Откручиваем приемную трубу С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zhidkov ivan, 3 янв 2014.
  1. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Вчера менял у себя прокладки приемных труб, A6 C5 двигатель ASN. С права снимал расходомер воздуха и, навсякий случай, скидывал фишки с датчиков распредвала, чтоб не сломать. С лева снял со своего места расширительный бачек (снял фишку, патрубки не снимал, антифриз не сливал). Откручивал гайки рожково-накидным ключем на 13, верхние гайки с верху. по две нижние с низу. Операцию проделывал на яме. Очень неудобная процедура.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а что тебя сподвигло на их замену? какие жалобы\симптомы?
  3. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Открутилась одна гайка и прогарела прокладка. Когда даешь газу начинала сильно "стрекотать".
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    стрекотало только под нагрузкой или на холостом ходу тоже?
  5. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    На холостом слышно было, что подсекает, но ,точно, непонятно откуда. А под нагрузкой уже начиналось "стрекотание" сильное.
  6. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    689
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    тоже стрекочет))) с музыкой норм, по весне буду менять лямбды заодно и гофру заменю)))
  7. krey
    krey Новичок
    7 янв 2013
    45
    а6 2.4 98г.
    Я менял гофру справа. Снизу открутил без проблем . сорвал и от руки. Можно вопрос немного не по теме: ? какие переделки необходимы чтоб поставить раздвоенный выхлоп как на квадре?
  8. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    если всё как с завода
    - замена бака (ставить нужно от полного привода) не факт что встанет под крепежные ленты от моно.
    - ну и сами трубы с глушителями
    - бампер (либо самому вырезать)
    это основное, ещё крепление, подвесы на правую сторону....
    ИМХО, то оно того не стоит.
  9. krey
    krey Новичок
    7 янв 2013
    45
    а6 2.4 98г.
    благодарю
  10. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    А на холодную стрекотала или на горячую?
