откуда вытекает омывайка???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадимыч!, 24 фев 2013.
  1. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Ну у меня дизель и омывашки стоят над направляющими кожухами интеркулеров, поэтому на подъёмнике источник течи я так и не нашел, на бензинке возможно и будет видно. Оригинальные форсунки по 2 с чем-то рубля, я воткнул датские за 700, единственно они не отрегулированы, но непосредственно головку форсунки можно и с родной переставить. :nod:
  2. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    #62 Yarrus, 27 дек 2013
    Я в сервисе за 3700 покупал,а так думаю тыщи 2000-2500 стоит.У меня потекла когда воду забыл слить из бачка в мороз.
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Мучаюсь второй год... Форсунки поменял, но все равно течет. На вождение какое то. Причем, как форсунки фар сработают, так течет достаточно долго... Если форсунки фар не срабатывают, то вроде все в норме.
    По этому стараюсь ими не пользоваться. Но порой, на ходу, надо на стекло лобовое брызнуть, если фары включены, срабатывает и форсунки в бампре... И начинается эта течь ужасная...
    Как можно с помощью шнурка отключить функцию эту????
  4. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Такая же херня с одной стороны
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Можно отключить с помощью шнурка, чтобы не каждый раз на фары лилось.А по хорошему снять бампер и там все сами увидите, что и куда и откуда!
  6. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Обидно, что, у нас мастера такие. Два раза отдавал на целый день, снимали бампер и ничего не нашли....
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    09 блок среднюю цифру кода поменяйте на 9
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А чё не на 6?
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У рестайла на 9 , на 6 не получается ...
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всё ясно.:thumbup::beer:
  11. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Вообще не будет работать??? Или при первом нажатии при включенным фарах не будет форсунки в бамперах срабатывать???
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вообще не будет.
  13. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А есть возможность отключить первое срабатывание?
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вроде нельзя.
  16. SpitfireW12
    SpitfireW12 Участник форума
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    какой фирмы лучше взять форсунку омывателя фары? оригинал что то не бюджетно...
  17. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я отключил програмно и физически заглушил трубки! Езжу не нарадуюсь!!!
    Для меня бесполезная функция была!
  18. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    ездил с одной рабочей... разница есть, по трассе нормально помогает
  19. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Китайские говорят быстро дохнут.
    Лучше может с разбора оригинальную взять?
  20. SpitfireW12
    21 июн 2011
    238
    Bf-109E
    Borsehung - Jp Group - Vemo - это все кЕтай?
