1. Дорогие одноклубники!
Отключение 2й лямбды
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем desertino, 1 сен 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ответ в постановке вопроса : колхозная установка. Не поможет.
    А ляма выходит из строя от старости. Устает чувствительный элемент. Они ходят до 100 000. У нас в раше умирает от бензина.......
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    мои лямы работают пока ни чего не менял. Сергей подскажи где можно заклхозить ПГ в корпус ката. с отключением 2 ой лямы я так понял можно обратиться к Parradox ?
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В автокате, я сам там делал, сейчас жалею что не в корпусе ката ПГ делал....
    В Сталкере, на Варшавке, правда я там давно не был....
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    по поводу отключки ката и лямбды можешь звонить 89263178717 Александр
  5. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Что с начала делаеться:
    1 Откл 2 ой лямы.
    2 долой кат
    или на оборот?
    И щто сколько стоит(ПГ покупать не хочу, хочу ПГ в корпус ката)
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да без разницы в принципе..... Ляму отключишь, и её просто снять можно, моя вон в гараже валяется.....:)
    Стоит - хз сейчас, Александр тебе по отключке скажет, а ПГ что новый, что в старом корпусе ката, всё едино у установщиков.... Ну где-то тыс. 6 будет сейчас с установкой.... (это на 1,8Т)
  7. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    колхозная установка подразумевает резьбовую втулку , сверление отверстия и проварку кэмпом
    колхозная установка ничем не отличается от заводской
    теже операции
    как это влияет на лямбду:rolleyes:
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Никакой сварки при установке удлинняющей втулки под 2-ую ляму нет. Это колхоз по принципу действия, а не по технологии......
  9. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    ну да:)классно в москве мастеров много, куда с блоком бежать в Екб....х3
    у меня прошивка GIAC может ЛЗ2 уже вырублена? как понять? Ваг-комом можно? где/чего посмотреть (по каким группам)?...хотя ..америкосы наверно оставили её в составе тракта...
    energy26 а внутренности ПГ в кате не будут бренчать? как сама процедура происходит?:
    1. Режут ПГ и кат;
    2. Вычищают старые внутренности родного ката.
    3. Вынимают начинку ПГ и втыкают в кат....а держаться как будет? На сварку?
    зы: просто хочу чтоб всё грамотно получилось, думаю что такого у нас в сервисах неделали - наколбасят ещё не весть чего.
  10. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Сорри, ещё немного не понял, если оставляем корпус родного ката (в него втыкаем внутренности ПГ) и программно вырубаем ЛЗ2 - то физически можно оставить ЛЗ2 на прежнем месте?
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    можно, но вот зачем ? ведь контроль их работы также отключается, как и вторичное лямбдарегулирование.
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    шлите блок курьерской службой например www.emspost.ru не дорого и достаточно оперативно
  13. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    дак дырка ж останется от неё:) я так понял если она програмно вырублена то ничего страшного если она стоит просто как заглушка.
    можно координаты условия и стоимость в личку?
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    если оставить просто в качестве затычки, то ничего страшного
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Блок можно прошить и через диагностический разъем....
    1.....
    2.....
    3.....
    Именно так, но если есть сомнения что сделают правильно, лучше купить готовый ПГ, кроме MGR есть и другие....
    ЛЗ2 можно и оставить, ничего страшного, всё равно он исключен из вторичного регулирования, коррекция по ЛЗ2 всегда будет "0".....
    MGR есть под 2 ЛЗ (не знаю для чего), а есть под 1 ЛЗ до ката..... Я ставил с 1 ЛЗ....
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    конечно можно или просто болт вкрутить, звони 89263178717 Александр
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вряд ли ты такой болт найдешь, там резьба хитрая.......:laugh: Я уж напоролся....
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну можно просто заварить на ходой конец
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    так и делают....
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А что есть ещё кроме MGR (Atiho) хорошего качества?
