Откручиваю крышку где заливается масло и машина моментальна глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 8 ноя 2010.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Re: Откручиваю крышку где заливается масло и машина моментальна глохнит
    А вообще какая цель этих экспериментов?
    Просто для самообразования штоль?
  2. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    #22 RomoR, 9 ноя 2010
    Должна глохнуть, все нормально.
    Таким образом проверяют систему вентиляции картерных газов, если не глохнет, значит систему ветниляции чистить нужно.
  3. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Когда машину выбираешь на покупку - первичный осмотр. Во первых можно посмотреть наличие катерных газов прорывающихся через маслянные каналы (те что идут от головки в блок) наверх в головку - отсюда два основных варианта - либо просто забита вентляция картерных газов, либо из камер сгорания через кольца отработанные газы прорываются в блок в большом количестве. Когда валит из маслозаливной хорошо - ИМХО по кольцам идет прорыв, что говорит об пробемах с поршневой. Во вторых обратить внимание на поведение автомобиля при снятии крышки - но тут однозначного ответа для меня нет - предположить можно что с инжектором могут быть какие-то проблемы если авто глохнет. Большинство из просмотреных мной авто в разное время нормально переносили сию процедуру.
  4. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    #24 .Anton., 9 ноя 2010
    На откапиталеном моторе, с полностью чистой вентиляцией картерных газов, при открытии маслозаливной не глохнет, и даже не пытается. Причем проверялось не на одной машине после капиталки...
    леха 62 нравится это.
  5. Antol_59
    Antol_59 Новичок
    7 ноя 2010
    4
    Audi A6/4AC4 V6 2,6 97г.
    Двигатель Ауди А6 2,0 АВК тоже глохнет при снятой крышки,думаю из за потери гирметичности вентиляции отработанных газов.:hi:
  6. Antol_59
    Antol_59 Новичок
    7 ноя 2010
    4
    Ребята, почему не могу загрузить аватар и фотки на форум?????
  7. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Размеры, тип и вес файла вписываются в разрешенные параметры?
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    С этим всё ясно, но если однозначного ответа ТСу нет-то нужно разобраться с работой ВКГ на этом моторе(честно говоря не помню уже, давно их не ковырял:))
    По идее глохнуть не должна ибо при создании давления/разряжения в картере мотора можно уже задумываться о не правильной работе двигла.
    В первом случае внутреннее давление будет стараться выдавить масло и сальники на ружу, во втором ваще жесть-всё дерьмо с улицы(вода, грязь....) будет стремится внутрь мотора, что логично:ded:
    За слово "давление" не цепляемся, имелось ввиду отличное от атмосферного:umnik:
  9. Antol_59
    Antol_59 Новичок
    7 ноя 2010
    4
    #29 Antol_59, 9 ноя 2010
    Да, даже меньше,jpeg 247 на 247.
  10. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Нашел старую темку, где есть конкретика по вопросу ТС:
    а именно этот пост
  11. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Была бочка с 2.3 NG, при открывании маслянной крышки глохла, ВКГ чистое, проблем с двигателем на протяжении двух лет не было. Это так, для статистики.:)
  12. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    это исключение из правил :nod:
  13. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Все не читал... пора мутить тему "Баяны нашего форума"... Автор, не бери ААR в частности и мехвпрыск вообще... если только она не битая, не крашенная и с пробегом 50К и за 50К денег...
  14. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    В своё время у меня была японка, вроде Мазда. На ней стабильно при снятии заливной крышки двигатель глох. Пришли к выводу что это нормальное явление для данного авто. Двигло было в отличном состоянии.
  15. Mischanja
    Mischanja Участник форума
    26 мар 2009
    105
    A6/C5 2.4Q BDV 02г
    У меня когда вытаскиваешь щуп уровня масла и движок набирает обороты, когда обратно его - все пучком. Снимаю крышку и глохнет. В сервисе мне сказали что так и должно быть. Если не так, тогда надо чистить отвод картерных газов, смотреть подсосы. Ежели глохнуть не станет, то проверяй компрессию в цилиндрах, возможно там сосет.
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Это всего лишь значит, что условный ноль обогащения у тебя сдвинут и ток на ЭГРД на ХХ в минусе. При правильно отрегулированной смеси, отсутствии подсосов и незабитой ВКГ нормальный AAR должен заглохнуть при открытии крышки маслозаливной горловины. Это связано с тем, что подвод картерных газов осуществляется после лопаты расходомера и в случае открытия появляется много неучтенного воздуха, а провести адаптацию по лямбде не хватает диапазона ЭГРД.
  17. Talgats
    Talgats Новичок
    4 мар 2011
    1
    Audi 80/B4 NG 2.3
    НОРМАЛЬНО
  18. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Если машина при открывании маслозаливной горловины глохнет, то это даже хорошо!:umnik:
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Завязывайте споры - AAR при открытии м/з крышки ДОЛЖЕН глохнуть. sim_a100_2.3_92 все правильно объяснил.
  20. ФсиН
    ФсиН Новичок
    2 мар 2011
    49
    Audi 100/45 2.3aar
    Ребят, а не скините книжку для 2.3aar? Плиз!!!
