отключается турбина 1.9 AWX
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем koljaskin, 31 июл 2013.
  1. Дмитрий105
    Дмитрий105 Новичок
    26 авг 2013
    6
    Q7
    Было тоже самое на пассат б5 1.9тд начал так же с малого в итоге дело было в износе геометрии турбины, лечится заменой турбины! Чтобы ее проверить сними с нее вакуумный шланчик и заткни его например шурупом, если перестанет отключаться меняй турбину!!!
  2. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    А двигателю вреда не будет, пока я без ограничителя тестировать буду? Перенаддув как ни как.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.379
    Литва
    cannondale sl2
    :facepalm:
    пробуйте включать голову изредка, а не слушать советы аматеров!
    1. очевидно, что нагнетатель будет раскручиваться, если управление наддувом отключено
    2. не менее очевидно, что передув будет иметь место
    3. после того, как вакуумная система и н75 будут проверены, можно смело снимать нагнетатель и разбирать. далее по результатам - чистка геометрии или замена
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Какой перенаддув:shock: Без вакуума геометрия актуатором будет вращаться в холостую. Вот если трубку напрямую к тандемнику кинуть то ограничения не будет.В этом случае можно будет отбраковать N75. При передуве мозг ограничит цикловую подачу топлива и машина будет овощ.На более новых машинах в ход идёт заслонка, так надёжнее
  5. Дмитрий105
    Дмитрий105 Новичок
    26 авг 2013
    6
    Q7
    Двигателю нет!!!!!! А вот турбине тяжко придется, если долго будешь ездить, а от одного двух дней ничего не случится!!! Я так ездил около двух месяцев, пока не купил новую турбину!!!
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У тебя случайно не AHU был, если советы даёшь со снятым шлангом пробовать?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.379
    Литва
    cannondale sl2
    а что еще могло быть в 99году? pd там даже и не пахнет :lol:.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну в AHU нет геометрии -там со снятым шлангом, как раз для проверки. . Получается при заклиненой в наддувном положении -снимай не снимай всё равно передув будет.
  9. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    В общем друзья, был сегодня в Мурманске, заехал в салон ауди. Поговорил на сервисе, хотел чтоб ВАГом просканировали, сказали, что результатов не даст. Как официалы, они сказали что турбу на замену, а как ремонтники разбирай парень и чисти геометрию. Только она в этом деле и виновата.
    Думал меньшими затратами сил это всё обойдётся, ан нет... Придётся разбирать.
  10. Дмитрий105
    Дмитрий105 Новичок
    26 авг 2013
    6
    Q7
    #70 Дмитрий105, 27 авг 2013
    У меня был AHH, и там стоит геометрия!!! Также ездил по сервисам, менял клапан N75, менял датчик расхода воздуха, чистили турбину, подключение компа ничего не дало, только потратил кучу денег и времени!!!
