бака и под машину на магистраль поменял от погрущика, шланг гидравлики на 210 бар, а родной 10 - 20 бар, все ТАЗинные и ГАЗовские, насос рвет как тузик грелку. Экономия 200 к 2500. Правда шланг продал работник погрущика за "бутылку".
    Шланг итальянский оказался :)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    это по каким источникам?
    если насос Гура 150 давит, как туда в оригинале могли шланг на 20 поставить?
  17. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    Шланг в топливопровод. Вниметельней читай.
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    яж написал ИЗ БАКА, имел ввиду бензиновый. А подошел от гидравлики погрузчика! :)
  19. pogundes
    pogundes Новичок
    20 май 2009
    8
    AVANT 1983 1.8 DS
    Я ставил на 100/44 лягушку тормозов от классики. Необходимо только купить ее не пластмассовую а металлическую и 2 разъема мама для нее. Вкручивается на место как родная необходимо только поменять 2 мамы на проводах.:umnik:
  20. DJ- ROMEO
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Датчик влкючения вентилятора охлаждения подходит от класики жыгуля. Только внимательно смотрите на температуру вкл. и выкл. , сбоку написана.
