открытие из за поступления удара
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 10 мар 2011.
  1. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    У меня тоже самое. Лечится так: не доставая ключа из замка зажигания даже в движении нажимаю на конопку закрытия открытия на самом ключе, после ручкой открываю водительскую дверь слегка и закрываю, после конопкой цз на двери открыть закрыть уже работает. Скорее всего эта ошибка выскакивает из за мертвых микриков в замках двери. У меня как раз в правых дверях микрики глбчат время от времени
  2. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    И у меня недавно началась такая-же проблема с этой-же ошибкой.
    Кто-то в итоге поборол ее или нет?
  3. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Микрики смотри
  4. Andrew82
    29 фев 2012
    133
    Микрики работают все.
    В момент когда зажигается свет в салоне приборке не рисует открытие дверей.
    владимир руденко нравится это.
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Такая же фигня. Блок в ногах водителя чистый и сухой. Микрики работают. Думаю блок подменный поставить и проверить.
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Народ, решил кто проблему? Не особо нравится с открытыми дверями ездить...
  7. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    Думаю, всем лень копаться.
    Уж больно не однозначно, и лечить болячку методом тыка.
  8. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    У тебя случаем по подушкам ошибок нет?
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Нет, все чисто.
  10. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    Хмм... я предполагал, что болячка кроется в блоке управления подушками...
    ОК, дополнительная мысль к раздумью.
  11. zheka_grig
    zheka_grig Участник форума
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Была такая же проблема. Все микрики рабочие. Не отображается индикация при открытой двери переднего пассажира. Желто-серый провод в блоке ЦЗ подкис. Все норм.
  12. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    в момент такой ошибки чтобы предотвратить моргание аварийки можешь нажать на ключ любую кнопку, но свет продолжит гореть, можно открыть закрыть дверь
