Отключился сервотроник...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ISMaster, 22 окт 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сопротивление от температуры на соленоидах меняется всегда, но то что до 0,6 ома- перебор конечно...
    такая же история и на соленах в гидроблоке, но там при +90С сопротивление меняется где то на 30%.
    выходит коротит его... тогда шлепаем на разборку за текущей рейкой или к мастерам что их починяют.. ну или в магаз- деталь съемная- проблемы особой нет.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    14.3В/0.6Ом=23.8А
    Это может выдержать 23.8А ?? А медь в проводке 0.5м2?
    ...по Эльзе - со снятием рейки...
    новый клапан N119 - 230 евро по этке
  3. Михаил29
    Михаил29 Новичок
    13 июл 2012
    33
    a6/С5 2.8 97г.
    Ребята подскажите, хочу отключить вообще этот сервотроник. Посоветовали снять реле и будет счастье, но счастья не произошло руль стал всегда тяжело крутиться.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно в кодировке выключить Ауди и включить Дэу Матиз, после этого всё будет крутиться легко и непринуждённо. Не забудь кольца содрать с кузова.:lol:
    Jeoda нравится это.
  5. Put_nik
    Put_nik Участник форума
    30 авг 2009
    157
    Audi A6 C5, 3.0 Quattro
    Напиши, пожалуйста, как решилась проблема?
    Посмею предположить, что произошло частичное КЗ катушки клапана (несколько витков) в результате чего повысился рабочий ток (читал, что он находится в пределах до 0,9А) и реле уходило в защиту.
  6. cemmenn
    cemmenn Новичок
    28 янв 2016
    2
    А6 С4 2.6 95 г.
    Схожая ситуация возникла и у меня. Серва перестала работать. Менял 3 релюшки. Напрямую подаю напругу на рейку руль крутиться великолепно.
  7. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Такая же фигня. Как повезет. Заведешь работает, заведешь нет. Перезаведешь опять работает. Если работает, то работает до конца поездки. Разьем разбирал, мыл клинером. Какие еще варианты? Сам клапан? Реле или блок управления. ? ( Есть один нюанс, не функционируют и не горят кнопки на руле. Так купил. Может есть связь?)
  8. Nikolaha
    Nikolaha Новичок
    13 фев 2023
    2
    Новосибирская обл.
    Audi allroad c5 2.7
    #28 Nikolaha, 17 мар 2023
    Del
