отключение EGR 2,5 TD BAU
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Tank19, 2 май 2011.
  1. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ром, тут речь идет о моторе BAU. У них проблема в том, что логин код от АКЕ к ним не подходит и нет возможности адаптировать функцию снижения влияния ЕГР... Вот если бы кто нибудь подсказал логин для BAU, было бы здорово...
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может адаптация нужна - у тебя с заткнутым ЕГР больше воздуха через расходомер идет тогда, когда приоткрывается рабочий клапан и воздуха проходить должно меньше. Думаю, что на БАУ просто другие значения по спеку, а реальные вылезают за "рамки приличия". Вот и вопит система. А-а-а-а-а-а, ошибка по ЕГР!:D
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У нас мысли сошлись в один и тот же момент!
    А Эльза что-нибудь пишет про логин БАУ? Я попробую еще ребят на станции попытать - может расскажут! :D
  4. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    #24 Greengo, 4 май 2011
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    В той теме, на кт. ссылался Ромарио, как раз и есть подсказка (пост № 20):
    Логины (автомат/ручка):
    BDG: 35341 / 35342
    BDH: 35331 / 35332
    BAU: 35361 / 35362
    Придушить программно, скорее всего ошибка исчезнет.
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    У меня эльза 3,81. Она сильно урезанна. Пытался найти код, ни чего не нашел...
  7. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Спасибо! Как то упустил. Жаль, что только сейчас увидел, ато сегодня как раз подьезжал мужик на БАУ угол регулировать.
    В ближайшее время попробую...:thumbup:
  8. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Готов стать подопытным кроликом))) На чеке плохо едет..
  9. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Гриш, подьезжай...
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Сами коды проверены, работают, только у других :)
    У меня вот вылезла проблема через 2 года. Тогда брал шнурок, спрашивал, сказали, что на 2004м.г. достаточно 311.2. Неделю назад попробовал логин ввести, не коннектится. При том, что двигатель читает. Мелком говорит, что шнур надо 7ХХ и выше. Такой вот косяк.
  11. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Да, шнурок староват и для таких процедур не годится.
    Обратись к клубню LittleTOXA , он поможет с нормальным шнуром...
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Он мне его и подогнал :D
  13. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Это наверно давно было. Сейчас ниже 908 версии трудно найти...
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Там надо мучать англоязычную версию, причем UK, ни как не USA. Там сразу интересно все становится. Новые разделы, море инфы.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #35 quattrosens, 5 май 2011
    Привет всем.
    Прописал цифру 32768 в канале 3 двигатель BAU логин 35362 Test + Save. Сначала не входила, теряла связь, стер ошибки вошла, расход увеличился до 385 mg/R.
    Удивился цифре которая там стояла (channel 3) :38765.
    Буду наблюдать, сообщу
    Лампочка не горела вечером , утром завел загорелась.
    Снова подключился стер ошибку и в 3 канале прописал 33668 --> максимальное значение после его превышения кнопка "Save"исчезает
  16. Tank19
    Tank19 Участник форума
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    свершилось!!! я залез в настройки канала и выставил значение 352 а vag предлогал значение аш за 400!!! какое реально значение расхода воздуха должно быть? можно выставить любое значение ! нужна точная цифра! или рамки от и до ( типа от 350 до 355) и откуда взялась цифра именно 350 а не 360 или 390?
  17. Tank19
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    ни чего не получилось!!!! загорелся чек!!! на сколько допустимо можно поднимать значение воздуха?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно поставить максимально возможную цифру.
  19. Tank19
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    поставил вчера около 395, покатаемся посмотрим! но чтоб опять мутить со значениями приходится подключать EGR, и денек покататься чтоб восстановились значения расхода воздуха.
  20. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
