A6 C5 Отказала задняя передача
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем BOBAH59, 12 апр 2012.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    В двигателе в блоке измерений листай, там и будет МАФ
  2. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Автоматный
    Вы были правы
    Моему мастеру надо адаптироваться.
    Третий раз везу машину так как масло подтекает с коробки. С прокладки в одном и том же месте. Прямо на углу так сказать, они уже шайбу ставили туда вроде норм, сегодня наклоняюсь и теряю сознание, благо сын 6 лет уже понял что у отца мля постоянно течет масло, он поржал и пошел домой хмм...
  3. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    Всем привет!Сегодня ни что не предвещало беды,резко,без всяких симптомов пропала задняя передача.При переключении на R мотор не напрягается и нет толчка,и машина начинает двигаться назад если мотор раскрутить до 3000 оборотов,да и то еле еле,при этом идет вибрация.Вперед едет как обычно.Ездил на диагностику к электрику,всё работает как надо,все клапана и переключатели,делал тест,ошибок нет.Решил проверить уровень масла,отвернув пробку уровня,полилось масло,и при чём сильно,как будто его там больше уровня!!!К чему готовится,куда копать?подскажите плз...
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Готовиться к ремонту. Скорее всего лопнул корпус Д. Цена детали 1тр за бу
  5. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    А можно подробней?
  6. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    а если на реверсе поддать газку? удар и поехала?
    если да то готовь бабло :nod:
    скорее всего лопнул барабан Д/Г, а это разбор всего коробаса.
  7. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    на реверсе едет если дать газку до 3000 т оборотов,без ударов,но с толчками и небольшой вибрацией
  8. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    не буду создавать похожую тему...у меня аналогичная почти ситуация....на холодную включаю R легкий толчок и поехала назад норма...а на горячую назад плохо едет вообще...если задом в горку чуть то вообще тяжко может быть...если сильно газовать то удар и едет назад..но я так не делаю) страшно)) что может быть?? барабан лопнул?? или что?
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    99,9%
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    очень похоже на лопнувший барабан д/г,... один фиг вскрывать и смотреть.
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    тут не стал бы экономить! цена новой в пределах 4-5тр.
  12. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    А можно номерок этого барабана?Корпус отдельно или вместе продаётся?
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Бывает еще заглушку давит в плите или поршень в том же двойном барабане лопается. В случае заглушки нужно снимать только плиту, а в случае поршня или барабана разбирать всю.
  14. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    А где стоит эта заглушка??это началось у меня зимой в -34...мож выдавило правда....чтоб ее увидеть надо плиту снимать или ток поддон???
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    блиииин, точняк! у меня была токая хрень... совсем забыл! лопнул стопор гидроаккумулятора и выдавило заглушку.
    п.с.
    совсем старый стал.
  16. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    Может кто подскажет грамотный сервис по ремонту АККП в Нижнем Новгороде?
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    обратись к Жексону, может он подскажет.
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Роман37rus, стучись в личку если, что подскажу.
    Жека привет:hi:
  19. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    привет Жек.
  20. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Подскажите плиз где в гидроплите эта заглушка находится?))на днях снимать буду гляну..буду регулятор давления менять желтый и промывать все
