A6 C6 Отражатели ДХО на дорестайле
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zamministra, 5 мар 2014.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Какой смысл тогда ставить галогенку,если она не светит как настоящий дальний?Так как у тебя,у меня светит ближний +ДХО.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну что же поздравляю , прошёл ровно год и вы однако первый кто реализовал "дальний на доестайле" после долгих обсуждений :thumbup:
    На рестайле доп. фары для моргания реально делают дальний свет - дальним ! Фото к сожалению предоставить не могу т.к. год как переделал свет , а ломать как то лень ... думаю не мало здесь на форуме соплеменников у кого всё по старому , должны откликнуться .
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Серёга , галагенка сама по себе даёт желтоватый свет , а у него другая длинна волны и дальше распространяется , чем белый !
    Простой пример , возьми фонарик светодиодный и простой с лампочкой накала и посвети в темноте в даль , всё сразу станет ясно :hi:
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да я это всё понимаю,однако настоящего дальнего у него всё одно не получилось,вот что я имел ввиду.Зачем тогда ставить туда галогенку?
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну я конечно не знаю , что такое - настоящий дальний ... , но в моём случае реально лучше видно , говорю честно , а фото к стати лучше самому zamministra выложить (ночью) , вот тогда бы и посмотрели есть смысл или нет !
  6. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    выложу обязательно, только через недельку ибо улетаю отдыхать.
    кстати кому надо код для заказа этой лампы- 795Х (просто набрать в экзисте или автодоке))))
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А где фото?
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Отдых похоже подзатянулся :D
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Наверное, очень хорошо отдыхается что аж уезжать не хочется :lol:
  10. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Однако два года прошло. Больше никто не ставил в ДХО дорестаила лампы дальнего?
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Смотрю, пишут люди, что подключают реле к шторке дальнего. К какому именно проводу? Там белый и коричневый. Выдержит проводок возросшую нагрузку? Ведь там на шторку идут достаточно тонкие провода.
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А можно подключиться к проводам шторки под рулем? И реле там, под рулем поставить,пустив в фару этот один управляемый силовой провод?
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Реле-то выдержит, но понятное дело, НЕ лампу.
    Само реле (обмотку) паралельно шторке - на белый и коричневый.
    А вот питание на лампу, как в другой ветке упомянуто - подтянуть отдельно.
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Я так и планирую, только реле на шторку, т.е. управление от неё сделать. А вот силовой провод пустить либо от генератора, либо с подкапотных клемм. Но воть только вопрос опять появляется. Гена выдает 14.4, на клеммах 14.3 , а ведь лампа-то 12v. Как лампа будет жить с таким напряжением? Не будет ли перегорать постоянно от большего напряжения ?
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Да как Тебе сказать. Так всегда и было.
    До сих пор далеко не все автопроизводители стабилизуруют напряжение на лампах. Ауди А6 - да.
    Возьми стабилизаторы типа КРЕН-ов с достаточным током.
    Особенно важно это для LED-овых - у дешманских ток сильно растёт при 12->14В.
    Дорогие LED-ы со стабилизаторами тока внутри - их быстрее уббивает перегрев от остальной фары.
    А лампочкам накаливания колебания напряжения не сильно вредят, но вредят-таки.
  16. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Ясно. Спасибо. Буду пробывать.
    А вот с массой как быть? Тоже доп провод с корпуса провести, или в фаре взять? Говорят, что в фаре массовый провод не очень. Для реле-то масса подойдет, а вот на лампу? Лучше дополнительно кинуть?
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Ну а чего-уж. Коли один провод заводить будешь, так и два не проблема.
    Заодно и на штатную проводку доп.нагрузку не будешь возлагать.
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Согласен. Ну значит так и сделаю. Хотя ещё была мысль поставить реле с управлением шторкой под рулевой колонкой и вести в фару уже управляемый силовой провод. Под рулем и места для реле побольше и масса есть. Вот только бы найти там провода, что идут на управление шторкой, то бало бы вообще очень хорошо. Вроде как блок J519 этим управляет. Но проводов там уйма и как бы узнать, какие из них идут на шторку?
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понял. Буду стараться понять эти схемы и определить нужные провода.
