Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #1801 Лёхан, 8 ноя 2011
    От классики жигулей, точно такие же. Только они на железку завулканизированны http://www.niva-lada.ru/shop/images/nl-pylnik_sho_2101.jpg. Если уж покупать, так с усиленных шаровых пыльник. Он или цветной пластик, или прозрачный, и крепится к корпусу аналогично аудюшному, то есть кольцом.http://i62.servimg.com/u/f62/14/62/86/22/img_0531.jpg http://www.sibsograd.ru/catalog/538/4744.html
    З.ы.
    Вот ещё инфа по долговечным пыльникам http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=11658&start=765&view=print
  2. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    1. ...Не угодил тем, что (впервые увидевши такой список лемфёрдера) не понять..."а шо ж брать то"????:dash::ah-ha:
    2. Вот эти 100 199 0011 ??? нивовские ....
    3. Возможно такие опоры и видел, но реестровые №№ на них ...:blush:,
    ИМХО их достоинства ограничены понятиями: "Балаково" и НЕ Балаково....:rollingeyes:.
    ansko,
    ну дык хвали:sos:... чем понравилась нивовская...
  3. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    нихрена из этого поста не понял :shock:
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Хвалю: Заменил правую опору двигателя по ходу машины на Лемф и поставил новую опору каробки (не Лемф, что было не помню). Когда порежче сцепление бросал то двиг прыгал, чувствовалось по каробке (било ручкой в руку). После установки Нивовской опоры (Балаково) этот эффект почти ушёл. Вибрации на ХХ больше не стало. И мне кажется, что передачи даже чётче включаться стали, но может показалось. Как-то так.
  5. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    не ты один... :shock:
  6. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    а я заменил обе боковые подушки на нивские (А-80 двиг РМ 1.8), родные (!!) были в плачевном состоянии. Эффект - немного стал чувствовать вибрацию от движки, хотя могу и предвзято судить, пока 1500 откатал, все в норме. Еще, на левый наружный ШРУС поставил пыльник с тонкими длинными жестяными хомутами от 99-й (когда-то был такой аппарат, так осталось немного з/ч). Сподвигло то, что растрепанность родного пыльника обнаружил в субботу вечером, а с Экзистом в воскресенье- проблема ((....Временно прилепил - ...уже 4-ю тыщу катаюсь. Не обращал внимания на маркировку, знаю, что он черный, какой-то не совсем Рашенский, от 99-й, дал мне его давно друг, который занимается ремонтом и мотор-тюнингом ТАЗов. ..а еще у меня стоит (от прошлого хозяина) генератор от 10-го семейства на 120А, с Ауди-шкивом и Нивским генераторным ремнем.
  7. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Сообщение от ansko [​IMG]
    1. Хвалю: Заменил правую опору двигателя по ходу машины на Лемф и поставил новую опору каробки (не Лемф, что было не помню).
    ...Что хвалим то ...:wink: ....
    Вместо родной опоры ДВС-а поставил Лемф?? и что ???:confused:
    Как эта подушка в эксплуатации себя ведёт???
    Мы ведь вели с тобой речьоб эффекте постановки Нивовской опоры (отстутствие вибрации и т.п.) вместо Лемфа, для Ауди.
    2.
    Т.е. по Вашему выходит, - что нивовские подушки "деревянные"...
    Возможность этого обстоятельства и смущает меня в принятии решения по их покупке...
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    имхо жестковаты они будут для бочки. ведь у нее жесткость правой подушки зависит от типа двигателя, наличия акпп и кондея
  9. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    москва воронешь хрен догонишь(додумаешся в смысле):thumbup::laugh:
  10. 1omaster
    24 окт 2008
    213
    становится с переделками? если да, то какими???
  11. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    там переделки заключаются в том, что с родного гены скручивается шкив и ставится на 10-ный. Нюанс: под шкив надо подложить шайбу по диаметру вала, толщиной 1-1,5 мм (есть каленые шайбы откуда-то от классики). Верхний натяжной болт надо взять подлиннее (у меня резьба на 8, длинной 30 мм). По нижнему креплению никаких переделок. Провода - тоже: толстый "+" под гаечку, а с пимпочкой "возбуждение" на пимпочку. Кстати, у меня еще ремень от инжекторной Нивы (классики) идеально подходит. Про подушки - соглашусь, что Нивские жестковаты для Ауди. Ставятся воообще без переделок, за 15 минут обе. Есть вариант попробовать от классики - они другой конструкции, мягче, а по крепежу одинаковые. Весной поэксперемнтирую, а то сейчас холодновато..
  12. dearmouse
    dearmouse Новичок
    14 ноя 2011
    1
    Ауди-100 83г. DR
    Мальчики, подскажите пожалуйста, наружные гранаты на 100 83г. с механикой от чего-то отечественного подойдут?
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не слыщал такого. а что, проблемы с заказом каких-нибудь GKN/Lobro, Metelli, иль еще чего?
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    дубль
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    от 700р за детальку VN-5410, рувиль около 1000р)
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Нет. Только с колхозом и сваркой, оно я думаю вам не нать.
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #1817 *BLACK*, 18 ноя 2011
    Как вам бампер? Это задний бампер от Лада Самара[​IMG]
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    вот это - унификация!
  19. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Кольца убрать с решетки радиатора и буде 2141:D
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Тяжеловато смотрится. Может нижнюю кромку отрезать?
