A6 C6 Отключилась MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Русский из Kz, 11 июн 2011.
  1. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    По ошибкам скидую два файла, в одном после зарядки акб ошибок по на выходило, после сброса и обкатки остались только те которые во втором файле. Усилителя Bose нету, или я просто найти его не могу не за бардачком не в багажнике, у меня рестайл кузов 3.0 tfsi 290
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если я все правильно понимаю, то проблемы с магнитолой...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо оптику диагностировать чтобы точно сказать .
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Влад, понятно что надо, но сначала нужно оживить магнитолу; отсутствие или наличие оптики ведь не мешает ей отзываться?
    PS А там дальше выяснится с большой долей вероятности, что магнитола "кладет" оптику...
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так как раз при тесте оптики и будет первоначальная инфа что вешает и по какой причине (оптич/электро)
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #206 sonic_a4, 20 дек 2017
    Оптика электрику не может вешать, а вот наоборот вполне может. Поэтому начинать нужно с магнитолы; и я на 99% уверен, что воткнув на её место оптическое кольцо - оптическая шина заработает...
    PS Влад имей ввиду, что для полноценной диагностики нужно n-1 оптическое кольцо;)
  7. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Закольцовывал,оригинальным кольцом результата нет не какого. Преды все проверил. Все целые. При нажатие на потухшие кнопки, слышно как срабатывает каретка в магнитоле
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Что Вы называете результатом?
  9. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    То что после того как вставил кольцо, на панели мультимедиа подсветка кнопок не загорается. а значит дело не в магнетоле.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    насколько я помню, такого блока как "панель кнопок мультимедиа" нет;
    Религия не позволила заглянуть в 19 блок?
    PS насколько я понимаю, Вы занимаетесь ремонтом?
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.803
    A3\8P\2,0Т\Q
    #211 АндрейР, 20 дек 2017
    Такая беда,как на улице ниже нуля,(после ночной стоянки)при включении "музыки",звук отключается,после короткого "пик" опять включается,если включена навигация,после "пик" теряет маршрут и опять его восстанавливает,когда в машине становится тепло или на улице плюсовая температура,такой проблемы нет,ошибок нет никаких,как узнать какой блок\модуль "мёрзнет"?
  12. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #212 Паша040404, 20 дек 2017
    Причем здесь религия? Я сам ремотирую свой авто, панель с кнопками мультимедиа под рукояткой коробки. не на руле. есть ещё где панель мультимедиа? не надо создавать негатива, если ты проф. и хочешь получать за свои советы деньги, не надо умничать. А я обращаюсь к тем кто сталкивался с такой проблемой и может на безвоздмезной основе дать толковый совет.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ремонтом не занимаюсь
    PS Вам дали квалифицированный совет; Вы им воспользовались по своему усмотрению
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.727
    Так в нём как раз и написана причина - обрыв оптики.
    А почему она должна загораться? Включается мультимедиа сигналом с гейта по оптике. Опрос происходит так же по оптике.
    А если у вас обрыв оптики, то чего вы пытаетесь добиться?
    В гейте же чётко указана причина дефекта.
  15. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Ещё ошибка по генератору выскочила вчера, но на заведённой показывает 13.9 вольт. а на заглушенной 12. смотрел на генераторе был провод оборван, исправил. Но вот снова ошибка появилась, может дело не в магнитоле? Кто-то писал что это могут быть щётки приходят в негодность...
    02252 - Генератор
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 109
    Пробег: 202350 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.05.29
    Время: 02:29:31
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00111
    Напряжение: 11.90 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 0000
    Время: 0.00 s
  16. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    И есть ли возможность без замены проверить блок в бардачке?
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.727
    Может лучше к специалистам? Очевидно, товарищ, не выгребаете вы. Неисправность очевидна, её надо просто локализовать и устранить.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Павел, с генератором проверяйте снова провод; по оптике - найдите SSP 286.
    PS с наступающим
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    заглянуть после вставки кольца вместо магнитолы
  20. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #220 Паша040404, 20 дек 2017
    Спаси большое. Буду смотреть!
