Отсутствие подачи топлива? 3.0 BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bolshoy-spb, 19 май 2015.
  1. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Завели!!!! Долго проблему искали, все пересмотрели, все перепробовали.... Оказалось, вышел из строя датчик давления масла. Машина заводилась и практически сразу глохла. Заменили датчик - заводится как раньше, тьфу, тьфу, тьфу.... Может кому то пригодится данная информация.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ахринеть!
  3. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Audi Q7 3.0 BUG 2006
    URI76, поздравляю, а я пока нет. Все так же. А как определили, что датчик масла?
  4. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Ремень ТНВД и навесных целые, все крутится.
    В прозрачной трубке при заводке вроде как пузырь бегает.
    Насколько сильным должно быть давление магистрали из бака? Может быть такое, что при открученном винте на топливном фильтре давление какое то есть, а при сопротивлении, т.е. когда его закрутили насос не выдает напор и не может протолкнуть солярку?
    И там на магистрале подачи к ТНВД стоит клапан. Может он не работает? Или это не клапан? Как его проверить?
  5. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Определили в сервисе, специализирующемся на немцах, нашли проблему, заменили датчик (был в наличии) отдали машину... все в один день. Мы искали неделю...
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Да уж :)Датчик который внизу стоит?
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    тнвд немного давления на входе нужно, т.ч. отсутствие воздуха даже, чем давление.
    по клапану,ослабте штуцер прозрачной трубки на насосе и включите насос посмотрите идет ли солярка. если идёт, смотрите датчик коленвала.
    это самое дешёвое.
    и помирает он примерно так же как у вас.
  8. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    первый раз слышу, что из за дачика давления масла машина не заводится...
    может датчик коленвала?
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Тоже репу чешу??? Причем тут датчик давления масла?!..... Может развели в сервисе?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Врятли это можно разводом назвать, проблему устранили, на складе лежал 5 лет никому не нужный датчик, решили продать, делов то...
    ТС, что за датчик, хоть примерно?
  11. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Не знаю, не смотрел - поверил на слово, тем более при заводке двигателя периодически загоралась красная масленка.... Сопоставив это и доводы в сервисе не стал заморачиваться, проверять что и где заменили, главное результат. Да и датчик стоимостью 600 руб. для меня не особо принципиально.... А то что приезжал не один диагност и в течение недели проводили различные тесты, снимали насосы в баке, тестировали реле, датчики, откручивали форсунки и т.д. ни к чему это не привело... А здесь в течение дня решили проблему!!!
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    самое главное, что вы довольны:thumbup:
  13. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Совершенно верно:thumbup: Я свою проблему решил, с разводом или без него, не важно.... Помогите советом уважаемому Bolshoy-spb завести автомобиль!
  14. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Вернемся к моей машине: Сняли сидушку заднюю, добрались до насоса. При заводке он не Работает!!!!!!!!!! Дали на прямую 12В - зажужжал, топливо пошло. Откручивали все штуцера, отовсюду идет соляра. Но поставив разъем обратно на насос - не работает при стартере. Сняли разъем - при заводке машины не приходит +12В на колодку насоса. Попробовали заводить при подаче напрямую на насос 12В, эффекта никакого.... Видимо мозги блокирую работу насоса... Ошибки стирал шнурком через комп, но какие-то стираются, какие-то нет... Что тут может быть? Датчик коленвала может так блокировать мозги?
  15. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Тут мне грамотные люди сказали, что если в первой группе показывает обороты двигателя, то это и есть данные с датчика коленвала... Значит он работает...
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Может пока откручивали штуцера завоздушили систему питания, в добавок к не поступающему питанию на тн. Теперь насос крутит, а в системе воздух.... Попробуй насос принудительно запустить и еще эфира во впуск плеснуть....
  17. Bolshoy-spb
    Bolshoy-spb Новичок
    7 окт 2010
    41
    Ничего, схватывает от эфира и все...
  18. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #38 Kotofay, 22 май 2015
    1. А ремень ТНВД целый?
    2. Что показывает диагностика об давлении в рампе?
    Проверить разъёмы на датчик давления G247, на регулятор давления N276 и на клапан дозировки на ТНВД.
    Проверить датчик фазы G40 и его проводку.
    Проверить проводку от насосов до реле и от реле до блока управления.
    Опросить датчик давления в диагностической программе в момент старта, д.б. не менее 80 бар.
    Да. Если датчик не будет давать сигнал в блок управления то насосы не включатся.
    То же самое касается и датчика фазы на распредвале.
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Там вроде шим управление (я про реле)....поправте если я не прав....
  20. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Нет. Насосы работают всегда если обороты двигателя более чем 40 об/мин.
