A6 C6 Отключилась MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Русский из Kz, 11 июн 2011.
  1. Alexsandr Vin
    Alexsandr Vin Новичок
    3 сен 2012
    19
    A6c6 3.0 tdi Q Bmk
    В бардачке стоит cd привод с чейнджером(или без него),к нему сзади подходит шина проводов,вот там же и стоит пред охранитель 10a,скорее всего он и перегорел,попробуйте его заменить!cd привод вытаскивается спец съем ником,я использовал две тонкие отвертки,вставлял их по бокам в гнезда и руками тащил привод на себя!
  2. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    Но если он перегорел, то дисплей тогда вообще бы не загорался. А он потом опять работает. У меня тоже такая болячка, причем вылезла недавно.
  3. Vrizaev
    Vrizaev Новичок
    21 июл 2012
    4
    А6 2.8 2008г
    самое удивительное что монитор спустя пару недель заработал. но после не включается блютус
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Попробуй вскрыть водительский ковер, блок блютуза под ним. Если забивается дренаж под лобовым стеклом, вода может попасть под ковер.
  5. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Сделал диагностику оптики, 07 control head error (по электрике и оптике) и 0E media player 1 ok по электрике и error по оптике - остальное все ок!!! head control насколько я понимаю это есть дисплей, а media player 1 это есть сд чейнджер - да?
  6. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Да. А хед контрол - это не сам блок ММИ случайно?
  7. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    #47 Solopov, 28 фев 2013
    Тоесть это тот который под ногами водителя, если он, то он у меня новый? Есть на этот блок предохранитель и где он???
  8. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Под ногами водителя - блок телефона. По крайней мере в а8.
    а предохранитель слева в торпеде. По-моему 14 номер. Там на крышке написано.
  9. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Обычно если один из блоков в мми умирает (чейнджер, телефон и т.д.), то мми работает, но тупит, глючит и т.д. Если блок управления мми сам накрывается, то ничего не выезжает и все молчит.
    Пс. чейнджер и другие блоки по оптоволокну можно закольцевать. И тогда должно работать все кроме закольцованного блока. Но, скорее всего у тебя блок мми крякнул. Симптомы были какие?
  10. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    когда не было блока телефона то мми включал заставку и выключался и все... а где стоит блок управления мми???
  11. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Симптомов не было.... У меня заблокировался руль, ни чего не работало кроме света в салоне и мми, я подумал что просто подсел аккум, попробовал подкурить а нифига, вот во время манипуляций с аккумом пока я не разобрался что у меня блок рулевой и перестал включаться мми
  12. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    кстати под рулем постоянно щелкают релюхи, как вообще до них добраться????
  13. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    Кстати кто знает за что отвечают предохранители под капотом слева и справа...там на крышках ни чего нет врооде...
  14. Solopov
    Solopov Новичок
    22 окт 2012
    53
    A6/C6 3.2 Q 05г.
    А ка закольцевать, можешь поподробней!!!
  15. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Мне кажется, нужно к нормальному диагносту, а то наворотишь еще плюс к сгоревшему блоку.
  16. Bumbarash
    Bumbarash Новичок
    3 апр 2013
    1
    A6/3.0 TDI 2010
    Приветствую форумчане!
    Заранее приношу свои извинения, если тема повторялась, но найти на форуме аналогичную ветку мне не удалось.
    Суть проблемы заключается в следующем:
    А6 (С6 2010 год) регулярно отключается экран MMI. Впервые проблема проявилась в момент получения авто у дилера (экран не включался). В тот же день, перед получением машины, блок MMI был заменен. С тех пор с завидной регулярностью экран отключается. Нажатия на кнопку включения-выключения экрана ни к чему не приводят. Проблема проявляется при заводе машины, т.е. при включенном зажигании экран ведет себя стабильно (либо показывает, либо отключен). Процедуры заглушить и тут же завести двигатель не помогают, надо ждать какое-то время, чтобы глюк пропал.
    Неоднократные обращения к официалам ни к чему не привели (как-правило в этот момент с экраном было все в порядке). Однажды удалось попасть на прием с неработающим экраном. Был приглашен электрик, который заверил в отсутствии ошибок по машине, с ноута перезагрузил блок и экран снова заработал. На вопрос как лечить и что делать было получено предложение заехать с отключенным экраном в рабочее время, в будний день и, якобы, какие-то другие электрики смогут разобраться в причинах проблемы.
    Не понимаю, с чем связаны такие трудности разобраться в причинах проблемы. Согласно здравому смыслу, глюк очень похож на гуляющий контакт или что-то в этом духе.
    На основании всего вышеизложенного, складывается впечатление, что сервис целенаправленно динамит и ничего исправлять не планирует.
    Сталкивался кто-нибудь с такими болячками, если да, то каким образом лечили?
    Каким образом замотивировать сервис исправить ситуацию? Гарантия заканчивается, а воз и ныне там.
  17. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Причин может быть множество. Могут быть неисправны блоки, может оптика. Пока не закончилась гарантия, долбите дилера, не слушая отговорок. Это может быть серьезная неисправность с высокой стоимостью ремонта.
  18. Aleksandr015
    Aleksandr015 Новичок
    2 май 2013
    3
    А8/4е 4.2 05г.
    та же проблема, монитор вкл и выкл с изоюражением audi mmi, и все. что делать?
    подскажите
  19. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    попробуйте просто перезагрузить MMI для начала. CAR + SETUP + центральная кнопка + права нижняя
  20. vasiliy.kostenko
    vasiliy.kostenko Новичок
    12 июл 2013
    5
    Q7
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где находится блок телефона на Q7? Спасибо.
