открываю бак - шипит воздух
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Quwer, 1 фев 2009.
  1. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    oko-63
    Короче , разобрал я эту крышку бака...Там внутри самом две металлические пластинки и между ними резиновая прокладка-они налипли друг на друга из-за мелкой грязи, которая видимо возникла из-за паров бензина и пыли во входном воздухе...
    Вопрос, кто знает, надо ли чем смазать эти пластинки и резиновую прокладку-суть в том что они не должны залипать....Вы смазали их маслом,-но не будет ли хуже от этого, в воздухе то есть пыль, вдруг опять залипнет и смазка поможет в этом...
    То есть производитель, в новой крышке, применяет ли какую-нибудь смазку на этом клапане ? И чем мазать ? или не надо ?
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #82 oko-63, 10 фев 2010
    Не знаю, мажет ли чего-то там производитель. Я тоже думал: мазать или не мазать. Тогда решил смазать, а теперь, думаю, зря. Завтра проверю для интереса, не залипла ли за год.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Проверил на "вдох" - не залипла. Т.е. при разрежении в баке должна впустить воздух снаружи.
  4. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    У меня то легко пропускала-то туговато, почистил-но не смазал... Теперь легко идет на "вдох" :)
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, значит, не зря отчетец лепил :).
  6. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    а я думал это нормально что шипит. буду разбирать....
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    такая же фигня :(
  8. Sancho 36
    Sancho 36 Заблокирован
    22 апр 2009
    183
    Калининградская обл.
    AUDI A7
    Во блин,правду говорят меньше знаешь,-крепче спишь,пойду разбирать..!
    Машина на холостых тоже трясется,хотя они стабильные без провалов и бак шипит)
  9. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Смотря куда шипит, наружу или во внутрь, и в каком режиме...
  10. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Если забит путь от вентиляционного отверстия до абсорбера включительно ,допустим механический клапан абсорбера (не путать с эл.магнитным !) или сам абсорбер засорен, то парам бензина то некуда идти, они ищут где прорваться и идут через крышку горловины, потому после езды, при открытии крышки пары должны пшикнуть наружу...
    Если же вся вентиляция исправна и не исправна крышка бака-то тогда пары уходят-но зато туговато с поступлением воздуха извне-то есть, опять таки после езды при открытии крышки там должно быть разряжение-и пшик во внутрь...
    Определив куда пшик-можно понять в каком направлении искать...
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #91 oko-63, 20 фев 2010
    Все верно. Да и небольшой пшик, думаю, не страшен и даже нормален, ибо клапаны в крышке срабатывают при наличии давления/разрежения. Я крышку почистил, пшик небольшой остался. Надо для интереса определить его направление, да вот все как-то руки не доходят.
    Так что, камрады, не ожидайте исчезновения пшика после чистки крышки.
  12. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    тогда ладно, у меня пшик на почти пустой бак с полного - 1-2 сек
  13. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Все верно, просто добавлю, что поездив долго и тут же заглушив-тоже будет пшик-но наружу, т.к. пары скопились, и выключив тут же зажигание-тем самым закрывается эл.магнитный клапан, он не успел откачать, потому открыв крышку бака-получим небольшой пшик наружу...
  14. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    А у меня другое мнение на этот счет.
    Если поездить долго, то избыточного давления оставаться, ИМХО, не должно. Ездили то долго и все это время электромагнитный клапан отсасывал пары.
    Но думаю вполне вероятен пшик наружу, если бак почти пуст (пары скопились в объеме бака). А на полном баке, думаю, после долгой поездки пшикать наружу не должно.
    Давление может накопиться после стоянки в теплом/горячем месте.
    Небольшой пшик (хоть внутрь, так и наружу) нормален.
  15. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Согласен, Вы просто уточнили-это не другое мнение :)
  16. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Всем привет! http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E800000&SubId=A32002D3 Ауди А2 2000г.
    У меня при полном баке не шипит, при стрелке около красной зоны, шипит наружу и слышно как раздутый бак принимает нормальные размеры т.е давление там ого-го.
    Но самое интересное что на холостых(в движении не слышно) в районе адсорбера слышно как периодически включается какой-то компрессор, и отдает в адсорбер или он так сам работает?
  17. Levsha40
    Levsha40 Новичок
    12 июл 2010
    1
    A4/B6 1,8Т 04 г.в.
    +1 предыдущему посту, завтра полезу, прочищать продувать и просто посмотреть, как там все устроено, а то у меня и пистолет отсекает постоянно и пшики были, но я не придал значения в какую сторону. А тут еще и посторонние звуки начали появляться, я думал насос накрывается, хотя звук больше похож на открывание заслонки или включение чего-то, какой-то он кратковременный и пока не очень частый, со скрипом и в районе заднего крыла.
  18. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Народ может кто то знает. У меня вылезла ошибка 09220 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance
    ГОРИТ ( ЧЕК) вроде шипения я не замечал. Откручиваю крышку бака не каких пшиканий и звуков. Тишина. Кто что знает. Машина Америкос.
  19. dюха100
    dюха100 Новичок
    15 дек 2010
    7
    audi-100 1.8i 89г.avant
    поменяй крышку . мож. от отечественных какая нибудь подойдёт. на время хотябы.
  20. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    А крышка причем ?
