Откуда у 1.8Т AWM 170 коней ???
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем malder_dm, 4 авг 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А как это отразиться на расходе ???
    P.S. Может и глупый вопрос, но я слышал, что там лошади беруться за счёт оптимизации впрыска, а не его увеличения.
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #42 REDLINE61, 5 авг 2010
    на 1л. примерно больше будет...:nod:
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Если у меня 180 коней, то может они и кушает на 1 л. больше ???
    P.S. А как узнать, какая прошивка у меня стоит в данный момент ???
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    снять логи,и посмотреть основные группы, это Мелкон(melkon2002) подскажет какие. Что бы понимать какой расход воздуха,детонация и пролчие параметры позволяющие судить как это все(чип) работает (адекватно или нет), и исправно ли твое авто в принципе. Ведь может быть так что чип и не при чем, а просто у тебя дохлый расходомер или/и дохлая лямда и/или дырки или/и 75 трындит или/и мембрана байпаса порвана....... могу продолжать )))
  5. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    раз пока тема не раскрыта... тогда вопрос в следующем... если чиповать 150 и 170 л.с. то результат будет одинаковым или разным ? то есть после чипа 170 будет по прежнему мощнее ?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Результат будет одинаковым ... Там ступор в форсунках и там и там они по 288сс и больше 190 сил не тянут по хорошему ... Можно и больше попросить ( програмно) но это уже будет не хорошо для мотора .
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    что косвенно доказывает что 150 и 170 различие програмное...
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я так понимаю, log-и снимаются VAG-ом ???
  9. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    да, вагкомом и потом в виде таблице (мне так понятнее) в програмке "дизель повер" например смотреть. Но что бы смотреть,надо понимать. Мелкону покажешь - он расшифрует,он шарит в этой теме.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Понятно, теперь надо найти у кого есть ВАГком.
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    именно :nod:
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #52 malder_dm, 6 авг 2010
    Час назад встретил знакомого парнишку, на Пассате с мотором AWM, попробовал у него педальку газа. Откликается так же, как и у меня.
    За эту неделю пробовал 3 разных Пассата:
    1) AWM резкий, как понос.
    2) AWM тоже резкий, но похуже первого.
    3) Сегодняшний AWM, как и у меня - медленно набирает.
    Вот и думаю, что AWM - AWMу рознь.
    Где-то в другом месте собака зарыта.
    Надо колоть хозяина первого Пассата, что он с ним делал ???
    P.S. На обеде возьму на пробу новый ДМРВ, погляжу, измениться картина или нет.
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    дело не в AWM,AWT,AMB,AVJ,AGU,AMB и так далее.. Дело в состоянии мотора в целом,всех расходомеров,лямд,клапанов и прочих. Едут не буквы мотора. Они все одинаковые эти моторы, за исключением BEX,BAM и им подобных 190-225лс. Вот ты сам одинаковые буквы (моторы) смотрел - все разные. И состояние разное,и исправность массы навесного,от состояния которого зависит КАК едет.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Надо срочно искать ВАГком !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    и снимать логи... ))
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #56 malder_dm, 6 авг 2010
    Ура!!! Я нашёл ВАГком !!!
    Поеду туда через-пол-часа, но человек толком не знает, как снимать логи (ни разу не снимал), объясните плиз, чиво там надо нажимать и что делать.
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    стучись к Мелкону,он подскажет
  18. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    Кстати, если сравнивать USA и Europe 1.8 T, то это будет 163 лошади нетто (а не 170 брутто) против 150 нетто.
    То бишь, разница в 13, а не в 20 л.с.
    Может, это как-то связано с нормами токсичности?
  19. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    или с тем что америкосам надо помощнее типа, у них же все бааальшое,мооощное, с размахом. Требования и предпочтения американского рынка,так сказать.
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Именно так.
    А с точки зрения мощностных характеристик принципиальное отличие только в величине ограничителя максимального наполнения цилиндра. :)
    На 150-сильных он вмешивается в работу на более низком уровне, чем в у 170. Отсюда и разница в результате при одинаковых железках.
