было у меня такое. оказался разъем именно в правой задней двери СЫРОЙ снял, почистил и собрал обратно -- все работает в лучшем виде =)
проводка часто перетирается(ломается) внутри резинки между дверью и стойкой. Очень часто именно из за этого отказывает и подсветка и другие функции в двери.
Чтобы не создавать новую тему пишу сюда. Перестал зажигаться основной свет в машине при открытии любой двери, подсветка ног горит исправно. Где искать перебитый провод ( расположение, цвет и т. Д.) или что то другое случилось
провода концевиков с лева под порогом, надо снять накладку порога там будет виден толстый пучок проводов среди них ищи зелёно/желтый, красно/серый, чёрно/красный, чёрно/фиолетовый провода подключай соответственно через диоды.
еще пара вопросов- почему через диоды , какие именно нужны, нет ли описания этих проводов( какой за что отвечает?) почему не горит свет при открытии ЛЮБОЙ двери ( свет в ногах горит исправно). еще- при постановке на сигналку на брелке иконка о незакрытой двери
- потому что 4 провода надо объединить в один и соответственно разделить их друг от друга диодами, если этого не сделать то при открытии любой двери свет будет гореть во всех. - у меня были обычные диоды по пол ампера их и поставил, но можно и по слабже поставить нагрузки там ни какой нет. - когда найдёшь провода с этими цветами в пучке откроешь какую нибудь дверь и обычной контролькой прозвонишь, поймёшь какой провод за какую дверь отвечает. Я просто не помню. - надо начать с малого целые ли лампочки в плафонах,если да то той же контролькой проверить есть ли ток после и до кнопки возможно проблема в ней - ну а на счёт сигналки, куда подсоединён провод контроля дверей от неё? ну а раз показывает что открыта дверь значит провод соединён на массу или может где случайно её касается.
свет в ногах зажигается как надо. проблемка в потолочном свете. лампочки и переключатель исправен. мне интересны провода которые отвечают именно за потолочный свет, и если перебит провод в одной двери, то почему он все равно не горит при открытии других? мож кто знает как устроен он? схемка тоже бы не помешала если есть у кого
тут не всё так просто, с дверей от концевиков идут провода в блок комфорта который под ногами водителя, он управляет потолочным светом плавно зажигает и так же плавно гасит. проблема может быть в нём.
блок находится в ногах у водителя под ковром, доступ к нему не очень хороший. Там же с водительской стороны снизу в стойке возле площадки для ноги за пластиковой накладкой находятся все разъёмы и там есть провод идущий на салонный свет вот только не помню какого он цвета, по моему черно белый, находится в низу этой колодки с разъёмами, для начала бы на нём проверить напряжение прежде чем к блоку лезть, всё равно там ничего ни увидеть так просто, чёрная коробка с кучей проводов подходящим к ней)))
проблема втом,что при открытии водительской двери не горит свет под ногами и в самой двери (красный),а дальше всё работает.В чём проблема,это микрик зараза или ещё что то.
