A6 C6 Отключилась MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Русский из Kz, 11 июн 2011.
  1. max66reg
    max66reg Новичок
    17 окт 2010
    9
    a6\4f 3.0Tdi 2009г
    а ты на них ни чего не проливал??
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Добрый день, появилась проблема-сначала отключилось радио, потом погас MMI. Смотрел блоки предохранителей, но не нашел ответственного за MMI. Если у кого-то было, отзовитесь.
  3. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Ошибки читали?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Он просто так не гаснет. Возможно оптоволокно.
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    #25 0500, 12 сен 2011
    Спасибо, начну с ошибок, думал, что будет проще? И, еще, двухдневные проливные дожди не могли сказаться, может где-то, что-то залило?
  6. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Была постоянная ошибка по стояночному тормозу - полез, узнал - не горит один светодиод - буду менять. Собрал после этого "просмотра" управление MMI - включил, все - ОК. Утром прихожу, завожу - кратковременное включение дисплея со звуком, затем все гаснет, на управлении MMI загораются все подсветки очень ярко и все тухнет. Не работает радио, CD , на приборике – р/станции, тлф., т.е. весь блок управления MMI отключен. Минут на 5 снимал "-" на АКБ результат тот же. Шнурок показывает - нет сигнала на 07 блоке индикации и управления. Звонил спецам посоветовали проверить оптическую шину - проверил - ОК. Сегодня снял перчат. ящик, поставил и "пошевелил" разъем на блоке J523(красный) разъем. Итог - все по-прежнему. До ОД - 350км., время не хватает, да спецы там почти на моем уровне.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну интересно, каким образом проверял шину, по наличию красненького светового пучка?
    Проверьте предохранители для начала.
  8. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    Машина случаем не авант?
    Посмотрите в багажнике, может блоки залило, бывает такое
  9. КОРИШ
    КОРИШ Участник форума
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    а ммi реагирует?
  10. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Проверьте по шнурку-видится ли MMI, CD, Радио, телефон. Оптика закольцована, если, что-либо полетит, не работает все. У меня забился дренаж и залило блок Bluetoth под ногами водителя, все погасло. Все прочистил, заменил блок и все OK.
  11. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Оптическая шина проверяется (если что) шнурком (см. приложение на Vag-com). Если бы сгорели предохранители, то не включалось бы кратковременно. Машина седан. Похоже проблема с блоком J523, который находится за перчаточным ящиком. Снимал этот блок, хотел показать электронщику, но у того по времени не получилось. :shock:
  12. Vrizaev
    Vrizaev Новичок
    21 июл 2012
    4
    А6 2.8 2008г
    При запуске двигателя монитор не включился. Не работает ни, музыка ни радио, в общем вообще все, что отражается на мониторе.
    Какие варианты? Может просто предохранитель? Или есть подводные камни более серьезные?
  13. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Проверить шнурком, куча вариантов неисправности.
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Их больше, чем ты думаешь.
    Кузов какой ? Авант или седан.
  15. Vrizaev
    Vrizaev Новичок
    21 июл 2012
    4
    А6 2.8 2008г
  16. Vrizaev
    Vrizaev Новичок
    21 июл 2012
    4
    А6 2.8 2008г
    Мало того я проверил все предохранители, и с правой стороны торпеды после того как я там все перешевелил, монитор заработал, но после выключения двигателя опять после следущего запуска двигателя не заработал.
  17. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    #37 0500, 21 июл 2012
    А6/С6 достаточно серьезная в обслуге и ремонте машина, сделай нормальную диагностику, пока не залез куда не надо.
    P.S. Диагностика +,- 500руб.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    За такие деньги в порядочном сервисе только ошибки считывают, а диагностика это поиск неисправности.
  19. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Разве ошибки по VAG COMу не покажут, куда копать? Даже в "порядочном сервисе" начинают диагностику с VAG.
  20. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
    Аналогичная беда! правда пока не решил. А у Вас как обстоит?
