Откуда у 1.8Т AWM 170 коней ???
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем malder_dm, 4 авг 2010.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #21 Maestro, 5 авг 2010
    У AEB в голове каналы побольше вроде, соответственно пропускная способность выше и при меньшем наддуве такое же количество воздуха поступает. Могу ошибаться :)
    По теме - тоже считаю что в наддуве основная разница между 150 и 170
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #22 malder_dm, 5 авг 2010
    Может у меня прошивка кривая залита ???
    В целом динамика устраивает - 10 сек. до сотни., но подъём с Х.Х. до 2500 RPM медленный (с места трагается как овощь, оживает после 3000 RPM).
    Можно предположить, что все моторы такого типа мёртвые до 3000 RPM.
    Но, меня смущает расход по трассе - 10 л.
    Пробовал ездить 80-90-100-110-120-130 км/ч, одинаково жрёт !!!!!!!
  3. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Привет Николай))! один из немногих моторов с широкими каналами АЕВ, есть еще АГУ с широкими, но оба то 150лс... Голова тогоже АМВ и АвЭдЖи - одинаковая, а силы разные 170 и 150
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #24 REDLINE61, 5 авг 2010
    да не мертвые... у меня чип Сергейника, едет с 2000об/мин, с 3000 еще лучше. Европейка. Расход пик 165г/с. Трасса в режиме "еду бесплатно" ))) 100-120км/ч порядка 7.6-7.9л/100км. По городу 12.5без/ 13.5-13.8 с кондеем. Как должна ехать 1.8Т в курсе, предыдущая была 1.8Т 237лс )))) единственное что у тебя А6, а у меня А4
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #25 malder_dm, 5 авг 2010
    А можно поподробнее ??? Это за счёт чипа, что-ли ???
    P.S. А как проверить, что за чип у меня стоит ???
    На глаз похоже, что коней больше, т.к. я тягался с А4 1.8Т Quattro, так вот я ушёл вперёд, хотя, по закону физики она легче и должно быть наоборот, а значит у меня точно не 150 коней.
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    можно. а поподробнее про что конкретно?
  7. vision
    vision Участник форума
    20 мар 2006
    184
    Газель. Сток.
    А 170 лыс, не американка случаем.
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    естественно. Тема то про это - откуда у америкоса 170?
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Знакомый таксёр с таким же мотором подсказал, что это ещё может быть ДМРВ (типа у него плохо набирала обороты, он скинул разъём с ДМРВ и машина полетела). Потом поменял на новый.
    Может быть из-за этого ???
  10. vision
    20 мар 2006
    184
    Газель. Сток.
    Может ошибусь, но наверно в USE замеры проводят (нетто) то есть без учета потребляемой навесным оборудованием мощности. Только "голый" движок. Поправьте если не прав.
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ты вопрос сформулируй... что может быть из за этого? то что твоя не едет? Конечно может! и не только из за этого.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    237 коней на 1.8Т откуда взял ???
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    К04,форсунки,валы,кулер,программа
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ещё раз повторю:
    С Х.Х. и до 2500 RPM просто овощь.
    Даже, если не брать в расклад динамику с места (всё-таки 1700 кг.), а просто нажать на педаль газа на месте и посмотреть на плавно-поднимающуюся стрелку тахометра.
    Тоже самое на Пассате с моторм AWM, там стрелка мигом взлетает вверх.
    Вот я и создал тему, чтобы узнать, может у меня изначально не должно быть так, как у AWMа ???
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ясно.
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    диагностиь надо и смотреть что там у тебя не так. Причин дофига.
    разница между исправным 150 и 170 есть, но не такая уж глобальная как ты говоришь...
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    это на прошлой машине, которая на аватаре. Сейчас у меня А4 в следующем кузове - на ней пока просто чип - около 200лс
  18. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    так и есть. BFB=AMB по факту. но 7 кобыл по измерениям).
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кто в курсе, сколько кобыл можно вытащить из 1.8Т AWT при помощи чипа ???
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    180....200 + -
