Отказывается заводиться Allroad 2,7 АКПП - 2000 г.в.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Maratina, 15 фев 2010.
  1. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    Allroad 2,7 T - 2000
    Собственно, завтра и потащу машину в сервис... Если бы датчик коленвала накрылся, то напруга бы осталась на бензонасос, а так... тишина... А вот то, что реле ЭБУ может вырубать и искру и бензонасос, очень похоже на правду. Но это так, теория пока... Что там с ней стряслось на самом деле, абсолютно не понятно. Электрик, тоже в стопоре был, ибо пролазил всю машину по проводке, реле Блэг Баговские удалил. Подключил всё штатно...
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Реле ЭБУ вырубает ТОЛЬКО искру(на 1.8Т во всяком случае), бензин продолжает литься. Блин но про реле скажет ВАГКОМ тут же, для этого на сервис тащить не надо...
  3. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    Но это же самое реле может, к примеру, вырубать и реле бензонасоса. Это я так, гипотезы конечно строю... Насос то крутит, всё в порядке, но только когда врубаешь зажигание, он молчит. А до этого пару секунд жужал и только тогда вырубался, пока я двигатель не запущу. Не понятка полная
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    не знаю как на ауди,на вазах на эбу и на бензонасос по своей релюхе,только насос начинает качать после получения сигнала от датчика к\в,эбу посылает управляющий сигнал на релюху бензика.
  5. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    напруга на насос подается вместе с включением стартера на аллроде...проверяли когда у меня насос откинулся...
  6. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    Чудеса какие то... Заменили свечи и она завелась. Акку тоже правда пришлось новый брать, ибо по первой "банке" разрушение обнаружилось. В чём было дело? Просто не понятно. Однако, радовался я не долго, ибо выскочил "ноу коннект" с АБС. То есть, не видят его "мозги". То есть, по всем признакам, получается, что где-то проблема в проводке "сидит"... Сижу вот, жду "приговор" из сервиса. То она не заводилась, теперь завелась, но АБС вырубило. Странно всё как то, очень странно... Больше полутора лет езжу, всякое бывало. Но чтоб так? ... После покупки, машинку привёл в порядок (ибо для себя делал) и вот такой внезапный затык(((. Кстати, может кто-то знает, кислородные датчики ремонтируются вообще или нет? Ошибка "висит" на В2 (это тот который справа, задний выпускной).
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну значит просто свечи залил банально, думал выкручивал их. Далее ты бы конкретные ошибки номера привел, не пришлось бы гадать.
  8. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    Согласен! Век живи, век учись! Просто я не думал, что из за свечей, она напрочь отказывается заводиться. То есть, даже вялых попыток к этому не было. До Аллроада у меня была А6, там тоже свечки один раз забарахлили, она "троить" начала и ругаться. Я их поменял и в путь! А тут просто, тишина и всё! С АБС вроде тоже разобрались. Оказался обрыв провода в том месте, где проводка в "мозги" заходит. В сервисе сказали, что у всех аудюх это слабое место. Так что, вроде, всё разрешилось благополучно!
    Спасибо други, что помогли советами !))
  9. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    Уфффф... Поменяли свечи, поменяли акку, нашли обрыв в проводке АБС. Радостный забрал машину из сервиса, но радовался зря. Простояв ночь в холодном гараже ( тем-ра ночью упала до -10С), снова отказалась заводиться. После того, как я раз 5 крутанул стартер, начала вроде "схватываться", но настолько вяло что еле-еле, на ладан. После 20 раза двигатель завёлся, но держал 500 об/м и при нажатии на газ, тут же глох. В общем, я её завёл в итоге. Поехал на работу, думал может бензин плохой налил. Благо в баке оставалось литров 20 всего. По дороге залил на ТНК 95 (Пульсар), почти до полного. ОТработал целый, машина стояла на улице. Пытаюсь запустить мотор, та же история, что и утром. Раза с 20 еле-еле завёл. Доехал в тот сервис, где мне якобы её отремнтировали и отдал машину для устранения причины. Вообще не понимаю, что происходит и что уже думать. Посему вопрос: Может себя автомобиль так вести по причине выхода из строя температурного датчика? И какие варианты есть ещё? Свечи новые, акку новый. ВАГ выявил только одну ошибку (выход из строя выпускного кислородного датчика справа), остальные системы все "ок".
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может.
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Bank2 это слева по ходу движения. Задние датчики отключаются перепрошивкой.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пока каты в норме - прошиваться нет смысла - проще зонд махнуть
  13. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    Ну возможно, перепутал значит!
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Надо вагом посмотреть, что он показывает на холодную.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Гимор по электрике после снятия противоугонки не просто лечится, если не получится сделать в вышеуказанном сервисе - подъезжайте, вылечим.
  16. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    С этим понятно, спасибо! А какие ещё датчики отвечают за пуск холодного двигателя? Я очень не хочу просто, чтоб меня снова облапошили в сервисе
  17. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    Вот за это спасибо! А куда конкретно можно подъехать? И когда?
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответил в ЛС.
  19. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    расхода воздуха
  20. Maratina
    Maratina Новичок
    15 фев 2010
    42
    В общем, дело было в термодатчике, который перегрелся и залип на +156 С. Заменили! Цена датчика 900 руб., но... со всеми своими мытарствами я "попал" на 15000. Теперь у меня, почему то, есть новый акку, свечи... Безусловно, возможно менять такие опции и нужно, но не раз же в год-полтора. Посему теперь думаю, а есть ли сервисы в Москве, где знают что такое Allroad и, самое главное, умеют диагностировать их и чинить корректно, а не полмашины менять сразу?
