Отличия Европейки от Русской версии
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 28 авг 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Принцип действия какой ?
  2. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Без понятия! Взято из расшифровки VIN....
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ясно.
    У кого ещё будут мнения, насчёт отличий ?
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    1. ДПФ.
    У наших не серых(ввозили единицы палок и особо не терпеливым-но это исключение)-этой гадости нет. Поэтому и допуск соляры евро-3.
    2. Акции по замене ТНВД, программ запуска двигателя, помпы пластиковые текущие в наших зимах, лопающиеся задние шланги омывателя на авантах.
    Этих акций там не проводили, здесь бесплатно не получится.
    3. Куланс до 100 т км без вопросов, если нет перепробега, даже на 5летней машине.
    Мало?
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    У нас сейчас бесплатно шланги на омыватель меняют. Здесь можно глянуть : http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=43&t=36116&sid=99e801f96d336c7cfa91de12553306ba
    У вас получается на серых бесплатно ничего не сделают из этого, только Официальные могут без денег ?
    Ещё ?
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Это не для Росии - для Росиии идет 8Z5 -Not hot country
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    1C2
    Antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40
    degree C
    J0Z
    Battery 520 A (110 Ah)
    0GZ Emission standard EU3, diesel with EOBD
    8Z5
    Not hot country
    8GV
    Alternator 180 A
    0SN
    Labels/plates in Russian
    B37
    Type approval country Russia
    PAP
    PGA
    PIH
    PNG
    PS1
    PT5
    Расшифровать не смог :)
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Машина из Европы, из расшифровки :
    7AL - " Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки "
    Что это значит ?
    Автономная сирена - как работает ?
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    На торце водительской двери 2 клавиши.
    Первая-антиэвакуатор.
    При попытке переместить-наклонить орет.
    Вторая-датчик УЗИ на движение в салоне.
    При изменение обьема в салоне орет.
    Сирена неприятный звук имеет.
    Обойти проблемно-не пускает на колодку ОБД перешить ключи.
    Доволен у себя.
    7AL
    Anti-theft alarm system, passenger compartment control,
    backup horn and towing protection
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #30 VODOROD, 30 авг 2011
    Если пнуть по колесу, тоже орать будет ?
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Начала орать, как её отключить ?
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    В салоне или на улице ? Громко орёт ?
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Если вопросы исчерпались
    нет. Евростандарт-чтобы не нарушать ночную тишину
    без ключа с чипом невозможно
    Прекращение воздействия-через 90 сек прекратит
    Моя цитата полностью
    Изменится обьем в салоне-начнет пикать. Снаружи.
  14. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    для активации антиэвакуатора и охраны по объему нужно чтобы эти кнопки были нажаты (на них горел красный индикатор) или наоборот если красный индикатор на них горит, то они отключены?
  15. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Если красный горит - отключено:umnik:
  16. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    vvvv, спс!
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Такая есть
  18. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    #38 Aleksey-r, 31 авг 2011
    Код автомобиля: 4F20NL
    Двигатель : AUK № 000000
    мощность = 188 КВт ( 256 лс.)
    : раб.объем= 3.20 л.
    Коды цветов : L8 L8 NK
    Код КПП : HYR
    Код страны : X4M
    Модельный год : 2006
    1 . 0G7 Tiptronic
    2 . 0GU Соответствие нормам токс. ОГ, EU2 (начиная с м.г. 01)
    3 . 0HP СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-
    4 . 0JK КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
    5 . 0M5 Топливный бак на 80 л.
    6 . 0N5 Задняя ось "Standard"
    7 . 0SN Наклейки/таблички на рус. языке
    8 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
    9 . 0VU Борт. литература на русск. яз.
    10 . 0W2 Наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран
    11 . 0YJ КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
    12 . 1A2 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
    13 . 1BR Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог
    14 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    15 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    16 . 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без ABE (RdW)
    17 . 1KD Задние дисковые тормоза
    18 . 1LG Передние дисковые тормоза
    19 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
    20 . 1PA Стандартные колесные болты
    21 . 1QD Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
    22 . 1S1 Инструменты и домкрат
    23 . 1SB Защита картера
    24 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    25 . 1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    26 . 1WG Диаметр фланца вала КП 88 мм
    27 . 1X1 Полный привод
    28 . 1YF Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста
    29 . 1Z5 Увеличение объема заправки серийным топливом
    30 . 2C7 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    31 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    32 . 2K1 Усиленные бамперы
    33 . 2WA Без дополнительной резины
    34 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
    35 . 2ZS Многофункц. кожаное рулевое колесо с клавишами, 4 спицы
    36 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    37 . 3F4 Полноразмерное запасное колесо
    38 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
    39 . 3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    40 . 3GA Без пола груз. отсека
    41 . 3L5 Электрорегулировка продольного положения, высоты и наклона сиденья, регулировка наклона спинки и поясничного подпора
    42 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    43 . 3S0 Без релингов крыши
    44 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    45 . 3Y5 Солнцезащитн. шторка для задн. стекла с электроприводом, и с ручн. приводом для задних бок. стекол
    46 . 4A4 Обогрев передних и наружных задних сидений
    47 . 4D0 Без сидений с функцией вентиляции/массажа
    48 . 4E5 Автоматически открывающаяся крышка багажника
    49 . 4F2 Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя "Keyless Access" с дистанционным управлением
    50 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    51 . 4H3 Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри
    52 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    53 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
    54 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
    55 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    56 . 4X3 Подушка безоп. для головы
    57 . 4Y0 Без ящичка для мелочей на вещевом отсеке сиденья
    58 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    59 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
    60 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    61 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    62 . 5J0 Без заднего спойлера
    63 . 5K5 Защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности)
    64 . 5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
    65 . 5NC Дистанц.кронштейн для открывания задней двери "Standard"
    66 . 5RU Зеркало на правом крыле
    67 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    68 . 5XC Космет.зеркало в солнцезащ.козырьках с подсветкой
    69 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    70 . 6FA Ручка задней двери в цвет кузова
    71 . 6M1 Комбинированная сетка
    72 . 6NJ Потолок Standard
    73 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
    74 . 6U7 Доп.меропр. по защите от проникн. пыли
    75 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    76 . 6W6 Универсальный передн. держатель номерн. знака
    77 . 6XE Электрорегулир. и обогрев наружн. зеркал с электроприводом для складыв.
    78 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
    79 . 7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    80 . 7B2 Электророзетка в багажнике
    81 . 7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    82 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
    83 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    84 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    85 . 7Q0 Без прибора навигации
    86 . 7QA Без CD-Rom
    87 . 7X4 Парковочный ассистент с ультразвуковой системой оповещения до препятствия спереди и сзади
    88 . 7Y0 Без ассистента смены полосы движения
    89 . 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо
    90 . 8GV Генератор 180 А
    91 . 8K3 Датчик освещенности с функцией "coming home/leaving home"
    92 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    93 . 8SK КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
    94 . 8T0 Без системы GRA
    95 . 8TC Задний противотуманный фонарь
    96 . 8X1 Очиститель фар
    97 . 8YQ MMI
    98 . 8Z4 Система охлаждения двигателя с повышенной охлаждающей способностью
    99 . 9AQ Автоматический кондиционер Komfort plus
    100 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    101 . 9P3 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня акустич.
    102 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
    103 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
    104 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
    105 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    106 . A8S Исполнение Standard
    107 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    108 . B37 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в СНГ (кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
    109 . C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    110 . C5V Диски 7 J x 16, "динамический" дизайн "7 спиц"
    111 . D2G 6-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 3,2 Л/184 КВТ (24 КЛ.) FSI, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T14
    112 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    113 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    114 . FA0 Регламент опытной серии
    115 . FC0 Без индивидуальной комплектации
    116 . FM0 Базовое исполнение
    117 . FQ0 Серийные диски
    118 . G0R 6-ступ. АКП для полного привода
    119 . GZ0 Двери с ручным приводом
    120 . HE3 Шины 225/55 R16 Y
    121 . J1U АКБ 450 А (95 А*ч)
    122 . K8B Полностью оцинкованный кузов
    123 . L0L LHD vehicle
    124 . N0K Kожа Volterra
    125 . NT1 Защита при транспортировке (исп.2)
    126 . PSH seat heating for front and rear seats
    127 . PTV Cellular phone preparation
    128 . Q1A Стандартн. сиденья
    129 . QE0 Без системы отсеков
    130 . QH0 без системы голосового управления
    131 . QQ0 Без доп. фонарей (освещение внутри)
    132 . QV1 ТВ-тюнер
    133 . T14 6-цил. бенз.двиг. 3,1 л агрег. 06E.A (алюм.)
    134 . U1A Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счетчик пути в км
    135 . V0A Шины без определения марки производителя
    136 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    137 . WCC comfort package for Russia
    138 . X4M Программа продаж для СНГ
  19. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Выделил жирным отличия, которые нашел.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Cтранно, почему 10 ? 3.2 вообще должнл быть 12 или 13
    У меня на 2.7 - 11.
