Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Ash wooD если нормально сидят ездий?
  2. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Да походу "дело было не в бабине" - поменял, мало того что лучше не стало, так вообще перестала заводиться(есстесно и со старыми то же) - не схватывает - грешу на катушку в худшем и на пробой бегунка в лучшем случаее.%(
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    мож как бы с этим в "ремонт"?
  4. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    а что в "ремоте" волшебного? Думаю стоит попробовать разобраться самому - похоже то на зажигание.
  5. Rambo
    23 дек 2008
    441
    наверно имелся ввиду соответствующий раздел!
  6. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    Так пока(с проводами) по сабжу было - но ок, согласен, попрошу тогда сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=272324
    Вроде не много наоффтопил, пардоны прилагаются.)
  7. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Извините за тупизм, но не понятно, подшипники гены от копья и от семеры подходят только на гену сотки или и на бочку подойдут?
  8. Rambo
    23 дек 2008
    441
    должны подойти, но лучше покупать по образцу, точно не пролетишь
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    PretariaN
    Оттуда только один подшипник подходит, тот что 201 (задний). Аналог переднего на наших не устанавливается.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Почему? На соточный БОШ аналог 303, а на 80ку 203 если правильно помню.
  11. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    подскажите ....на б-4 дворники раб. тока в одном положении ....где реле искать ???
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    http://audi-b4.5go.ru/html/14_5.htm
  13. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    пасибо
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вопрос был про подшипники от отечественные генераторов на отечественные же авто, которые можно применить для ремонта аудюшной гены. Из таковых подходит только задний 201-го типоразмера. 303-их подшипников на отечественных генах вроде как нет.
  15. Vovan89
    Vovan89 Новичок
    7 авг 2011
    65
    80/B3,1.8SF 1987г.
    Точно!!! Покупал на свою 201-й(маленький задний) от Вазовского генератора. А 303-й(большой,передний)-покупал в магазине для ГАЗ,но он идёт НЕ от генератора ГАЗ,а где-то в другом месте у них применяется.:hi:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ну наверное не поняли друг друга. "Русские запчасти" я имею ввиду железки наших производителей. Хотя правильно было бы "Российские запчасти".
  17. vovanaudi100
    vovanaudi100 Bad e-mail
    8 янв 2012
    5
    A100/44 1985
    Всем доброго времени суток. Я чего то не понимаю отчего с газ 3110 берется подшипник на нашу переднюю ступицу?? Подскажите плизз.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет на волге подшипников, которые подайдут тебе на переднюю ступицу.
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #1859 АВС, 8 янв 2012
    Добавлю... к тому же подшипники ставились ( зависит от типа рулевой, типа "усиленная") 2х видов.. т так что повнимательней (Ш- 37 ,В. диам, 42мм наружний диам., мм 75 а также 37-42- 82 мм
    Да и в пределах 1 тысячи, можно найти чего нибудь..:)
  20. vovanaudi100
    8 янв 2012
    5
    A100/44 1985
    А в самом начале темы список для чего тогда?))
