A6 C6 Отключилась MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Русский из Kz, 11 июн 2011.
  1. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Тебя наверное ждёт тоже самое что и меня, в итоге просто не включиться)) Я пока ковыряю.
  2. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Нужен совет куда ковырять дальше? Оптика заработала сама собой. Во всех блоках светит, ошибок нет но при диагностике пишет нет связи. Но мультимедиа молчит и по прежнему монитор и кнопки не работают вернее не горят.
    Адрес 56: Магнитола
    Невозможно установить соединение
    Адрес 5F: Электроника информирования
    Номер блока управления: 4F0 907 468 F
    Компонент и/или версия: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
    Диагностика оптической шины : Стандартная
    Блок управления Электрический Оптический
    19- Диагностический интерфейс шин данных OK OK
    5F- Электроника информирования(High/D3) OK OK
    56- Магнитола OK OK
  3. mutagenex
    mutagenex Новичок
    11 янв 2012
    66
    A6 4F 3.2 V6 2007г
    Лень перечитывать весь опус но как я понял оптика работает а магнитола нет. Ну получается что надо искать сам блок магнитолы рабочий...
  4. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Его проверить можно как нибудь? или только при замене будет понятно причина в нём или нет?
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    При работающем оптическом кольце разбирайтесь с головным устройством.
    PS Вам лично эта задача не под силу
  6. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Не подскажете, не это ли обозначает что (моей голове) J794 пришёл конец ?
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-907-468.clb
    Номер блока управления: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
    Кодировка: 000303
    Код мастерской: WSC 02399 823 56573
    VCID: 3260E6D16D07BED68C-8066
    2 Найдены неисправности:
    01304 - Магнитола
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 187
    Пробег: 203170 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.06.04
    Время: 04:31:50
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00111
    Напряжение: 11.80 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 0000
    Время: 0.00 s
    03158 - Блок управления электроники информирования 1(J794)
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Пробег: 203170 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2008.06.04
    Время: 04:31:50
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00111
    Напряжение: 11.80 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 0000
    Время: 0.00 s
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    все, что могли Вы сделали(утверждение о проверке предохранителей будем считать истинным)
    PS если нужно заключение эксперта Вы знаете где его получить
  8. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Всем добрый день! Кому интересно, нашел проблему не работающей мультимедиа. в итоге накрылся блок управления электроники информирования (J794). пришлось менять, поставил от Q7 2014г. выпуска, единственное перепаяли чип со старого блока, цена вопроса стала в 13 тыс. руб.
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.725
    Не прошло и полгода.
    Не жопил бы денег - сделали бы всё за пару часов.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Перепаивали чип в том самом месте?;)
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Все решается проще ,и паять ничего там не надо даже чаще всего .
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Проще: это дешевле и быстрее; и там и там ты Влад, проиграешь;)
  13. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Что вы имеете ввиду "в том самом месте? В каком вы спрашиваете?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я имел ввиду, координаты электронщика, которые я Вам в личке отписывал...
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Касаемо блоков 5F то в них при замене СР снимается без ковыряний и распайки просто по ОБД . Не думаю что я в этом теперь проиграю ...
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    жизнь налаживается))
  17. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    И сколько взял бы за выявления и устранения проблемы? + за активацию блютуза? И замены неисправного блока? Тыс. 40?
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты что головой ударился ? Диагностика там завершается за полчаса -час и цена вопроса на вряд ли обошлась бы дороже 5 тыр . Замена блока со снять установить + привязать по защите компонентов +закодировать 5 тыр ...
    Цену блока б/у не учитываем .
  19. d.v
    d.v Новичок
    3 апр 2018
    8
    Добрый день. Не кидайтесь помидорами если моя тема похожа на созданную раньше, почти все похожие прочитал) Такая проблема отдал в ремонт машину на 10 дней. Меняли заднее левое крыло, левую заднюю дверь и задний бампер. После того как забрал машину не работает MMI не горят кнопки, монохромный монитор и кнопки чейнджера и навигации. Смотрел все предохранители ( был сгоревший только №12 со стороны пассажира ) подключал ваг ком он не соединяется с мультимедией. Машина авант в багажнике слева и справа всю сухо все подключено. Скидывал клемму на 4 часа не помогло. Наездил после сервиса уже 80-100 км но проблема не ушла. Читал что за чейнджером или навигацией есть еще предохранитель, кто знает это так ? А то их проблемно вытащить) Форумчане посоветуйте что можно еще своими силами посмотреть ? Может кто знает в Мск куда лучше обратиться с этой проблемой? :help: Всем заранее спасибо!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обращайтесь постараемся помочь .
    http://www.audi-club.ru/threads/mel...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
