Откручиваю крышку где заливается масло и машина моментальна глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 8 ноя 2010.
  1. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Audi 100/44 1,8 (PH) 87г. Кетроник
    Re: Откручиваю крышку где заливается масло и машина моментальна глохнит
    Подскажите пожалуйста, а движка РН тоже должна глохнуть при откручивании крышки?
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Должна.Все мех впрыски будут глохнуть или обороты провалятся при снятии крышки маслозаливной горловины.
  3. Maksim Pavlov
    Maksim Pavlov Новичок
    13 фев 2011
    93
    Audi A4 1.8t 97
    у меня 2.0 6А ниче не глохнет
  4. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Вообще то да.3А (три а).У знакомого тоже не глох,но и не работал нормально.
  5. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #45 ZagX, 14 мар 2011
    На мехвпрысках воздушная система герметична во всем двигателе. При открытии маслозаливной крышки образуется неучтенный подсос воздуха - вот и глохнет она . Короче- нормально это.
  6. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    А если ВКГ забита, т.е. не глохнет, как ее почистить?
  7. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Шланги снимать и мыть,если от них еще что то останется.А сетку в крышке на 1,8 выжигают.Я когда владел 80 с 1,8 сетку снимал с крышки и чистил,мыл.Нужно высверлить точки сварки потом приварить обратно.Выжигать считаю не рационально ибо все не выжжеш а крышку или сетку прожечь можно.
  8. yakudza75
    yakudza75 Новичок
    16 мар 2011
    1
    для двигателей 2.3NF это обычное дело,вот если это не так.... тогда возмжно появится проблема с запуском дрыгателя =(( а так всё в порядке
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    В смысле? как понять обычное дело это типа авто должно глохнуть?
  10. vitala
    vitala Новичок
    3 мар 2011
    28
    А6
    Да уменя тоже такое было на двигателе ААR !Вытаскиваешь Маслянный щуп и двигатель начинает глохнуть но не глохнет! а открываешь крышку сразу глохнет!Так я и не понял ?
  11. d_curkov
    d_curkov Новичок
    7 янв 2007
    9
    audia6 c5
    Обязательно должна глохнуть!Это косвенно указывает на хорошую герметизацию системы впуска.
  12. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    ну вы блин знатоки....
    зы 5-ти котловые должны глохнуть...такова система вентеляции картерных газов работающая в купе с ситемой стабилизации ХХ -там тоже по воздуху...
  13. x_spider
    x_spider Новичок
    1 апр 2006
    70
    Audi 100 Avant 2.0 SL 87г.
    У меня не глохнет и не на одной из 3х аудюх с мех впрыском не глохнет.работают как часы.вентиляция чистая,все шланги новые.
    У меня чтото не так????????
  14. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Глохнет - это хорошо!
    А если не глохнет, но холостые обороты плавают (нестабильные) тоже хорошо!
    Всё это при снятой крышке маслозаливной горловины естественно!
    А вот если мотор на открывание маслозаливной крышки никакой реакции не подайт, то чистить вентиляцию картерных газов!
    Считаю что больше обсуждать нечего!
    Это и есть правда.
  15. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    глохнет, потому что воздух начинает поступать в обход воздухометра!
  16. Виталик БЛР
    Виталик БЛР Новичок
    26 мар 2011
    12
    AUDI 100/44 2.0RT
    Глохнет - это нормальное явление. Там даже должно крышку втягивать при открытии... Плохо когда открыл и оттуда на тебя прут газы!!!!
  17. varely
    varely Новичок
    3 апр 2011
    4
    На сотке 2,0 RT тоже глохнет, открыв крышку или витащив щуп. 5 лет ездию и всё ок.
  18. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Если вопросы по впрыску, то эта тема лучше любой книги:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
    :hi:
