A6 C6 Отключилась MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Русский из Kz, 11 июн 2011.
  1. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Я бы с радостью, к одним ездил два дня смотрели, нечего не нашли, может спецы такие. а у официалов сказали 12 тыс. и тоже не факт что точно потом скажут причину, вот сам и смотрю. 12 больно дорого.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.727
    Да ладно, в Москве нет специалистов? Не верю.
    Тем более не способных устранить такую ерундовую и очевидную неисправность? Тем более не верю.
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.727
    А официалы не видя автомобиля выкатили ценник? Вообще ни разу не верю.
  4. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Блок 19 это вот этот?
    Блок управления Электрический Оптический
    19- Диагностический интерфейс шин данных OK OK
    5F- Электроника информирования(High/D3) OK ОШИБКА
    56- Магнитола OK ОШИБКА
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Да этот. Это уже с кольцом?
  6. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    То без кольца с магнитолой, вот с кольцом ниже. и файл с последней диагностикой. Может всё таки из-за генератора?
    Номер блока управления: 4F0 907 468 F
    Компонент и/или версия: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
    Диагностика оптической шины : Стандартная
    19- Диагностический интерфейс шин данных OK ОШИБКА
    5F- Электроника информирования ОШИБКА ОШИБКА
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вам сюда семинар по диагностике оптической шины ?
    Вы представляете как организована диагностика ее ?
    Вы банально питание на блоке 5F проверяли ?
    Не из-за генератора ...
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Как и предполагал проблема в магнитоле...
    PS Влад, тебе так же не помешает почитать SSP286, узнаешь что-то новое для себя
  9. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Если бы ещё знать где он находится и как выглядит, то проверил бы.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    блин... читаешь лог с ошибками: в шапке статусы "ок", в расшифровке невозможно установить соединение.
    PS как в той притче, говорит "мальчик", пишет "девочка"
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #231 sonic_a4, 21 дек 2017
    тем не менее: если я все правильно понял: 56 блок и 5F это два в одном; поэтому и закольцовка дала положительный результат...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это и коню понятно было с самого начала. Вопрос в том что именно произошло в бардачке или еще где от чего вышибло головное ус-во.
  13. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Я им объяснил причину, что отключилась мультимедиа. Они и сказали от 10 до12 тыс. найти причину, и о том что возможно нужно будет заново прошивку поставить, мол может она слетела.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это один из возможных вариантов
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.727
    Нет. Она бы опрашивалась, просто не работала. Да и не слетают прошивки сами по себе.
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.727
    Товарищ, а не вы ли были тем самым специалистом в сервисе, о котором рассказывал ТС?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Глупость
    Да, это именно я
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.727
    Есть хорошая восточная мудрость: Упустил гриву - не цепляйся за хвост.
    Зачем вы даёте советы, если даже близко не разбираетесь? ТС ведь ваши слова за чистую монету принимает.
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Будьте добры, "ткните пальцем", где мой совет бесполезен, а после этого обсудим, кто разбирается, а кто нет;)
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.727
    #240 ioann, 21 дек 2017
    Это всё выдаёт в вас человека несведущего, но зачем-то пытающегося давать советы. Зачем? Поднять самооценку? Ну наверное было бы логичнее дома перед женой этим заниматься.
    Ну какое "два в одном"? Что за глупость? 5F это головное устройство (скорее всего у автора 4E0035646), стоит в бардачке. 56 это блок радио (у автора скорее всего ***035 056) стоит справа в жоппе.
    В списке гейта вы можете прописать любой несуществующий блок и статус его будет "ОК", но связи с ним не будет потому, что его нет.
    Любой специалист это знает, а вы нет.
    Но зачем-то даёте советы. Зачем?
    Прочтите лучше басню "Мартышка и очки" там ваш случай очень хорошо описан.
