Отпирание и Запирание!
Тема в разделе "A2", создана пользователем Jekos, 18 сен 2012.
  1. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    немного влезу,у меня фонарь багажника летом включается через раз, зимой ниразу не включился, вроде Слава говорил что там в задней двери какойто шарик контакт нажимает где его искать то а??
  2. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    там микрик внутри замка, сам замок находится в крышке багажника, я год назад туда кое-как подлез и смазал WD40, теперь всегда зажигается свет в багажнике, а вот раньще на холоде тоже не хотел.
  3. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Я вообще не знал, что в багажнике свет есть. Всегда на задних сидениях включал, надо проверить дверцу багажника.
  4. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    немного неграмотно сделано. При наличии багажа свет он будет закрывать, к тому же диоды можно снести тем же багажом. Как вариант диоды ставить по бокам, где лампа плафона.
  6. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    мне тоже не очень понравилась реализация, там даже диоды неудачно выбраны, но вот идея улучшить родной свет неплоха. Другой варианты был - с диодами в обшивке двери багажника, но там все портит проблема узкой направленности светового пучка, что тоже неудобно.
  7. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Выдало 1 неисправность
    01559 - Водительская дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAVE
    Это что за неисправность?
  8. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Скорей всего микровыключатель в замке этой двери.
    Отдельно он не продается придется или менять сам микрик или весь замок.
  9. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #29 Evgeen, 17 дек 2012
    У меня такая ошибка
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 959 433 M
    Компонент: Komfortgerбt T05 0615
    Кодирование: 06720
    Код Сервиса: WSC 02138
    1 Неисправности:
    01562 - Задняя правая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    Тоже проблема в микрике???
  10. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Нет, концевик ремонтировал летом, сейчас срабатывает (свет в салоне, на панели рисует открытую дверь и тд). Это что-то другое, либо оставалась ошибка в памяти, попробую еще раз считать.
    Я про SAVE читал, что это "метвое" запирание. Ошибка показывает что, у меня изнутри водительскую дверь можно открыть
  11. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Тоже кодировка 06720, должно мигать, только с ошибкой не мигает.
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Давай все по порядку проверять. Evgeen, сигнализация не штатная стоит? Закрыть машину штатным ключом, подергать все ручки снаружи и внутри (машина не должна открываться). При закрывании двери ключом (либо со штатного брелка) светодиод должен сразу моргать, если сначала горит постоянно 30 секунд, значит есть какая то неисправность. Если не моргает вовсе, значит один из замков не закрылся (либо концевик не сработал).
  13. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    Слава, у меня в системе почти всегда есть ошибка от "задней правой двери". Я так и не понял, откуда она идет. Машина всегда нормально закрывается и мигает светодиодом, родной сигнализации не стоит, никакой вообще не стоит... Так что загадка что там не так. Ухом слышу, что какой-то замок просто иногда закрывается чуть медленнее (собачка щелкает на долю секунды позднее, смазка загустела, скорее всего), видимо, этого хватает для того, чтобы появилась ошибка.
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Вот только закрыл, диод сразу моргает? Или он сначал горит постоянно?
    Я думаю, что причина в плохой проводке, либо в пропайке где-то. Надо весной сделать полный разбор дверей и пропайкой всех контактов от блока управления до замков на дверях. А то у меня по морозу задняя левая дверь не открывается. Чуть машина отогреется - все ок.
  15. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    У меня этот светодиод долго не горит никогда, сразу мигать начинает. Я думаю, что у меня проблема просто в том, что замок задней правой двери чуть медленнее остальных закрывается, чисто физически.
  16. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Сигналка не штатная, при закрывании штатной, двери закрыты и не открываются ни изнутри ни снаружи, светодиод начинает моргать сразу.
    При открывании дверей свет в салоне зажигается только при открытии задней правой с указанием на панели приборов об открытии дверей, остальные(даже дверь багажника, свет там тоже не горит) молчат. Да еще думаю что поэтому кнопка открывания лючка бензобака запитана не штатной эл. проводкой.
  17. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Вчера проверил двери, водительскую можно открыть изнутри при закрытой машине, остальные нельзя.
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Смотри проводку на стыке двери. Возможно там найдешь причину.
  19. bossman
    bossman Новичок
    25 янв 2012
    53
    A3/8P 1.6 BSE 08г.
    Вот и у меня такая же проблема, перестала закрываться задняя левая дверь. При закрытии не моргают поворотники, на самой двери не горят лампы (белая и красная), чо делать то?
  20. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    #40 svn221079, 23 дек 2012
    А у меня тоже по задней правой левой и все работает. Не былоб Ваг Кома то и не догадался. Двери из нутри и снаружи работают без проблем. Так что забил на ошибку.
