откуда вытекает омывайка???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадимыч!, 24 фев 2013.
  1. Piterskiy
    Piterskiy Участник форума
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    У меня и летом подтекает с левой стороны под фарой...
  2. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я так смотрю у большинства все-таки слева подтекает.
    Буду менять датчик парковки, все равно бампер снимать...посмотрю за одно.
  3. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Что бы поменять датчик парковки, не надо снимать бампер...
  4. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Была такая ситуация, текла слева из под бампера омывайка в мороз. Было решено менять омыватель фары целеком. После замены проблема не ушла. В этом году полез смотреть ХОМУТЫ. Слева под фарой их там аж 7 шт. В итоге, у меня подтекал тот, что указан стрелкой (см картинку). Сейчас мороз - проблемы нет!!!
    Всем удачи.
  5. alexvolk84
    alexvolk84 Новичок
    13 ноя 2013
    4
    A6/C6 3.0 04г.
    Нужно соединения смотреть и уплотнительное кольцо на насосе
  6. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Уже то же проходил и сейчас прохожу: той зимой потекла правая форсунка, течет сама форсунка по стыку задней части корпуса, поменял. А счас потекла левая, уже пришла новая, на неделе поменяю. Я для замены бампер целиком не снимаю - только в крыле саморезы и гайку и 2 самореза снизу, этого хода достаточно, чтобы сверху ручки воткнуть и поменять, единственно сразу и хомутик меняю, на обычный червячный.
    PS по моему виной старение уплотнений плюс моя вина касаемо своевременной замены омывайки (в смысле по погоде) или забываю прогнать новую жидкость по системе, правда в этом году вроде все сделал, но незамерзайка на -30 прихватилась при -15:hot:
  7. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это да, незамерзайка замерзающей оказалась - на -17С замерзла... С...ка!!!
  8. -Nicolas-
    -Nicolas- Новичок
    21 ноя 2013
    46
    А6 С6 2.4BDW ручка
    Были и у меня такие проблемы:
    1. Чуть больше года назад как купил авто (бачек был пуст о чем приборка говорила). Залил омывайки, на следующий день пришел в гараж опять ошибка пустого бачка, попробовал прыснуть - пусто, под машиной (где то в районе малой защиты, где летом с испарителя конденсат сливается) лужа. После ползаний с осмотром оказалось что течь на стыке шланга у правого фароомывателя, шланг не треснутый просто не зажат немецким хомутом. Пробовал содрать его чтоб поставить новый, но не получилось, поставил новый рядом. Первая проблема решена.
    2. Недавно как похолодало, стал замечать что расход жижи увеличился. Потом заметил что форсунки стали хуже брызгать на стекло и очень скоро совсем перестали на него брызгать. Течь обнаружил случайно, когда заливал жижу заметил пузыри на шланге в районе перегиба от пленума к капоту. Смотал со шланга чешую соединил его через штуцер, замотал все обратно.
    По поводу незамерзайки - сам лично всегда лью ликви моли со вкусом дыни (ну в смысле с запахом) стекло моет лучше всяких голубых, да и запах приятней.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вопрос по теме, но слегка из другой оперы.
    Как только наступают морозы, загорается значок пустого бачка омывателя, хотя, на самом деле он не пустой.
    Что это такое ??? Где-то проводка глючит ???
  10. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А как это делать?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Снимаешь решетку противотуманки, запускаешь туда руку, нащупываешь крепеж датчика, отщелкиваешь 2 усика и выталкиваешь датчик наружу.
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если в бочек вода , так и будет показывать - замерзает !
    Если в бочке не замерзайка , всё должно быть нормально или смотри датчик с разъёмом на бочке .
  13. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Спасибо))) попробую!!!
  14. 3.0 tfsi
    3.0 tfsi Новичок
    25 дек 2013
    1
    A6/C6 3.0 TFSI
    У меня тоже самотеком течет... Каждое утро синяя сосулька на бампере из дешевой незамерзайки....
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Бампер сбрасывай и всё увидишь , где и откуда ... обычно 2 варианта : хомут или форсунка .
  16. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    Всего делов то,бампер снять...
    А если на подъёмнике защиту снять,снизу не понятно разве будет?
  17. -Nicolas-
    -Nicolas- Новичок
    21 ноя 2013
    46
    А6 С6 2.4BDW ручка
    :nod:
  18. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    У меня сама форсунка левая текла,хотя омывала фару.Пришлось менять.
  19. Piterskiy
    21 фев 2013
    232
    А6с6 2,8fsi 10г
    И сколько форса стоила?У меня по ходу тоже она...
  20. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    10 минут также отлично встаёт обратно
