Отключения скандинавского света.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем wyfer, 5 мар 2020.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ищи неподалёку брата по разуму/несчастью/счастью (нужное подчеркнуть) со шнурком :)
  2. wyfer
    wyfer Заблокирован
    5 мар 2020
    42
    Беларусь
    Audi A6 С6 2.4 quattro
    Даже если я и найду шнур, то какая кодировка должна быть вписана что бы всё работало??
  3. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Пробежался по кодировкам, по-быстрому.
    В США и Канада, как и для Остального мира - зад не светит, фары не горят по включении зажигания.
    Северная Европа - то-же + задние габариты.
    Может отличия в движении или ещё как - не зря-же там 4 кодировки-то.
    Но так на месте, где светло - фары не зажглись ни в одной.
    Чиста гипотетически, типа бредовой идеи - может изолентой датчил света заклеен !? Или просто неисправный. Надо шнурок и смотреть - что там датчик показывает в плане освещённости, какая страна/регион закодированы.
  4. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Блок центральной электроники 09, последние цифры кодировки:
    C18,0xxxx?x: Daytime Running Lights (DRL)
    C19,0 = w/o Daytime Running Lights
    C20,1 = with Daytime Running Lights (not selectable via MMI)
    C21,2 = with Daytime Running Lights (selectable via MMI)
    C22,0xxxxx?: Coutry
    C23,1 = Rest of World (RoW) / 2 = Northern European Countries
    C24,3 = United States of America (USA) / 4 = Canada
    В 19 группе данных:
    19,0,Rain/Light Sensor,
    19,1,Light,,Display Range: ON/OFF
    ;OFF, ,
    19,2,Brightness,,Specification: 0...7
    ;7,Error Code,
    19,3,Rain Sensor,Stream,Display Range: ON/OFF
    ;OFF, ,
    19,4,Rain Rate,,Specification: 0...7
    ;0,Error Code,
    Не вникал, но очевидно/предположительно:
    * 2-ое значение - яркость за бортом, 1-ое - сработал-ли датчик света, 4 и 3 - то-же, но за дождь.
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Ксенон или галогенки ?
    Опять-же чисто гипотетически - нельзя исключить вероятность вмешательства в штатную схему.
    Может предхоз поставил блок/реле/... и зажигает лампы в обход.
    Не уверен, но в таком случае могут быть ошибки в блоке 09 - опять-же шнурок в помощь.
    При включении дальнего - ближние гаснут ?
    Осмотрись в моторном отсеке на досуге на предмет нештатных проводов/блоков/... -- а вдруг.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А ДХО?
  7. wyfer
    wyfer Заблокирован
    5 мар 2020
    42
    Беларусь
    Да всё там нормально. Просто она шведка и фары постоянно горят в авто режиме. а датчик дождя работает отлично. И до этого в ней не кто там нечего не крутил. Лишней проводки тоже нету. Есть книга обслуживания. Машина только на сервисах обслуживалась.
  8. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Моя машина из Дании, совсем недалеко от Швеции, но фары-то не светятся постоянно в режиме АВТО.
    Книга и записи в ней ничего не обьясняют по этому поводу.
    Ничего не крутил и всё нормально - есть тому подтверждения ?
  9. wyfer
    wyfer Заблокирован
    5 мар 2020
    42
    Беларусь
    не я не прошлый хозяин не до этого не кто в неё не лез
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    В книге, что пришла с моей - записи до 100ткм, пока у ОД Ауди обслуживалась.
    Потом - всё, нетути. И записей о визитах в другие сервисы никто туда заносить не будет :)
  11. wyfer
    wyfer Заблокирован
    5 мар 2020
    42
    Беларусь
    Но речь не об этом. Какую кодировку ставить и как выключить их???
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    При данных симптомах - не знаю :(
    У меня блок:
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Кодировками не смог добиться постоянного света фар.
    Узнать-бы номер Твоего блока 09 - тогда смотреть, может у него другое кодирование.
    До 2007-го модельного многие моменты были по-другому реализованы.
  13. wyfer
    wyfer Заблокирован
    5 мар 2020
    42
    Беларусь
    Спасибо. Понятно что нечего не понятно
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Уж более понятно здесь вряд-ли кто-то напишет. Информацию к размышлению дали. Далее - шнурок в руки и пробовать с кодировками. Нет понимания - на сервис, к тем, кто понимает.
  15. wyfer
    wyfer Заблокирован
    5 мар 2020
    42
    Беларусь
    да вот не кто не понимает. А какие кодировки пробовать я не знаю.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В каком вы городе живёте?
  17. wyfer
    wyfer Заблокирован
    5 мар 2020
    42
    Беларусь
    Гродно. Я уже писал выше что обращался к электрику но он сам хз. Попробовал и нечего не получилось так и кинул.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Надо с кем-то сконтачиться, кто понимает в ВАГах, лучше с владельцем Ауди, у которого есть шнурок. Здесь в ветке А6С6 вроде были ребята из Гродно. Поищи... В Минске я бы подсказал, к кому подъехать.
  19. wyfer
    wyfer Заблокирован
    5 мар 2020
    42
    Беларусь
    Спасибо большое). Да У нас эликтрики не бум бум вообще но деньги берут). Был бы шнурок было бы легче но пока денег нету( Но в скором времени я куплю).
