Откуда у 1.8Т AWM 170 коней ???
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем malder_dm, 4 авг 2010.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    ну как тот пассат у таксиста точно не поедет. Смысл в том что на сток версии управление байпасом идет через 249 клапан, а предлагается сделать напрямую с коллектора, а чтобы мозги не видели что 249 не так подлючен, то его кольцуют..... ну...эээээ.... как в анекдоте когда слон хобот в з . . . . . у засунул.. ) ну и как бэ педаль газа более чуткая... У меня сейчас сток версия.
  2. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    понятно...
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На ауди с лева по ходу движения! Открой капот любой аудейки а4, а6 с 1.8т и ты увидешь, мотор стоит продольно! Соответсвенно компановка другая моторного отсека.
    Да наверное можно и с ТТхи на октавию.
    Опять таки это возврат к теме завода изготовителя :D
    Что таурег вэ10, что ку7мь, что ТТ, что а4, а6, и т.д. интеркуллер, стоит там где есть хорошое прохождение воздуха и нет дополнительных источников тепла.
    Конечно а200 интеркуллер вкарячили не в подкрыльник, но все же он тоже стоит не возле радиаторов.
    А так получается что ты его третим радиатором поставил с гидрачем 4ый ....... :D
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кстати, я у таксиста пробовал педальку только на месте на Х.Х., ездить не пробовал, так что не знаю, летает она или нет.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А разве ошибки не будет :shock:
    Ведь в интеркуллере датчик стоит по нагнетаемому давлению.
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    отчего ей быть то? датчик в кулере видит ту же картину.) Просто байпас управляться будет напрямую,а не через 249й... а 249й закольцован, у него тоже типа все в порядке. ЕТКУ глянь,там всё должно быть...))
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #127 SergV, 10 авг 2010
    Так если как ты говоришь байпас будет скидывать напрямую по ваккумному управлению, и типа так будет лутше, тогда и давление нагнетаемое турбиной должно измениться. А если комп по давлению не ругается, то и получается эффекта нету. :D
  8. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    х.з. на Б5 форуме они пишут что разница особенно заметна на типтронегах всяких ... я у себя трубки раз пять менял туда обратно ... разницы не почувствовал....
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На б5ых дорестайл, датчика в интеркуллере нет. Проверить как то изменения не чем :) Можно конечно ваккуметром померить, но далеко не у всех он есть.
    Хочешь разницу прочуствовать, замени перпепускной клапан на турбине.
    На ТТхе он жестче, насколько жестче точно на вскидку не скажу. :D
    Однако документацию подымать нужно.
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Гуру ты наш... :)
    1. На дорестайле с мотором ANB/APU/ATW/AUG есть датчик давления.
    2. А там, где его нет (мотор AEB), нет и пресловутого N249. Там байпас и так управляется напрямую с коллектора.
    Продолжайте читайть ЕТКА. :)
  11. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    ты немного невнимательно читал...на форуме Бэ5 есть отличная тема с "разбором полета", соответствующими логами, замерами и тд и тп...ничего там НЕ заметно...и весь эффект - исключительно "в головах"...;-)
    нет проблемы в том, чтобы исключить 249-й клапан ...проблема в том, что эта система к отзывчивости или "задумчивости" педали отношения не имеет... ( хотя некоторые "адепты" именно это и считают "корнем зла"...:)
    тем, кому интересно - надо просто проявить немного любознательности и выяснить для себя - к чему вообще этот клапан там установлен...и все станет понятно...:)
    ну вот хотя бы тебе все стало понятно...;-)
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Съездил я вчера к Melkon2002, сделали мы опрессовку и нашли дырку, причём такую, что 30% наддувного воздуха идёт мимо кассы.
    Надо менять половину вакуумных шланчиков + байпасный клапан.
    По логам все в порядке (180 конёвая прошивка присутствует), за исключением наддува, который из-за дырки в системе слишком поздно набирается (с 2800 RPM).
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    отлично! ну как я и говорил...
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И точно, нет. :shock: Я этого не переживу :icon_suicide:
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    да не расстраивайся ты так... :) это дело наживное... "и опыт,сын ошибок трудных, и гений парадокса друг" :)
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я тут прикул, на заводе просто смысл им ставить управляющий соленоид если нету датчика нагнетаемого давления. Этож как надо заморочиться, что бы в "слепую" блок управления двигателем отключал турбину. :D
  17. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Как это вслепую?
  18. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    A4/B5 2000 1.8T quattro- VW CC 1.8T 2010- CX-5 2016...
    Если ещё актуально :hi:
  19. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    не невнимательно читал а скорее читал не все .... так как давно там небыл...
    Как бы ты сделал в своем автомобиле ? убрал 249 или оставил ?
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Спасиппа, мне melkon2002 это уже сделал.
    Скажу так: Динамика осталась прежняя, но педалька обрела жёсткость, а это уже приятно.
