открутился натяжитель грм))) загнуло ли клапана???
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dimooon.86, 20 окт 2012.
  1. ROTEX150
    ROTEX150 Новичок
    25 окт 2015
    14
    Вся фигня в том что шпилька на которой сидит ролик натяжитель ремня ГРМ по Эльзе не меняется при замене комплекта ГРМ.
    Но на больших пробегах и лучше при каждой замене комплекта ремня ГРМ обязательно заказывайте эту шпильку новой и меняйте ее. И тогда когда вы будете ее выкручивать и она вдруг выкрутиться из ГБЦ с резьбой, то вы сразу предпримите меры по восстановлению резьбы в ГБЦ, а не после того как вы поменяете ГРМ, заведете мотор и эта шпилька начнет на работающем моторе выходить из ГБЦ с резьбой, что в лучшем случае приведет к ослаблению натяжения ремня ГРМ и мотор заглохнет без последствий, а в худшем перескочит на несколько зубцов и загнет клапана, что приведет к дорогостоящему ремонту.
    Сам сталкивался с этими случаями и поэтому всегда делаю именно так.
  2. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Спасибо за понятно расписанный ответ! А расскажи при каких обстоятельствах у тебя случилась эта проблема и клапана погнула?? У меня сейчас находиться за границей и на днях на эвакуаторе привезут и у себя на месте буду изучать с какими проблемами придется разбираться..((
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Понятно, значит это косяк того кто менял ролики и ремни. Он должен был заметить слабость болта-шпильки.
    Кстати это не раз обсуждалось, там часто резьбу срывают.
  4. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    #24 i_knyazev, 19 янв 2016
    Всем привет!! Как до этого писал, откручен был натяжитель ремня грм, заглохла, снял крышку защитную грм и увидил причину моей проблемы!! После праздников загнал в гараж и сразу же стал проверять компресс, все обошлось компрессия есть, заказал полный комплект грм и ставить...!! Но не все так просто резьбы сорвана в головке, изучил в интернете и понял что на 1,9 tdi ставили шпильки более прочные, с одной стороны на 10 а с другой на 8! Нарезал новую резьбу на 10 и была вкручена эта самая шпилька!! Может кому пригодиться эта инфа!! Всем удачи!!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слава Богу всё обошлось :hi:
