Открытие машины со сдохшим в 0 аккумулятором
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pobedonosno, 8 июн 2020.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    1. Пару метров.
    2. Что бы не сильно сгибалась при длине пару метров. Т.е. любая стальная диаметром 2-3мм.
    https://www.google.com/search?q=про...XMeZoKHXOSAWcQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=583
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это еще тот геморой... стальной проволокой длиной 2 метра тыкать через сопротивляющуюся щель и цеплять утопленный крючок открытия двери. Колебания проволоки ± 20 см в диаметре и при этом плечо рычага 2 метра для управления минимален ± 5-10 см. :facepalm:
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это еще тот геморой... стальной проволокой длиной 2 метра тыкать через сопротивляющуюся щель и цеплять утопленный крючок открытия двери. Колебания проволоки на конце предположительно ± 20 см в радиусе, не считая прогиба под ее весом, и при этом плечо рычага 2 метра для управления минимален ± 5-10 см. :facepalm:
  4. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    208
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Если не нравится вариант с иголкой, то кто Вам мешает больше разделать жгут и зачистить провод чтобы прицепиться большим крокодилом? Хотя двухмиллиметровая иголка запросто выдержит 10 ампер (а больше там и не будет, можете замерить, если в батарее нет КЗ) Этого вполне хватит чтобы "сигналка" открыла двери.
    И не надо хамить. Вы спрашиваете совета - вам отвечают. А если ответы и советы Вас не устраивают, то вот ещё вариант: берите молоток и бейте любое стекло (на Ваш выбор), откроете дверь ну а дальше надеюсь разберётесь!
  5. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Есть ещё способ: вызываете "медвежатника" и за определённую сумму деревянных он вскрывает дверь...
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чё туд, уроки эстетики? :rolleyes:
    Бесподобно. )))
    Аффтар, открывай капот, пока плафоны разбить не посоветовали. ))))))
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы не имея под рукой автомобиля Ауди 100/6С4 V6 несете чушь... Для тех кто в танке... нет возможности снизу подключится к жгуту генератора и тем более к жгуту стартера с иголкой и без оной имея на борту двигатель 2.6/2.8л. По этому я в первом ответе на ваш глупый тост, попросил снять видео, но вы скинули фото сайлентблока поперечной устойчивости и начали нести "дичь".
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У нас новый ПятровичЪ и зоут его АндГейка! :facepalm:
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну если руки их задницы.... Ты вообще стальной проволокой когда нибудь пользовался или лишь бы ляпнуть?
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Выполнял кучу монтажных работ по протягиванию электроарматуры. Стальная проволока L= 2м ± хороша лишь в трубах и других ограниченных пространствах, но в свободном полете занятие еще то.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    насчёт больших токов - подключайтесь через лампочку. Через несколько минут напруги хватит для работы ЦЗ.
    Конечно, если доступ есть.
    Если АКБ высадили оставленными габаритами, то через подсветку номера можно подзарядить систему. Обязательно через лампочку, иначе предохранитель сгорит от больших токов заряда.
    Ну а так - капот пытаться открывать в первую очередь.
    Sergey74 и pobedonosno нравится это.
  12. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    и как дела? можно попробовать размотать соединение стартерного и генератоного провода..
  13. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну вот стальной проволочкой и пробовали. муторно, но возможно. только, если я правильно помню, открыть за ручку противоположной двери не получилось - не открывалась.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Сейчас специально попробовал. Ушло времени меньше минуты (но само собой не долбался с опусканием стекла).
    По поводу не открытия ручкой изнутри, вероятно зависит от настроек замка двери. Водительская дверь при нажатой пимпе у меня вовсе крючком не открывается, а вот пассажирская открывается.
  15. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    На слово не верится, требуем видео. Тут иной раз щупом полметровым в трубку попасть проблема, а двухметровой проволокой... Ох, не верю...
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты открыл дверь своей машины или конкретно 100/А6 С4?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну не верь, мне от этого ни холодно ни жарко. Видео снимать не кому, у меня нет третьей руки.
    Своей. В С4 какие то особые ручки?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Хотя да, ручка немного другая, утоплена к низу. Ну опять же, не вижу проблемы. Ну не кольцом, а крючок можно сделать на конце проволоки, ещё проще...
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #39 knyazevpit, 11 июн 2020
    Домыслы, ничего не стоящие. Ручка прямая, без изгиба, кольцо не одеть из-за формы ручки и накладки, а если в параллельной вселенной и одеть, то проволоки раньше соскочит, чем поднимет "пипку".
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    А может всё таки руки?
    Sergey74, pobedonosno и Андрей 75 нравится это.
