открываю бак - шипит воздух
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Quwer, 1 фев 2009.
  1. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Пробка ни при чём. В Вашем случае помогла замена бака, на нем специальный клапан, который у Вас и был забит.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мы тут "все копья" поломали, пока истину нашли. А оказывается зря. Пришёл клубень и 1-вым своим постом истину поменял. Жаль. Не так мы жили.
    Пояснишь, схему скинешь и разложишь всё???
  3. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    крышку заказал.но б.у.попросил чтоб на разборе нашли с кольцами.те что новые в наличие просто без клапана.продавцы говорят что клапан только на расширительном бачке должен быть.снимал аккум на зарядку.ошибки стерлись поехала совсем нормально.пробка на баке неплотно.приедет родная погляжу как будет.:hi:
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Обманщики.
    А крышка и с разборки, родная, прослужит ещё сто лет.
  5. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    днем налил 3/4 бака.вроде ничего не изменилось(пробка незатянута)
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Эт точно. Нужно было наказать их - поспорив на штуку и показав, что в крышках по 2-а клапана. И снял бы прикуп в двойне.
  7. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Всем привет!!! Обьясните может че не понимаю.У меня a4 b5 2001г. америкос awm. Пару раз выскакивала ошибка по снижению пропускной способности топл. бака с интервалом в пол года. Клапан n80 щелкает. Начитавшись в данной ветке,что может улучшится динамика,уменшиться разход,заглушил шланг после клапана и вчера так покатался. В итоге изменений не обнаружил. Собственно вопрос:почему после 2 часовой езды загорелся "чек" по вентиляции бака. Итог поставил все на место и "чек" сегодня не загорался!!!!
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Америкосов просто так не обманешь - система чуть другая, на много мерзопакостней. Не трожь пока работает от греха подальше.
  9. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Спасибо за ответ!!! Я так и думал.
  10. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    крышка родная проблема осталась.бензонасос?иногда чуть слышно подвывание.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Попробуй для начала фильтр на магистрали поменять, и сетку на насосе почистить. Не плохо было бы и давление померить.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Чуть не забыл, а крышку ты проверил? клапаночек в ней работает?
  13. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    фильтр почти новый ставил весной проехал немного.сетку чистил аэрозолью для карбиков стала как новая но тоже весной.вобщем буду действовать методом исключения.начнем с насоса и тд.:hi:
  14. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    крышку проверю.но с незакрученой тоже самое.:shock:
  15. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    заехал налил до 3/4 бака полет нормальный.по ходу движения менял пробки.ничего не менялось.но может и показалось когда налил бенз.какбы мотор помягче заработал.:shock:
  16. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    У меян такое же точно только когда в баке литров 8 шипит сильно.когджа литров 30 и выше ничего не шипит))) авто а6 с4
  17. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    всем Привет!
    проблему нашел:регулятор t воздуха.он как хотел так и открывал и закрывал заслонку.проявлялось при остановке и запуске то откроет то нет горячий воздух.зафиксировал в постоянно открытом с коллектора(горячем).стало однозначно веселей(педаль газа давлю намного меньше.погрев холодной быстрей.и появился запах из трубы резковатый)теперь поглядим на расход.
  18. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    На насосе и на люке в бак контакты были грязные.(весной когда фильтр менял и сетку чистил то контакты эти тож все почистил.полгода и снова грязь)сетка не сказать что сильно грязная. но откуда какойто типа желе и волос вид грязи.суперчистые и новые заправки?да и регулятор t вс воздуха
    неисправный обнаружил.когда на холостых открывал возд фильтр то заслонка на горячем я и не парился по этому поводу.а тут мотор работает я открыл фильтр воздушный стою смотрю мой сын(9 лет) залетает за руль и поддал ей газу.вот тут то я и увидел что только поддашь оборотов она тутже на холодный и потом уже коекак на горячий переходит.насос правда все равно временами неровно работает но давление 1.2атм держит перед регулятором.просто в подачу 5.6 атм и через минут пять на 0.3 атм падает.но зто наверно не критично.
