отключение EGR 2,5 TD BAU
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Tank19, 2 май 2011.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Если ты вставил только прокладку с дыркой, а в программе не завёл максимально разрешённое кол-во воздуха по ДМРВ, то ошибка ("ЧЕК") и вылез на табло.
    Ройся по темам - ищи логин для своего двигла и меняй адаптацию ВАГкомом.
    Если косо объяснил - поправят.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ничего он в программе не подправит, у него же 2.0TDI BLB.
    ПО ему нужно менять у дилера.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Точно так же и залезет. Надо только почитать какая группа за это отвечает.
  4. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Спасибо за ответы! а более подробней, что такое логин??? и как менять ваг комом адаптацию??? и если у меня имеется кабель для диагностики, я могу все это поменять???
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000
    Я в похожий мотор со шнурком лазил 2.0 Tdi SEAT EXEO 2010 мотор не помню так вот лазить там некуда! ни одна кнопка доступа просто не нажимается:smile42:
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А логин был правильным?
    Еще и шнурок должен поддерживать машины 2010 года. Если ВАГ-КОМ старый - он и не увидит ничего, "глаза" ему бесполезно протирать. :very_cool:
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок фирменый купленный у VAG-COM за 500€ версия программы последняя на их сайте.
    Дело в том что кнопка доступа серая нее невозможно нажать чтобы всставить код:shock:
  8. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    а если обратиться к дилеру то он охотно возьмется за это??? и можно ли с этой ошибкой и с провалом мощности ездить (у меня коробка автомат)?
  9. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    а немог бы рассказать где точно надо смотреть и что надо подправить! в друг у меня получится))
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Идеш в конроллер мотора (03) затем Login(11) дилер должен знать затем Прописал цифру 33768(32768) в канале 3 Test + Save.
  11. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    хочу попробовать сам, всяко бывает)! у меня есть ваг-ком 10.6 версии!
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дерзай и поделись опытом всем будет интересно
  13. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    #113 i_knyazev, 27 июн 2011
    обязательно отпишусь!! получается мне осталось найти логин от моего ДВС и как понял необходимо с АКПП!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000! (XXXX1) единица в конце кода для АКПП
  15. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    спасибки!!! что то login найти не могу, не подскажешь как можно найти???
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    диллер или google
  17. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    так вот что то google не может помочь))) не могу найтить!!!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    12233 ???
  19. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    может правильней 12231, так как АКПП???
  20. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    не тот и не тот не подходит((( может кто то может подсказать LOGIN двс BLB!!!!!
