отключение EGR 2,5 TD BAU
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Tank19, 2 май 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Эльза вам в помощь, друзья!
    Шерстите всю самодиагностику и адаптацию блоков ДВС.
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    На такой двиг можно и не найти. Кан-командером вытащить.
  3. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    может у кого то есть знакомые в Audi центре, чтоб поинтересоваться логом по ДВС BLB!!!
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Время будет - сам в Эльзе гляну. У меня у корешко на Пассате такой-же движок и он скоро планирует начинать приобщаться к "великому таинству"
  5. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    был бы премного признателен!!! буду у вас (а я часто в спб бываю) с меня :drunk2:!!!!
  6. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Роман, где там оно?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #127 RRomario, 28 июн 2011
    Да вот сижу смотрю - одним глазом в телевизор, вторым в Эльзу и в VCDS (Васю Диагноста). В Эльзе пока не расковырял. Зато в ВАГ-КОМе есть!
    Есть интересная опция в разделе Applications, далее Controller Channels Map. Особливо интересно нашему Кватросенсу, если у него ВАГ-КОМ оригинальный
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вообще по нашей машине или по А8 с мотором 2,5 TDI есть в разделе с электрикой есть раздел с адаптацией.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот спасибо за информацию. не знал! Вот попробую отпишусь!
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    По-аглицки не шарю, наверное поэтому в этом файле ничего интересного не увидел)
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кажется она сама коды доступа ищет
  12. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    извиняюсь! по 2.0 tdi blb login так и не получилось не у кого найти???
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ты, наверное, говоришь про оригинального ВАСю?
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    К сожалению пока не нашли, но я специально указал на приложения в ВАГ-КОМе - он способен сам логины подобрать по коду двигателя. В случае отсутствия готового логина в базе можно запрашивать поддержку у ROSS-TECH, в случае наличия оригинального шнурка.
    Именно по этому я и пишу, что нашему Кваттросенсу в самый раз протестить и, в случае отсутствия готового, написать в службу поддержки.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да! вот только оригинального BLB под рукой нет. Если у кого какие мысли или идеи чего там тестировать welcome :very_cool:
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    quattrosens, твой логин итак известен, спроси их почему на твой BDG/АКПП/04 не подходит 35341))
    Ну и на твой BLB)
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #137 quattrosens, 28 июн 2011
    Спрошу ! получу ответ скажу!
    для ECU 8E0907401T --> 35342 (35341)
    1. ошибок не должно быть на контроллере
    2. после завода <4мин
  18. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    я уже и не припомню какие номера перепробовал((( завтра обязательно попробую этот номер! спасибо!
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Чудес не бывает, к сожалению. 35341 подходит (должен был подойти) только к BDG, только с АКПП. Методом тыка подбирать почти 100000 вариантов, когда надо перезагружаться после каждого не верного...:icon_suicide:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #140 quattrosens, 28 июн 2011
    Смотрел про мотор BLB на французском форуме vag-techniques говорят надо через Winols прошивать отключение ЕГР.
    Сам вот собрался также делать!
