Отличия Европейки от Русской версии
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 28 авг 2011.
  1. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Добрый день. Помогите кто разбираетса,у меня 0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров и ещё 1Z2 - increase in initial standard fuel filling(типо увеличен объём стандартного топлива). Что за увеличение, или что это значит? 7AA - Электронный иммобилайзер - значит нет штатной сигналки?(а диод на водительской двери мигающий тогда что?). А это что обозначает: 5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации.6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь(спецом не искал, но вроде не видел мимолётом там внизу ничего подобного). И ещё: Действующая акция: 19F8 2009-09-14 Ремонт вентиляторов радиатора 4F Нет. Что имеется ввиду под акцией? А по теме, на моей 6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции ; 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) ;
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С ;0GG - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO-4, запаски не было, был компрессор и герметик.:hi:
  2. alexzz
    alexzz Новичок
    16 авг 2011
    39
    A6/C6 авант, 09г.
    это увеличение объёма изначально (на заводе) заливаемого топлива
  3. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Понял, спасибо! По остальным пунктам может кто подсказать? Хочу знать свою машину как говорится от А до Я:thumbup:
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Я лил на заправке ещё литров 10 лишних к 80.
    Сигналка есть. Закрой машину вместе с собой в салоне, подожди 30 секунд и начни шевелиться... орать будет на весь квартал...
    С
    По бокам ... справа и слева... бывают закрытые и открытые.
    Скорее всего у тебя его уже провели...
    Читать тут http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=43&t=38176
    Рамок под номер, где-то 4 вида.
    У тебя Европа скорее всего.
    Сажевого фильтра нет ?
  5. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Сажевый есть наверное, трубы без следов сажи. Я его указал к тому, что может быть еуро4 и система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом). Про ящичек убирающийся вовнутрь в настиле пола я подумал что о другом там, нежели о 2 боковых. А как сигналку отключать если на торце вод. двери нет кнопки? Например как оставить собаку в закрытой машине? И как точно проверить наличие голосового управления, а то кнопка есть, но при нажатии пишет Button not used?
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ну и что ?
    В 2004 году сажевые не ставили.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Там их две должно быть.
  8. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Точно не ставили? Я думал евро4 = сажевый. Если его нет, я только рад буду. Сигналку щас пойду проверю...так как ранее кнопок на торце обнаружено не было.
  9. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Сигналки нет, заперся, руками махал, ничего не заработало. На старой а4 вверху у дверей датчики щтатной сигналки видно, тут ничего нет. Красный диод походу просто показывает что авто закрыто.:(
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Точно на процентов 90.
    Очень редко встречаются на 2004 годе.
    На торце двери надо смотреть.
    Должно быть две кнопки.
    Сигналка включается после закрытия машины через 120-150 секунд. В зависимости от настроек.
    Поэтому сразу после закрытия орать не будет.:hi:
  11. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Да нет на торце кнопок, я знаю по мануалу где они должны быть. Как ещё и владелец а4 со штаткой, я сидел долго чтобы наверняка.:)
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Значит только центральный.
  13. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    5D7 - Несущая Частота 868 Мгц Без Кнопки Тревожной Сигнализации Подозреваю что это и указывает на это, а частота наверное частота сигнала брелка...Голосовое как при пробивке вина указывается?
  14. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Кто может подсказать,что это 8Z6 Усиленное охлаждение ,у меня ВИН выдал?:confused:
