A6 C6 Отключилась MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Русский из Kz, 11 июн 2011.
  1. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Всем привет ни с того ни с сего погасло MMI, т. е. сначала было так при выключении зажигания сразу все вырубалось, музыка, дисплей и кнопки на консоле, при включении зажигания MMI включалось через 20-30 сек и работало, за, тем стало включаться после трогания с места, затем перестало включаться вообще, перезагрузка ничего не дает, снял клемму аккумулятора минут на 10-15, стало перезагружаться но доходит только до заставки и опять все черное, словом включилось один раз когда отсоединил блок камеры заднего вида так как после многочисленных манипуляций с Васей на ней повисла ошибка нет сигнала связи, вообщем это не суть, потому что сейчас опять ничего не работает, а вообще это стало происходить на третий день после установки омывателя камеры заднего вида, все было проверено нигде ничего не травило. Сегодня еще раз снял обшивку крышки багажника все сухо, люков нет, акустика простая не bose, правда не знаю усилитель тоже там стоит и какая вода может туда попасть если все прыскает и из щетки и на камеру. Ошибок никаких нет кроме 56 и 5F блоков нет ответов от них Вася не может с ними связаться, кто что подскажет, выкладываю протокол диагностики полный.
    Вторник,04,Июнь,2019,22:56:40:10463
    vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64
    Версия ПО: 19.5.0.4
    Тип протокола: поиск неисправностей
    Мастерская: Юрий
    VIN: WAUZZZ4L9ED001974 Номерной знак: В013СК190
    Пробег: 120160km-74663mi Номер заказ-наряда: 04-06-19
    Платформа: 4L-AU56 (4F0)
    Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 20 34 42 46 4C 4F 52 55
    56 5F 62 6C 6D 6F 72
    VIN: WAUZZZ4L9ED001974 Пробег: 120160км-74663миль
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
    08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный/автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    20- Ассистент дальнего света -- Статус: OK 0000
    34- Система регулирования дорожного просвета -- Статус: OK 0000
    42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    4C- Контроль давления в шинах 2 -- Статус: OK 0000
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
    5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
    62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
    6C- Система камеры заднего вида -- Статус: OK 0000
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
    6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: OK 0000
    72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCA) Файл QML:. 059-907-401-V2.clb
    Номер детали ПО: 4L2 910 401 C АО: 4L0 907 401 C
    Компонент: 3.0TDI EDC17 H41 0004
    Ревизия: 53H41--- Заводской номер:
    Кодировка: 2A2A0012A52600010000
    Мастерская #: WSC 08224 016 263172
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0114L2910401C 001004
    ODX: EV_ECM30TDI0114L1910401P.odx
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0C8-927-750.clb
    Номер детали ПО: 0C8 927 750 AL АО: 0C8 927 750 AL
    Компонент: AL1000 AISIN 002 2447
    Заводской номер:
    Кодировка: 001178
    Мастерская #: WSC 45845 002 1048576
    Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAL991031 002112
    ODX: EV_TCMAL991031_002.odx
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 4L0-910-517-V2.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 517 M АО: 4L0 614 517 L
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Ревизия: 00H02001
    Кодировка: 0103537
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML:. 4F0-910-852.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 852 B АО: 4F0 905 852 H
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
    Ревизия: 00H08000 Заводской номер: 10603702068169
    Кодировка: 0000135
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 132 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML: Не найден
    Номер детали ПО: 4L0 910 043 D АО: 4L0 820 043 AP
    Компонент: KLIMA 4 ZONEN H15 0070
    Ревизия: 00---031 Заводской номер: 00000030287366
    Кодировка: 01008816
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML: 4F0-910-279.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 279 AG АО: 4F0 907 279 C
    Компонент: ILM Fahrer H31 0400
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 4F0907279
    Кодировка: 0033222
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L1 910 113 Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H18 0110
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Номер детали: 8K0 910 557 Файл QML: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00150059
    Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Файл QML:| 4L0-919-475-7X2.clb
    Номер детали ПО: 4L0 919 475 A АО: 4H0 919 475 C
    Компонент: PARKHILFE 8K H07 0011
    Ревизия: 11001001 Заводской номер: 55931314200752
    Кодировка: 24011F
    Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA18AU7160000 001001
    ODX: EV_EPHVA18AU7160000.odx
    Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 4L0-910-655.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 655 D АО: 4L0 959 655 C
    Компонент: 71 AIRBAG AUDI8RH44 0230
    Ревизия: 05H44000 Заводской номер: 00399D0CK0J%
    Кодировка: 0014129
    Подсистема 1 - Заводской номер: 6332QSME1B3E1B60M
    Подсистема 2 - Заводской номер: 6342QSME1B3E1D60P
    Подсистема 3 - Заводской номер: 6352QSME53314668D
    Подсистема 4 - Заводской номер: 6362QSME113E0952D
    Подсистема 5 - Заводской номер: 63734SME1F34426E7
    Подсистема 6 - Заводской номер: 63834SME1E340C4EB
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 4F0-910-549.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 549 B АО: 4F0 953 549 E
    Компонент: J0527 0830
    Ревизия: 00H09000 Заводской номер: 90026131180090
    Кодировка: 0012042
    Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 H03 0040
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:. 4L0-920-xxx-17.clb
    Номер детали ПО: 4L0 920 933 H АО: 4L0 920 933 H
    Компонент: KOMBIINSTR. H35 0317
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: VJ041T26E
    Кодировка: 0F5F630401010008100105
    Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Файл QML: Не найден
    Номер детали ПО: 4L0 910 105 АО: 4L0 815 071 H
    Компонент: Heizgeraet H10 0140
    Ревизия: 0000000A Заводской номер: 00000009024928
    Кодировка: 0000001
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:. 4F0-907-468.clb
    Номер детали ПО: 4F0 907 468 S АО: 4F0 907 468 G
    Компонент: GW-BEM 5CAN-M H06 0058
    Ревизия: LB600036 Заводской номер: 3600L13511031D
    Кодировка: 00C303
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8K0 915 181 D АО: 8K0 915 181 D
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    Заводской номер: 40134D02134121455122
    Адрес 20: Ассистент дальнего света (J844) Файл QML:. 8K0-857-511.clb
    Номер детали ПО: 4F0 857 511 K АО: 4F0 857 511 K
    Компонент: FLA H04 0004
    Ревизия: AA001002
    Кодировка: 02019064747464545425363E
    Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 4L0-910-553.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 553 J АО: 4L0 907 553 E
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Ревизия: --H04001 Заводской номер: 15.1528-0143.2
    Кодировка: 0015510
    Мастерская #: WSC 31618 002 1048576
    Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Файл QML:. 4F0-959-793.clb
    Номер детали ПО: 4F0 959 793 T АО: 8K0 959 793 M
    Компонент: TSG FA H12 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000063173590
    Кодировка: 011F52200440440004
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 4L0-910-289.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 289 K АО: 4L0 907 289 K
    Компонент: Komfortgeraet H12 0130
    Ревизия: 0130 --- Заводской номер: 01932536210000
    Кодировка: 3285389
    Адрес 4C: Контроль давления в шинах 2 Файл QML: 4F0-910-274.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 274 C АО: 4F0 907 274 A
    Компонент: J793 RKA+ H04 0140
    Ревизия: 00000865 Заводской номер: 00008651064818
    Кодировка: 0758733
    Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Файл QML: 4F0-910-280.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 280 АО: 4F0 907 280
    Компонент: ILM Beifahrer H16 0100
    Ревизия: Заводской номер: 00000000684225
    Кодировка: 0011001
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Файл QML:. 4F0-959-792.clb
    Номер детали ПО: 4F0 959 792 T АО: 8K0 959 792 M
    Компонент: TSG BF H12 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000063185307
    Кодировка: 011F50200440440004
    Адрес 55: Корректор фар (J431) Файл QML:| 8X0-907-357.clb
    Номер детали ПО: 8X0 907 357 C АО: 8X0 907 357 B
    Компонент: ****LWR12**** H02 0020
    Заводской номер: 130521-0004-044
    Кодировка: 11476F1010020400
    Метка файла ASAM/ODX: EV_HeadlRegulBasic 005001
    ODX: EV_HeadlRegulBasic.odx
    Адрес 56: Головное устройство
    Соединение не установлено
    Адрес 5F: Электронная информационная система 1
    Адрес 62: Электроника левой задней двери (J388) Файл QML:. 4F0-959-795.clb
    Номер детали ПО: 4F0 959 795 P АО: 4F0 959 795 P
    Компонент: TSG HL H11 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000063392828
    Кодировка: 011F50200040230004
    Адрес 6C: Система камеры заднего вида Файл QML: 4L0-910-441.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 441 C АО: 8T0 907 441 D
    Компонент: J772__Rearview 0130
    Ревизия: --H11--- Заводской номер: 525 PA8JC8H14E
    Кодировка: 1020001
    Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Файл QML: 4L0-910-945.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 945 АО: 4L0 827 851 E
    Компонент: ValeoHeckdeckel H57 0500
    Ревизия: --H57001 Заводской номер: E5030000B
    Мастерская #: WSC 98765 666 38354
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L0 910 946
    Подсистема 2 - Заводской номер: '
    у
    Подсистема 3 - Заводской номер: RD01.06.13--H57001002E0004я
    Подсистема 4 - Заводской номер: 2E0004я
    Адрес 6F: Центральный модуль систем комфорта 2 Файл QML:. 4L0-910-290.clb
    Номер детали ПО: 4L0 910 290 АО: 4L0 907 290
    Компонент: ILM HINTEN 2 H08 0080
    Ревизия: AAH08080 Заводской номер: 0061782145----
    Кодировка: 0000005
    Адрес 72: Электроника правой задней двери (J389) Файл QML:. 4F0-959-795.clb
    Компонент: TSG HR H11 0362
    Ревизия: Заводской номер: 0000063389786
    Конец---------------------(Затраченное время: 03:32)-----------------------
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background-image: none; background-position: center top; background-size: initial; background-repeat: repeat-x; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-radius: 5px;">
    • Log-В013СК190-WAUZZZ4L9ED001974-120160km-74663mi-04-06-19.txt
      14,3 КБ
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Я так понимаю у вас уже 3g ?
    Ищите почему нет связи с блоками 56 и 5F у них и будет причина.
    Яб начал с предов и законсил самими блоками.
  3. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    #323 ЮрийAudiA4, 5 июн 2019
    Стоит 3G+, предохранители в порядке. Только под сидением водительским не смотрел, но ведь связь появилась и была пока не выключил зажигание, но это всё было после снятия клеммы аккумулятора.
  4. BOBAH59
    BOBAH59 Новичок
    12 апр 2012
    52
    А6/с5 2.8q 98г ALG
    Всем доброго времени суток, пока читаю ветку, решил написать может кто знающий присутствует..., перестал работать ММI: при включении загорается и тухнет, методом исключения закольцевал блок радио (спец приблуду в свое время приобрел), все заработало..., отвез блок электрику, он меня однажды уже выручал с другим блоком, тот его проверил говорит не в блоке проблема..., начали подключать ситуация повторилась, померили напряжение при включении блока напряжение падает..., что может быть, где искать предохранитель?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    А причем тут предохранитель?
    Если 12в приходит на колодку блока то все нормально. При подключении болока виснет оптика ... Виновато точно не питание .
  6. BOBAH59
    BOBAH59 Новичок
    12 апр 2012
    52
    А6/с5 2.8q 98г ALG
    т е все таки блок?
  7. BOBAH59
    BOBAH59 Новичок
    12 апр 2012
    52
    А6/с5 2.8q 98г ALG
    приходит 12, при включении падает, электрик сказал ищи предохранитель...
  8. BOBAH59
    BOBAH59 Новичок
    12 апр 2012
    52
    А6/с5 2.8q 98г ALG
    как проверить?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Я бы блок искать начал ...
    Ден 116 и VasilbV нравится это.
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    ...и нового электрика? ))
  11. BOBAH59
    BOBAH59 Новичок
    12 апр 2012
    52
    А6/с5 2.8q 98г ALG
    )), спасибо за помощь
  12. red_fest
    red_fest Новичок
    27 июл 2022
    1
    #332 red_fest, 27 июл 2022
    Всем привет!
    Ауди а6 с6 2006, mmi 2g.
    Как у многих mmi сначала то включался, то не включался, последнее время и вовсе перестал включаться.
    Через Васю блоки на диагностику не вышли - error.
    Изучая суть вопроса понял что нужно кольцевать оптику, и пришёл к тому что проблема в усилителе.
    Отдал усилитель в ремонт, сходу нашли вылетевшие выходные микросхемы. Поменяли - всё равно не работает, мастер предположил что проблема в реле, так как, с его слов, контакты реле подгоревшие.
    Подскажите, что может быть ещё в блоке? Может есть какие либо типичные неисправности у этих усилителей?
    Кузов седан - всё сухо, плата на вид как новая, без окислов.
    Сам нахожусь в Ростове на дону.
    Заранее, всем откликнувшимся, благодарность! :hi:
