откуда вытекает омывайка???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадимыч!, 24 фев 2013.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Если насос не работает, он не должен пропускать омывайку к форсункам.
    Максимум, это вытекут остатки из шлангов, с прошлого прыска на фары.
  2. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А почему сосульки синие?:shock:
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    И что надо с собой в рем-комплекте иметь что бы починить все это??? Хомуты?
  4. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Незамерзайка синяя... Плюс вода от луж... Смешивается и на сильном морозе замерзает)))
  5. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Не хотелось бы бампер снимать...
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Во - во!!! и у меня такая же песня была , запарился омывайку брать , да ещё собирать её в гараже потом . Сейчас вообще омыватель отключил !!! Если что нароешь отпишись , интересно !!!
  7. olkar
    olkar Новичок
    25 окт 2010
    45
    А6/С6 2,8 10 г.
    Не хочу Вас огорчать. Но вероятность форсунок очень велика ((( Вот моя тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327821 Честно - замучался их менять. Да и недешево. Решил что нужно отключить их нафиг. Хотя иногда и помогают. Так же - по утрам была синяя лужица. Причем на саму жидкость не грешку, т.к. форсунки текли и в теплую погоду. Для замены бампер снимать придется ((
  8. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Разобрал я сейчас...вернее, снял подкрылок, бак в норме. Все сухо... Поставил обратно. Полез под машину... Мокро где-то в середине... течет вроде на защиту и потом на пол. Вообщем по-любому надо снимать защиту и бампер... Тоь\лько к кому ехать с этим вопросом???
  9. 489
    489 Новичок
    22 окт 2011
    27
    А6/С6 2.4 06г.
    У меня бежала через тройник на омыватель фар.Он стоит под левой фарой. Бампер снимешь ,увидишь. Удачи
  10. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    На дворе зима, не пользуюсь омывайкой после -20:), второй раз доливаю за полтора месяца. Под машиной следов течи на снегу нет. Жду лета, не полезу под коня зимой.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня, на зиму, предохранитель на омыватель фар, вытащен.
    Весной, когда будет стабильный "плюс" за бортом, поставлю обратно.
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вы даже омывайку экономите? Шутка! Ничего омывателем не делается, если водичкой омывайку не разбовлять на - 10, -20!
  13. yaroslav_kobrin
    yaroslav_kobrin Новичок
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Моя история следующая:ехал в дороге(1000 км,замучался останавливаться и покупать омывайку,погодные условия были,что без нее никак).Думал может бочок от мороза лопнул где-то,приехал,разобрал пол машины чтоб подлезть к бачку.А оказалось все просто,соскочил шланг с левой фары!
  14. tuchy
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    А у меня просто срабатывает датчик-сука, то есть омывайка то нет.Хорошо машину не разобрал. Вот доберусь до предохранителя и решу вопрос кардинально.:)
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня тоже, по утрам, при морозе -19 показывает, что омывайка закончилась.
    Через пол-часа езды значок пропадает.
  16. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я чего то тоже на это грешу.
  17. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Короче течет только зимой у меня!!! К чему это не знаю.
  18. Sergeyvitebsk
    Sergeyvitebsk Новичок
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    У меня тоже вытекала, оказалось треснула правая форсунка...
  19. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Это форсунки текут (если зимой проявляется)! Проблема в конструкции форсунок - зимой резиновый уплотнитель перестает быть герметичным. Сервисмены говорят, что усугубляет эту проблему наша арессивная незамерзайка. Течет постоянно самотеком (капает), но стоит запустить туда воздут - держит до первого срабатывания (можно решить проблему удалением предохранителя).
    Поменять форсунки можно без снятия бампера, причем легко (только на подъемнике) - крепятся на 2-х винтах. При снятой защите доступ там удобный (терпимый).
  20. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Пока выдерну пред охранитель, посмотрю.
