отопление салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем сява123, 5 сен 2013.
  1. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    ну да, бывает и такое, вообще в сервисах должна быть такая приблуда, которая заместо свечки вкручивается и подает в цилиндр воздух под давлением! им определяют утечку воздуха из камеры сгорания в антифриз!!
  2. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    ребятки да причем здесь пгбц у меня двигатель после капиталки,печка и до ремонта хренова грела
  3. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    а что ты хочешь от форума услышать? 100% точную диагностику? это лучше попробовать на форуме экстрасенсов тогда :shock:
    поставь в разрыв газелевскую помпу (проведи отдельный выключатель в салон или на зажигание повесь) или купи электрический обогреватель, тепло в салоне будет :rock: :D
    p.s. в твоём случае я бы радиатор печки попробывал поменять, както на него похоже..
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а может диагностику климата сделать на предмет правильно работающих заслонок?
  5. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    причем тут заслонки, у него проблема на холостых, при увелечении оборотов, всё норм!!! меняй радиатор печки и будет всё нормально!
  6. Спасатель01
    Спасатель01 Новичок
    25 окт 2014
    1
    А6/С5 2.8 quattro 2000г.
    Ребята подскажите как промыть систему отопления, на а6 с5,
  7. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Диагностика, конечно, нужна. Вполне возможно кирдык сервоприводу заслонки, дозирующей холодный и горячий воздушные потоки. Находится она в районе вентилятора отопителя. У меня было такое. Но учти, если проблема в элементах климы, то она автоматически направляет остатки тёплого воздуха на водителя. Поднеси руки к диффузору обдува лобаша. Одинаковый по температуре и с правой и с левой стороны (примерно, конечно) воздух дует? Можно попробовать перекинуть шланги возле АКБ. Немного покататься. Потом вернуть на место.
