Отзовитесь, недовольные дизильным дв-лем 3.0ТDI из Уфы.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем kashraf, 29 июн 2010.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Выключение двигателя делает торможение очень затрудненным.
    Попробуй на пустой дороге - будет шок.
  2. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    На какой машине?
  3. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    как это нет. В ебурге такой роуд продают http://www.e1.ru/auto/sale/409606.html. Но это уже вроде не первый хозяин, первый под себя новый пригонял с германии, и отдавал за 1000000-1100000 вроде.
  4. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Это мой!:hi: Говорю же он один
  5. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Не, здесь на форуме еще была пара машин.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    на любой, оснащенной усилителем тормозных усилий.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Свои 5 копеек(может пригодится кому-то при отключке двигателя на автомате).
    На SF кузовах фориков был баг-протирающаяся дорожка на датчике указателя топлива(обычного ленточного типа с поплавком).
    Вот и протерлась она :) Чек снял, успокоился и на- на подьеме Апшеронского перевала, км через 100 заглох двигатель на 60 км в час.
    1. Тормоза сохранились на 2 надавливания, дальше пришлось всем телом нажимать на педаль(естественно, вакуумник перестал работать, но запас в нем остается).
    2. Цветомузыка на табло и мозаикой датчиков и мигающим чеком с ат ойл темп.
    3. Руль с понижением скорости пришлость ворочать всем телом, но если не остановился-не так криминально.
    4. Автомат просто работал как нейтраль(с драйва не перевел из-за неожиданности).
    Вывод-все нормально, рулите, но тапку на тормозе используйте как последний глоток воды в пустыне.
    Офф, извините.
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    интересно, и как дальше??
  9. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Особенно актуально при обгоне фуры на двухполосной трассе :)
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    особенно актуально для машин без традиционного ручника.
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    То bkmz_1976
    Нажав все телом на педаль(сначала как дурак пытался прокачать-потом рефлекс сработал-не магистраль порвалась-двигатель молчит), выкрутил вбок-хорошо, что подьем-скорость загасилась на раз. Вот попытался на обочину удобнее вкатиться-тут руль уже не как на скорости-просто налитой. Но крутится-не защелкивается.
    То Хочу аллроад
    Двигатель не умирает вдым. Он чихает на остатках. Минимум один рывок с цветомузыкой гарантирую Вам чтобы оттормозиться.
    Говорю о нескольких нажатия на тормоз.
    Нажали раз(хоть в пол) -не отпускайте назад совсем. Возникло ощущение, как качки насоса-запаса на 2-3 хода педали.
    Для фуры достаточно(если Вы решаете сомнительный обгон, как и я-левой педалью). Под правой педалью на сомнении при обгоне-смерть.(имхо, но проверено многими, ушедшими в мир иной).
    То АМР.
    Думаю, что актуально для машин с элетроусилителем руля. Машина-кусок металла, должный спасти жизнь. Вот как загасить скорость о дерево справа, а не встречный камаз-это вопросы к рулю. Гур работает по полной до 5-10 км/ч, только потом наливается. Хотя, наверное, старший мой его бы повертел и так. На электроусилителе, который ставили махачкалинский на девятки было жестче. Но сам в такое не попадал.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Проблема в неработающим усилителе в том, что он существенно добавляет сопротивления вращению. Удваивая-утраивания необходимые усилия. И к этому нельзя быть готовым.
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    На катящейся на скорости машине этого не заметно до практически полной остановки с Гуром. Можно одной рукой крутить. Вот на скорости парковки уже суровее-впрочем, думаю, Вы ездили без усилителя в жизни.
    И никаких резких проблем не происходит.
    Обычные винт-гайка(или рейка) ка на классике.
    Вот с электроусилителем посложнее по устройству. Но не готов поделиться опытом(на наших девятках с электроусилителем просто клин руля был).
  14. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    НЕ знаю как у других у А6 остается на офигенный оттормоз. Кроме того можно тормозить РУЧНИКОМ. Он там электронный. Я проверял. Летом очь сильно впечатляет)
  15. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    см сообщение выше :umnik:
  16. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Все, решено :) беру бензин!
  17. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Не, не глохнет, просто есть дополнительно такая возможность, бкстати и на бензине тож.
    ЗЫ. Нет на А6 нормального бензомотора, акромя 3.0Т, но это уже совсем другая песня.
  18. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    вот его и возьму :)
  19. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Целесообразность его в городе
    Фак зи фьюэл экономи
    С германии не пригонишь (пока не проходная)
    Налог :shock:
  20. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    В город на работу не езжу
    У меня предыдущая ела 60 литров на 300 км. Привык.
    Новый.
    Ставим на учет на малой родине, платим 60 руб. с силы, радуемся жизни.
