A4 B8 Отключение ASR/ESP на 2.0 TFSI Quattro МКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Videogroove, 6 апр 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Что на приборке при этом загорается?
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    ESP off
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Т.е. то же самое, что при отключении просто ASR?
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Сейчас проверю.
  5. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #45 Torx03, 30 янв 2017
    Нажимаю коротко - на табло АСР оф и лампочка желтая, через 3с надпись гаснет, лампочка горит. Включаю АСР. Нажимаю долго - на табло первый момент АСР офф вместе с лампочкой, продолжаю держать - загорается ESP switched off, далее загорается зеленая надпись сверху табло - ESP OFF , желтая продожает гореть - наслаждаемся своими умениями езды без помощников, отключается полностью.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  7. Квадроциклист
    Квадроциклист Участник форума
    25 июл 2007
    136
    Touareg CR CVMD
    Если верить док-ции в нете этот пред отвечал за систему до 09 года...
    Завтра посмотрю в машине, что есть что.
  8. Квадроциклист
    25 июл 2007
    136
    Touareg CR CVMD
    Всё именно так, но не на всех авто, увы.
    На а4 аллроад 11г как не держи эту кнопку ничего не меняется, всего два режима. Вкл - Выкл. Причем выкл это режим "ESP Offroad", система стабилизации продолжает корректировать курс авто, слегка распустив вожжи. Ищу возможность добавить полное отключение стабилизации.
  9. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    С аллроад к сожалению не имел дела.
  10. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Дружище, нашел решение, как отключить полностью?
  11. nalilord
    nalilord Новичок
    29 сен 2017
    21
    A4 allroad B8 рестайлинг 2012г, 211лс
    Та же фигня
  12. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Хотите выключить ЕСП, выдерните предохранитель на 40ампер, который идет на насос АБС и будет Вам полный БМВ с полностью выключенным ЕСП. Ведб только БМВ умеет его выключать полностью, а Ауди все равно смотрит за вашим поведением на дороге ;)
  13. Квадроциклист
    25 июл 2007
    136
    Touareg CR CVMD
    Нет, не нашел. Вытаскивал предохранитель 40А, при этом вырасли обороты холостого, на том и бросил..
  14. Квадроциклист
    25 июл 2007
    136
    Touareg CR CVMD
    Привет от TechDir с drive2)
    Мир тесен :icon_alc:
    nalilord нравится это.
